Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.840 fois
281
Bloggeur Env. 60 message Nord
Au niveau isolation, on a 25 cm de ouate de cellulose
J ai mis des photos du poele et de sa disposition ds mon récit de construction si ça intéresse quelqu'un !
Super photographe Env. 400 message Toulouse (31)
alohareva a écrit:J ai mis des photos du poele et de sa disposition ds mon récit de construction si ça intéresse quelqu'un !
Il est chouette !
Merci pour tes réponses
Avec plaisir ! c 'ets tjs mieux d avoir des retours avt d 'investir !
Env. 10 message Haute Savoie
Je découvre ce forum et ai lu avec grand intérêt les commentaires sur ce poêle. Nous sommes en projet de construction d'un chalet ossature bois à 900 m d'altitude et nous réfléchissons sur le meilleur mode de chauffage à utiliser à cette altitude sachant que nous avons souvent des -10/15° l'hiver. Nous allons avant tout privilégier l'isolation et l'orientation des baies vitrées. Ce poêle nous semble (sur le papier) assez idéal avec cette gestion automatique de la mise en route et de la possibilité de basculer en mode buches pour le plaisir des flammes...
Ju : j'ai bien lu ton retour sur le induo et ai regardé tes photos (jolie maison au passage) afin de bien comprendre l'implentation. Je me demandais si le tuyau du poêle passait dans une des chambres à l'étage? Tu dis avoir 23/24 en haut, est-ce seulement par convection naturelle? As-tu un radiateur d'appoint dans la/les salle(s) de bain?
En fait je me demande si en le plaçant de façon centrale dans la maison il sera suffisant pour chauffer l'étage sans système de répartition de chaleur? Ca fait un peu interrogatoire mais rien de mieux que l'avis d'utilisateurs!
D'avance merci!
Smile
Dept : Haute Savoie
Salut spiti !
Alors merci pour ton com sur ma maison !
Le tuyau passe dans le dressing entre notre chambre et notre sdb.
Il n est pas apparent, mon mari a fait un coffre en Placo autour, la chaleur n est donc pas du a la convection en haut mais bien au fait que la chaleur produite en bas monte facilement en haut grâce au vide sur Sam , c est largement suffisant pour chauffer, pour l instant nous utilisons la salle de douche ( car la sdb principale n est pas finie) et nous avons juste un petit radiateur soufflant qui ne sert que lorsque la porte est restée fermée sinon il y fait assez chaud !
Sinon nous sommes équipés d une vmc double flux
Voilà !
Ju
Env. 200 message Rhone
Merci pour les infos concrètes....
et quel marque et type de VMC double flux as tu ?
es tu couplé à un puit canadien?
Pas de puis canadien un ballon thermo et la vmc c est une S&P
Ok merci bien.
Par contre as tu une idée du cout d'entretien annuel peut être as tu vu ca avec ton installateur ?
Et si c'est pas indiscret combien pour la fourniture et pose ?
Pas Trop d idee du cout d entretien faudra que je demande à mon mari ..
Pour la fourniture et pose nous avons payé aux alentours des 8889 € y compris la plaque de verre pour protection du sol.
Avec la fumisterie bien entendu !Happy
Merci pour toutes ces infos! Encore une petite question, le poêle est-il relié à une arrivée d'air extérieur car je n'en vois pas au dos du poêle?
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Avec une wmc double flux il me semble que l'arrivée d'air extérieure soit obligatoire pour un poêle sinon il y a dépression.
Adhérent AAMOI durant la construction
Oui oui , l arrivée est au sol,car nous sommes sur un vide sanitaire
Pour l entretien ( d après mon mari) l installateur lui a explique comment faire l entretien nous meme ts les 700kg, le démontage etvle nettoyage sont a la porté de tous
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h10
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
