Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.836 fois
281
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Ossature bois de 2013 avec une super exposition sud Blush
De : Contamine Sur Arve (74)
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Super économe effectivement!!
Super photographe Env. 70 message Pyrenees Atlantiques
Actuellement maison de 160m2
Avec étage
Nous en sommes à 260 kilos de granulés et 1 stère de bois.
En bas 100m2 chauffé à 20/21degres
l'étage nous dépassons les 24/25 dans la mezzanine
Et les chambres ne sont pas chauffées pour un meilleur confort.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Il faut que je prévois la prise électrique pour le branchement du poêle. J’ai trouvé que le câble fait à peu près 2 m dans le manuel. Il me semble qu’il sort à gauche quand on regarde par l’arriere du poêle.
Es-ce que vous me confirmez ces infos?
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Oui le câble se situe derrière le réservoir
en face du poêle: à l'arrière droit
De : Tournai (belgique)
Je suis entrain de préparer mon bois pour l’annee prochaine et dans 2 ans.
Je coupe tout en 35 cm et moins. Quelle taille maxi de bûche dans l’Induo?? Le manuel parle de 39 cm mais j’aimerai avoir vos expériences.
Env. 60 message Seine Et Marne
Hutch64 a écrit:Bonsoir,
Hello.
Perso je me fais livrer du 50cm que je coupe en 2.
C'est ce que m'avais conseillé le poseur.
Il faut faire attention parce que tes bûches trop larges risquent de venir frapper les plaques réfractaires et les endommager voire même les briser.
Puis en 25cm je trouve que la manipulation des bûches pour les mettre dans le foyer est plus aisée.
En fait je dirai qu'il faut avoir du 30cm max.
Shaa
Env. 20 message Puy De Dome
Est-il possible d'utiliser un thermostat connecté (Netatmo ou Somfy) avec un Induo ?
Dept : Puy De Dome
Biloute2 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour.
Le Netatmo est compatible en "remplacement" du Firenet me semble-t-il.
Pour le Somfy je ne sais pas du tout.
Shaa
Env. 80 message Correze
Bonjour à toutes et tous,
je suis depuis le 9 de ce mois équipé d'un INDUO 2 dont je suis très satisfait bien que les températures clémentes de ces derniers jours ne m'est pas permis de le tester en mode bois (j'ai pas envie de cuire). Toutefois quelqu'un pourrait-il me préciser à quoi sert le réglage de la puissance dans la fonction réglage/thermostat rika/niveau de puissance. La notice n'est pas très claire, je cite: puissance 1 petite pièce, puissance 4 grande pièce. Merci.
Dept : Correze
Notre Induo a été monté aujourd’hui. Il est en « rodage ».
J’ai commencé à éplucher les modes d’emploi.
J’ai aussi fait tourné la bête pour voir. Bon échec d’un premier passage en mode bois. Je reviens de lire les indications dessus. Certainement pas assez attendu que le foyer pellets soit chaud, j’ai rapidement mis les bûches et la temp n’ a pas dépassée les 400
Es-ce qu’il y a une astuce pour ne pas faire sortir toute la fumée quand on ouvre la porte?
Je remarque que le thermostat a quasiment 1 degré d’ecart avec mon thermomètre connecté. C’est normal?
Je vais sûrement avoir pas mal de questions ces prochains jours. En même temps, Il est prévu 21 pendant 3 jours, donc le poêle ne va pas trop tourner.
Env. 100 message Saone Et Loire
Bienvenue dans le monde de l'Induo Biggrin
Vous avez probablement mis des morceaux trop gros.
Il faut mettre du bois de petite section (genre 3 ou 4 cm de Ø, ou du bois fendu, ou des planches de palette) avant de charger en plus grosse bûches. Le petit bois fera vite monter le foyer en température et il passera automatiquement en mode bois. Vous pourrez alors mettre une grosse bûche.
Après l'avoir apprivoisé, vous verrez que vous pourrez même mettre une grosse bûche en même temps que le petit bois. Mais il faut quelques heures d'observation pour vraiment comprendre comment fonctionne ce poêle Happy
Hutch64 a écrit:Es-ce qu’il y a une astuce pour ne pas faire sortir toute la fumée quand on ouvre la porte?
Déverrouiller la porte en l'entrouvrant légèrement, attendre quelques secondes que le ventilateur tourne à pleine vitesse (on l'entend à l'oreille), et après ouvrir la porte en grand pour recharger en bois.
Sinon, quand il ne reste que des braises dans le foyer, normalement il n'y a pas de fumée qui s'échappe.
Hutch64 a écrit:Je remarque que le thermostat a quasiment 1 degré d’ecart avec mon thermomètre connecté. C’est normal?
Vous pouvez ajuster la température du thermostat dans le menu réglage du poêle. Une fonction permet de régler le delta par rapport à votre thermomètre.
Dept : Saone Et Loire
Bonjour.
Pour la période de "rodage", mon installateur m'avait conseillé de faire tourner le poële uniquement aux pellets afin d'éviter de monter de suite aux environ des 600°c. Il m'avait conseillé de faire une semaine complète en pellets.
Concernant le passage au mode bois, comme indiqué par Jérôme il va falloir prendre certaines habitudes... c'est la brusque montée en température qui va faire basculer le mode en bois. Personnellement, j'utilise des buches de bouleau fendues en petites buchettes. La bascule se fait en moins de 5 minutes. Sinon effectivement "petit bois", moreceaux de palettes...
Pour les fumées, sur l'Induo 2 il faut bien penser à ouvrir manuellement le clapet des fumées en tournant la clé vers l'avant; ensuite entrouvrir la porte pendant une dizaine de secondes avant d'ouvrir pour recharger.
A noter... tant que le foyer n'est pas assez chaud, il peut y avoir reflux de fumées.
Pour le reste, Jérôme a déjà répondu.
Shaa
JLS19 a écrit:Bonjour à toutes et tous,
Bonjour.
Je ne sais pas du tout; je n'avais même pas fait attention à ce réglage.
Shaa
Ce réglage est présent sur la version 2.25. J'ai bien compris que l'on pouvait réduire la puissance du poêle mais c'est surtout savoir ce qu'ils entendent par petite pièce et grande piéce, sur quelle référence se basent-ils? J'ai fais l'essai de mettre à 1 quelques jours puis à 2. Je n'ai pas vu de différence concernant la température de la flamme ou la vitesse des vis d'approvisionnement par contre il me semble que le rayonnement est moindre mais c'est un peu difficile à estimer. Par contre le delta de température du thermostat semble s'être resserré : pour une température demandée de 20°C, arrêt à 21 contre 21,5 auparavant et reprise vers 18,8 pour 18,4 auparavant.
JLS19
Dept : Correze
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h08
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
