Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.756 fois
281
Bloggeur Env. 50 message Val De Marne
Pour approvisionner en bois faut il faire une manipulation particulière?
On peut démarrer directement le poele en mode bois de suite...oui mais de ce fait c'est bien le pellet qui enflamme le bois?
Merci par avance.
N'hésitez pas à me dire si le sujet a déjà été traité (dirigez moi sur le forum)
Dept : Val De Marne
Env. 50 message Bouches Du Rhone
De mon côté je démarre tout le temps en pellets puisqu'il déclenche via la sonde de température et dés qu'il est démarré et que je suis présent, j'alimente en bois.
Le démarrage directement en bois est possible mais je n'ai jamais essayé...tu peux très bien l'allumer comme un pôele à bois classique avec des allumes bois par exemple...
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
MANU 13 a écrit:De mon côté je démarre tout le temps en pellets puisqu'il déclenche via la sonde de température et dés qu'il est démarré et que je suis présent, j'alimente en bois.
Attention dès lors qu'on allume directement en bois, qu'il n'y ai pas de petits morceaux de bois qui tombent ds le creuset
lorsque l'on referme la porte et que le poêle  fait un cycle de nettoyage  ceux ci pourraient bloquer la grille basculante.
jack
De : Tournai (belgique)
benji5794 a écrit:Pour approvisionner en bois faut il faire une manipulation particulière?
On peut démarrer directement le poêle en mode bois de suite...oui mais de ce fait c'est bien le pellet qui enflamme le bois?
Merci par avance.
rien a faire comme manip
vous tournez en pellets, ouvrir la porte et insérer le bois
en refermant la porte, le poêle passe en reconnaissance bois
la sonde d et° détecte alors une augmentation de t° du foyer et après un laps de temps de +- 10 min, le poêle passe en mode bois
juste faire attention à la première charge de ne pas mettre du trop gros calibre en bois...sinon la montée en t° sera trop lente et le poêle repartira en mode pellets après la phase "reconnaissance bois"
si c'est le cas , ouvrir et fermer la porte pour recommencer un cycle reconnaissance bois
jack
Merci à vous pour vos explications, je risque de poser pas mal de questions le temps de me familiariser avec la bête.
Vous parliez qu'il ne faut pas que de petits morceaux tombent dans le creuset, ok, donc les cendres et autres petits débris tombent par où dans ce cas poit arriver dans le bac à cendre?[/img]
Dept : Val De Marne
benji5794 a écrit:Merci à vous pour vos explications, je risque de poser pas mal de questions le temps de me familiariser avec la bête.
pour les cendres  et petits débris ...pas de problème ds le creuset  l moteur et le système d'entrainement sont suffisamment costaud . de toute façon si un morceau de bois coince la grille, le moteur se met en sécurité et le poêle  se met en arrêt et déclenchement des 2 sécurités.
à chaque allumage pellet  le poêle fait un cycle de nettoyage
et poêle éteint ou en veille, dès qu'on ouvre et referme la porte ,,la aussi un cycle de nettoyage
pour nettoyer le poêle, il y a la fonction nettoyage
poêle éteint, appuyer sur la touche orange  la grille basculante se met en position verticale
vous pouvez ainsi à l'aide d'un pinceau  ou une spatule pousser les cendres ds le  bac à cendre
jack
Alors 1er problème?:
Ce soir le poele était en mode Zzzzzz (dodo).
Je décide de l'éteindre cause branchement provisoire.
Du coup j'ouvre la porte du foyer pour vider le tiroir à cendres...et là bloqué....je passe la tête dans le foyer et là:
J'observe que le "cendrier basculant" est incliné....j'ai appuyer sur le contacteur de porte (en bas) et là bizarre car quand j'appuie la bascule se redresse et me permet de tirer le tiroir à cendre...
Par ailleurs quelques pellets non brûlés dans le tiroir...
Dept : Val De Marne
benji5794 a écrit:Alors 1er problème?:
incliné comment ,..à la verticale?
peut être une double pression sur la touche orange en voulant éteindre le poêle
appuyer 1 fois...poêle éteint
une deuxième fois ....mode nettoyage (la grille se met à la verticale pour faciliter le nettoyage)
vérifier en dessous (coté bac à cendre ) que la grille revient bien en position horizontal après un cycle de nettoyage du creuset
il se peut qu'elle soit ml réglée et qu'au démarrage quleques pelelts tombent ds l bac à cendre avant l'allumage
Je vais vérifier tout cela...mais à priori quand j'ai ouvert la porte du foyer et que le cendrier ne sortait pas j'ai pu voir la grille inclinée à 45 degrés en tout cas pas à 90.....
Dept : Val De Marne
benji5794 a écrit:Je vais vérifier tout cela...mais à priori quand j'ai ouvert la porte du foyer et que le cendrier ne sortait pas j'ai pu voir la grille inclinée à 45 degrés en tout cas pas à 90.....
si vous avez lancé inopinément le "mode nettoyage " (la grille à la verticale ) et que vous avez ouvert la porte dans al foulée , la grille n'a pas  eu le temps de se mettre en position verticale
le fait d'ouvrir la porte stoppe le moteur de la grille basculante
ceci explique sans doute la grille à 45degré
Je vais tester cela mais je crois que ca fait 2 fois que ça m'arrive pour le tiroir impossible à sortir
Je vous tient au courant
Dept : Val De Marne
Env. 60 message Seine Et Marne
Bonjour.
Tout d'abord un très grand merci à vous tous qui faites vivre ce post sur l'INDUO.
Une vraie mine d'informations qui m'a permis de me débrouiller tout seul avec mon gros bébé INDUO 2 installé en juillet de cette année.
Il m'a fallu un certain pour m'adapter n'ayant connu jusqu'à présent que le système type chauffage central.
Mais maintenant que ma période de rodage sur les plages de déclenchement horaire et seuils de température sont bien en place, ce n'est que du plaisir.
D'ailleurs le premier entretien des 700Kg que je craignais un tout petit peu s'est passé à merveille ce week-end.
J'aurais tout de même deux questions à vous poser...
1/ je remarque que malgré une aération régulière de ma maison, le taux d'humidité est en forte baisse depuis le début de ma période à tel point que je descends en ce moment sous les 40% (36% hier avec 21°c dans la pièce où se trouve mon poêle). Est-ce un phénomène général lié à l'utilisation du poêle ? Il y a-t-il possibilité de fixer un saturateur au niveau du poêle pour limiter ce phénomène ?
2/ j'ai vu sur certains sites de fabricants de poêle un petit ventilateur posé directement sur le poêle afin de diriger une partie de l'air chaud dans une certaine direction. Certains d'entre vous utilisent-ils ce genre de ventilateur ? Si oui qu'en pensez-vous ?
D'avance merci pour vos réponses.
Shaa
Shaagrat a écrit:Bonjour.
Shaa
je me chauffe au bois exclusivement (2poêles dont l'induo) et il y a toujours une bouilloire d'eau sur le poêle .
pour les ventilateur:https://www.caframolifestylesolutions.com/product/ecofan/ecofan-airmax/
jack.65 a écrit:je me chauffe au bois exclusivement (2poêles dont l'induo) et il y a toujours une bouilloire d'eau sur le poêle .
Merci pour tes réponses.
Poser une bouilloire, cela ne raye pas le dessus du poêle ?
Je sais je suis un peu maniaque et comme il est encore neuf...
idem ..pas sur l'induo ...sur l'autre poêle au bois
En cache depuis hier à 08h26
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
