Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.840 fois
281
Env. 20 message Hauts De Seine
Suite à un arrêt pour cause du réservoir vide le poêle m'a réclamé le code sécurité enfant...
Ne l'ayant jamais renseigné il ne ma pas été possible de le déverrouiller mais un redémarrage électrique m'a permis de reprendre la main.
Quelqu'un a t il observé ce comportement ?
Je suis passé récemment en 2.25...
Dept : Hauts De Seine
Bonjour après remplacement de ma carte mère lors de la remise en route il m'a été demandé la clé USB il ne faut brancher l'afficheur m'indique fichier non trouvée je ne sais pas si ma clé USB est corrompu avez-vous la possibilité de me procurer une des dernières versions la mienne était là 2.23 afin que je puisse réinstaller les fichiers sur mon poêle à granulés Rika corso merci
jack.65 a écrit:Pour ceux qui veulent mettre à jour leur induo  et qui ont des doutes sur la manière d'operer
https://www.youtube.com/watch?v=Vq0gD3EAxy4&feature=youtu.be
[url=https://files.forumconstruire.com/mise-jour-jpg-stor-59c1301b0cb66998961.jpg][/url]
Env. 10 message
Je lis avec intérêt tous les sujets sur l'induo du site
J'ai le miens depuis 2015 et en suis très content , mais il faut le dompter et après cette une merveille!!
Par contre ma question par rapport au logiciel
J'ai 1.07 poêle
Et 1.20 écran
Faut il refaire une mise à jour où ça ne vaut pas la peine ??
Merci d'avance pour vos réponse
Env. 80 message Correze
Bonjour daytona675,
Une mise à jour vers la 2.25 t'apportera:
- une régulation meilleure en mode confort (pour exemple: réglage de la température à 20°c, démarrage à 18.9°c et arrêt à 20.6°c)
- le mode ECO qui permet d'économiser le bois et permet de mieux réguler l'apport de chaleur dans ce mode
- le basculement manuel de la grille à la verticale pour pouvoir nettoyer plus facilement le foyer.
A toi de voir si ces améliorations te sont utiles et n'hésite pas à consulter la notice du TOUCH DISPLAY disponible sur le site RIKA pour avoir plus de détails.
Bien cordialement.
Dept : Correze
Env. 50 message Moselle
Nous avons deux visites techniques pour devis finaux prévus cette semaine (remplacement du poele à bois existant par Induo2). Ils devront notamment valider si on peut garder le tubage existant (en 180 de marque inconnue) ou s'il faut tout refaire.
Vous avez des conseils de questions précises à poser pour départager les deux vendeurs ? (en plus du prix)
A priori le vendeur le plus cher serait beaucoup moins cher sur l'entretien et vend des pièces détachés Rika en ligne (ce qui a tendance à me donner confiance).
Est-ce que le vendeur est supposé mettre le dernier firmware lors de l'installation ? Sinon pouvons-nous le faire nous même ? L'opération technique ne m'effraie pas mais je ne sais pas comment trouver les firmware sources.
Merci !
Dept : Moselle
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Logiquement, il doit vous installer la dernière version du firmware (2.25 ou 2.26)
et si vous faites une maj vous même pendant la période de garantie(2 ans) , vous risquez de la  perdre  en cas de problème technique
çà fait partie du sav de mettre à jour le produit.
Sur mon induo  (de 2013), je suis passé de 1.10 à 2.25  sans frais.
les premières mises à jours on été faites pendant la période de garantie par le technicien  en même temps que la modification de la vis horizontal (plus longue sur les premiers modèles induo)
Ensuite   rika m'a envoyé( après simple demande par mail) les différentes maj  que j'ai installées moi même.
jack
De : Tournai (belgique)
Bonjour à toutes et tous,
Personnellement, j'ai fais installer un induo 2 en avril dernier et il a été livré avec la version ultime du firmware donc la 2.25 à l'époque. Après attention à la mise à jour faite en solo car ils ne fournissent plus de clé USB avec l'appareil donc retour en arrière compliqué en cas d'échec. Moi le choix de l'installateur a été dicté par la rareté (1 seul dans mon département). Vu qu'il proposait un tarif dans la moyenne de ce que j'avais pu trouvé sur le net, j'ai choisi la proximité.Pour moi, les critères importants étaient sa disponibilité, sa bonne connaissance du produit et la justesse des infos techniques qu'il me donnait.
JLS19.
Dept : Correze
Env. 20 message Puy De Dome
A tous ceux qui utilisent un thermostat d'ambiance : pouvez-vous me préciser quel modèle vous avez, et
les raisons qui ont motivées votre choix ? A ce jour, je suis très intéressé par le Netatmo ...
