Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.826 fois
281
Et passer un PGI ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 50 message Moselle
L'Induo2 n'est pas compatible PGI d'après la doc Rika. Par ailleurs, cela nous obligerait à changer le tubage existant encore en bon état (surcoût environ 2000EUR). Enfin, le technicien ne semblait pas apprécier le PGI (d'après lui: condensation, refroidissement des fumées qui a un impact négatif sur le rendement, etc.)
Dept : Moselle
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Si le mur où tu pourrais mettre la prise d'air est à 2 m, il n'y a pas moyen de déplacer le poêle et dévoyer le conduit??
Dept : Pyrenees Atlantiques
Non malheureusement, le mur en face il y a la porte d'entrée, les mur latéraux donnent sur des couloirs / portes (pas assez de place pour le poele), bref pas de place. L'autre option serait de le mettre dans la pièce à vivre mais cela serait un tout autre projet...
Dept : Moselle
Env. 80 message Doubs
SPE28 a écrit:Bonjour Nicolas
Personnellement j ai le même soucis que toi
En fait je pense que nous sommes tous concernés
J entrouve légèrement la porte j attend quelques instants l évacuation des fumées et je recharge
Il m’est déjà arrivé de faire sonner le détecteur en allant trop vite
est a tu essayer en modifiant des paramètres ventilo plus rapide ou autre ???
Dept : Doubs
fraga a écrit:Hello,
L'aventure Rika risque de tourner court pour nous (pour rappel, remplacement prévu d'un poele à bois Godin chamonix XXL par un Induo 2).
On a eu la visite technique et le technico-commercial pense que c'est trop risqué et ne souhaite pas prendre le risque de nous installer le poele.
En effet, l'emplacement du poêle n'étant pas près d'un mur extérieur et la maison étant sur radié, il n'y a pas de possibilité de prise d'air.
Même si le godin fonctionne convenablement aujourd'hui, ce poêle n'étant pas étanche (c'est clair que c'est une vrai passoire), il a peur que le Rika qui est étanche manque d'apport en air pour fonctionner correctement.
Il m'avait l'air compétent et je pense que nous allons suivre son avis (l'installation à un autre endroit de la maison nécessiterait d'autres aménagements et augmenterait significativement les coûts du projet).
Avez-vous été confronté à ce type de situation ? Des avis ?
Merci !
Deuxième visite technique aujourd'hui avec un autre vendeur: pour lui, aucun problème, il peut très bien poser l'Induo 2 sans raccorder l'arrivée d'air. La maison n'étant pas étanche (pas BBC) et ayant une VMC double flux, elle devrait être naturellement en surpression. Par ailleurs, il dit que comme notre poêle à boisa actuelle fonctionne bien (il n'y a pas de fumée noire qui en sort), pas de risque de dépression.
Bref, je ne sais plus qui croire.
Certains parmi vous ont un Induo 2 sans avoir relié l'arrivée d'air ?
Merci !
Dept : Moselle
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Citation: Deuxième visite technique aujourd'hui avec un autre vendeur: pour lui, aucun problème, il peut très bien poser l'Induo 2 sans raccorder l'arrivée d'air. La maison n'étant pas étanche (pas BBC) et ayant une VMC double flux, elle devrait être naturellement en surpression. Par ailleurs, il dit que comme notre poêle à boisa actuelle fonctionne bien (il n'y a pas de fumée noire qui en sort), pas de risque de dépression.
Merci !
bonjour
mon induo a été installé de cette manière en 2013 (induo  première géneration 12.000 h de fonctionnement) . pas possible d'installer une pris d'air extérieure
la maison n'étant pas étanche  (une ancienne ferme) çà ne pose aucun problème de fonctionnement ; j'ai d'ailleurs un deuxième poêle au bois (un classique poêle au bois en fonte )
et et aucun soucis de fonctionnement même lorsque les 2 poêles tournent en même temps
Pour info:https://conseils-thermiques.org/contenu/test-poele-mixte-rika-induo.php
https://conseils-thermiques.org/contenu/poele-bois.php
jack
De : Tournai (belgique)
Env. 80 message Correze
Merci !