Dept : Puy De Dome
Bonjour biloute2,
J'utilise le thermostat sans fil RIKA et le mode confort fourni avec la version native du TOUCH DISPLAY mais je regrette un peu de ne pas m'être tourné au départ vers un thermostat connecté ce qui aurait remplacé pour un prix environ inférieur le thermostat RIKA et le FIRENET. Après, il aurait fallu que je m'affranchisse de la régulation native (intelligente qui adapte la puissance au besoin pour éviter des cycles d'allumage/extinction). Le choix dépend de ton mode de vie, des articles intéressants sont sur le net par exemple https://conseils-thermiques.org/contenu/test-thermostat-netatmo.php
JLS19
Dept : Correze
Env. 10 message
jack.65 a écrit:Logiquement, il doit vous installer la dernière version du firmware (2.25 ou 2.26)
jack
Bonjour jack
J'attendais votre réponse, car J'avais lu que vous aviez un premier model comme le mien et surtout que vous metrisez le sujet 😉👍
Chez moi le sav qui mon installer le mien..Ben la seul fois que je leur ai téléphoné en 2015 pour la vis bloquée..encore sous garantie !!leur réponse faut utiliser moin les pellets 😅 et plus le bois , du coup me suis demerder seul comme je suis bricoleur,j'ai fais des recherches et du je suis tombé sur ce superbe forum 😘 et fait plein de découverte sur l'induo et comment le dompter,car pas trop d'indications à l'époque à part le manuel d'utilisation..
Je fais l'entretien moi même et le ramonage et obligatoire chaque année en suisse
Mais c'est vrai que les nouvelles maj m'intéresse mais je sais pas si la carte mère supporte les nouvelles maj .. j'ai lu plein d'avis différent..
Merci d'avance pour vos réponse et merci pour tous ces conseils sur l'induo qui est merveilleux 👍
Env. 80 message Doubs
Apparemment quelque personnes ont eu des soucis lors de l'installation de mise a jour
sinon avez vous toujours des soucis échappement de fumée lors du rechargement en bois car ça devient récalcitrant avez vous une solution (augmenter la vitesse du ventilo ??)
Merci de votre retour
Dept : Doubs
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour Nicolas
Personnellement j ai le même soucis que toi
En fait je pense que nous sommes tous concernés
J entrouve légèrement la porte j attend quelques instants l évacuation des fumées et je recharge
Il m’est déjà arrivé de faire sonner le détecteur en allant trop vite
Dept : Eure Et Loir
Hello,
L'aventure Rika risque de tourner court pour nous (pour rappel, remplacement prévu d'un poele à bois Godin chamonix XXL par un Induo 2).
On a eu la visite technique et le technico-commercial pense que c'est trop risqué et ne souhaite pas prendre le risque de nous installer le poele.
En effet, l'emplacement du poêle n'étant pas près d'un mur extérieur et la maison étant sur radié, il n'y a pas de possibilité de prise d'air.
Même si le godin fonctionne convenablement aujourd'hui, ce poêle n'étant pas étanche (c'est clair que c'est une vrai passoire), il a peur que le Rika qui est étanche manque d'apport en air pour fonctionner correctement.
Il m'avait l'air compétent et je pense que nous allons suivre son avis (l'installation à un autre endroit de la maison nécessiterait d'autres aménagements et augmenterait significativement les coûts du projet).
Avez-vous été confronté à ce type de situation ? Des avis ?
Merci !
Dept : Moselle
Bonsoir fraga,
Triste nouvelle, je souligne l'intégrité du technico-commercial qui est prêt à laisser passer une vente mais avez-vous évoqué la possibilité de créer une amenée d'air dans la pièce qui couvrirait les besoins du poêle ou de canaliser de l'air jusqu'à lui dans un coffrage ou autre? Une solution doit être trouvée car maintenant la plupart des appareils nécessitent une arrivée d'air.
JLS19
Dept : Correze
Oui son intégrité et clairement à souligner ! J'ai une autre visite technique prévue venredi avec un autre revendeur Rika, on pourra comparer. Malheureusement il n'y a pas de possibilité de créer une arrivée d'air qui irait jusqu'au poele en raison de son emplacement (il faudrait plusieurs coudes ce qui devrait augmenter le diamètre et ne serait pas intégrable en coffrage propre). On pourrait éventuellement mettre une entrée d'air dans le mur extérieur qui est à 2m du poele (en face) mais on ne pourrait pas le raccorder directement. Avoir un poêle étanche pour amener de l'air froid dans la maison ne me semble pas une bonne idée...
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h19
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