Bonjour fraga,
Mauvais argument le fait que la maison ne soit pas BBC, il existe des maisons construites avant 2012 (j'en connais une de 2002) et dont la combustion de l'appareil à bois est contrariée par la VMC ou la hotte de cuisson. Idem pour la VMC double flux installée chez toi, ça inciterait plutôt à penser que ta maison est un minimum étanche pour que ta VMC DF soit efficace. Toutefois il est aussi fort possible que l'induo puisse parfaitement fonctionner vu que le poêle actuel fonctionne parfaitement. De plus tu peux en cas de soucis avoir recours à des accessoires qui augmentent le tirage mais tu risque de perturber le fonctionnement de ta VMC. Une arrivée d'air dans la pièce ne refroidira pas ta maison, pour rappel pour une maison avec VMC simple flux le renouvellement se fait avec de l'air extérieur, c'est par contre bien sur de l'énergie perdue .
JLS19
Dept : Correze
Merci pour vos retours
On va tenter, notre poele a bois tourne vraiment bien donc ça devrait le faire. Au pire, on le fera déplacer à posteriori dans une autre pièce pour le mettre contre un mur extérieur mais j'ai bon espoir que ça marche à l'emplacement prévus. En passant commande la semaine prochaine, ça devrait être pour janvier.
Dept : Moselle
Bonjour à toutes et tous,
Ce matin mauvaise surprise, le poêle affiche "pas d'allumage", j'acquitte le défaut et tente un nouveau démarrage. Résultat de la fumée plein le foyer au bout d'un temps plus long qu'habituellement puis une petite flamme mais qui ne prend pas d'ampleur et à nouveau mise en sécurité "pas d'allumage". j'en ai conclus que l'air n'arrivait pas suffisamment. Après évacuation des fumées, j'ai donc procédé à un nettoyage complet du foyer et du cendrier + vérification de l'horizontalité de la grille basculante + manipulation manuel du volet d'air après avoir débranché.Je n'ai rien remarqué d'anormal et le démarrage suivant s'est fait sans encombres. La seule explication plausible pour moi serait que de la cendre de bois du feu de la veille soit venue obstruer les trous du creuset et peut-être colmater la bougie d'allumage mais ça me surprend car le nettoyage précédent avait eu lieu il y a 2 jours. L'erreur que j'ai peut-être aussi faite c'est d'avoir basculer la grille en position verticale et poussé les cendres dans le cendrier hier après-midi mais l'allumage hier soir s'est bien passé alors je ne crois pas.
Si quelqu'un a déjà eu le problème, je suis preneur de conseils et d'avis. Merci.
Dept : Correze
Env. 10 message Oise
Est-ce que quelqu'un sait à quoi sert le bouton entouré en rouge sur l'écran? et comment l'activer.
S'agit-il d'un mode éco?
Poêle RIKA PARO
merci d'avance
Dept : Oise
Il s agit mode eco en bois
On l active Après la première demande de recharge en bois
Dès qu on referme la porte apres avoir rechargé ,l onglet devient vert .en appuyant dessus on passe en mode eco
L onglet eco est activable,de memoire,, une minute apres la recharge
Passé ce delai il redevient gris et le poele contibue en mode normal
En mode eco la demande de recharge en bois se fait a une température plus basse
Si on est ds la phase ne plus realimenter en bois et qu on recharge en bois,le mode eco n est pas operationnel
Merci pour votre réactivité.
ça a marché
Dept : Oise
Env. 10 message Rhone
Benj60 a écrit:Bonjour,
Je suis propriétaire d'un PARO depuis cet été, j'avais eu un FOX 2 depuis 5 ans et avait envi de davantage de confort.
Après de longues et intenses recherches je vous confirme que le PARO est tout aussi silencieux que le INDUO et très performant.
Nous entendons uniquement la ventilation au démarrage et phase de nettoyage.
N'hésitez pas à me poser vos questions pour ceux qui souhaitent passer le cap.
Benjamin
Bonsoir Benj60,
En train de rénover une maison, nous avons démonté l'ancienne cheminée et l'approche poêle MIXTE RIKA (pour toutes les raisons évoqués dans les 122 pages) nous fait de l'oeil.
Nous nous posons par contre la question de INDUO ou PARO / PARO Multiair. Comme le poêle est dans la pièce de vie, contre un mur de refend derrière lequel se trouve le centre de la maison avec l'escalier qui dessert l'étage, on se demande si l'ouverture entre la pièce de vie et la zone de l'escalier suffira pour une bonne circulation de l'air (nous aurons également une VMC double flux qui aidera) ou si nous devrons partir sur le MULTIAIR pour pousser de l'air chaud dans cette zone plus efficacement.
Vous avez pris le PARO "classique" ou le MULTIAIR? pourquoi le PARO plutôt que l'INDUO? une raison de puissance?
Le foyer est un poil () plus petit, y a t-il un impact sur la charge en bûche ? ou c'est négligeable ?
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h40
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
