Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.831 fois
281
Env. 10 message Oise
Bonsoir Nicolas-69,
A l'époque le Fox 2 permettait de chauffer toute la maison en pleine hiver car pavillon ouvert.
L'équivalent en terme de puissance est le PARO classique, on s'est dirigé naturellement sur ce modèle.
Le INDUO est plus puissant et convient mieux à de plus grandes surfaces.
Après tout dépend de votre surface de maison et configuration.
Si votre poêle sera dans la pièce de vie le multiair n'est pas recommandé car la ventilation rajoutée fera du bruit qui peut être gênant au quotidien.
La différence de bruit entre un multiair et un classique est tout de même importante.
Le PARO diffuse très bien la chaleur et de manière homogène dans toute la maison et surtout à l'étage (la chaleur monte) à la différence du FOX 2 qui chauffait très fort devant car porte en fonte vs verre pour le Paro. Ce détail est important surtout si votre poêle est en face de votre canapé.
Si vous rénover votre maison, j'imagine que vous allez investir dans l'isolation donc pas forcément utile le multiair après tout dépend de la surface.
Le foyer est un peu plus petit c'est un légèrement perturbant au début par rapport au fox 2 mais c'est négligeable on s'habitue vite. Après l'avantage du mixte c'est que l'on a pas besoin de charger énormément de bois à la différence d'un insert ou poêle à bois classique car le poêle tourne en pellet et l'on vient rajouter les bûches quand l'on rentre à la maison donc chaleur très homogène et économie en nombre de chargement de bûche car le poêle étant sous pression, la consommation en bois diminue.
Dept : Oise
Env. 10 message Rhone
Merci pour ce retour rapide.
Vous avez combien de m2 à chauffer?
Effectivement , nous allons isoler par l extérieur et le poêle est dans la pièce de vie. J ai peur de devoir surchauffer la pièce pour que la chaleur se diffuse ailleurs. Votre paro est également dans la pièce de vie?
Encore merci pour ce feed-back
130 mètres carrés avec étage pavillon RT 2005 = isolation moyenne à bonne
Oui dans la pièce de vie contre le mur pignon sachant que salle salon cuisine ouvert et le poêle chauffe bien toutes les pièces.
Dept : Oise
Ma maison fait la même surface. Votre poêle est en face de l ouverture de la pièce de vie vers la cage d escalier?
En effet j ai fait deux vendeurs différents, et les deux m ont conseillé l option MultiAir car comme l escalier est dos au paro derrière un mur de refend, ils ont un doute sur la bonne propagation.
Encore merci
Bonjour, le poêle est positionné contre le mur pignon et diffuse la chaleur dans la pièce de vie et en face vers l'escalier positionné en central à environ 6 mètres du poêle. Si le mur de refend ferme la pièce de vie, oui il est préférable de prendre l'option MultiAir. Avez-vous des photos de la config de l'emplacement du poêle + cage d'escalier afin que ce soit plus parlant?
Dept : Oise
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Nicolas-69 a écrit:Bonsoir,
Encore merci
Nicolas-69 Benj60 jack.65
Bonsoir tout le monde,
Tout d'abord, merci à Jack.65 pour tous ces conseils, car c'est un peu grâce à lui que je me suis tourné vers le poêle mixte Rika Paro.
Je viens de recevoir mon Rika Paro MultiAir.
J ai une maison plein pied sur sous-sol de 130 m2 avec grenier aménageable.
J'ai pris un MultiAir afin de chauffer le couloir qui se situe derrière le mur du salon où situe le poêle. Ce couloir mène au grenier. La ventilation de la convection MultiAir est réglable de 1 à 5. La ventilation en position 1 à 2 est supportable quand on regarde la télévision, à partir de 3 cela devient gênant. Vous pouvez aussi regler la puissance de chauffe jusqu'à 30% de la puissance reglée de base sur le poêle donc avec chauffe à 100 % (8kw) vous pouvez déviez à 30% vers votre canalisation soit 2.4 kw par ventilation (pousse plus que la convection naturelle du poêle mais bruyant car ventilation position 5)
J'espere que cela peut vous aider dans votre choix.
Petite question, quelqu'un a une idée de la date de sortie du software 2.26, car j'ai bien envie de tester Rika voice avec Alexa.
Dept : Meurthe Et Moselle
voilà le plan, c'est effectivement plus simple. Les murs épais sont des murs en moellon. L'escalier mène à l'étage. Le discours des deux revendeurs Rika est de dire que le pole, étant tourné dans l'autre sens, va chauffer "devant lui" la pièce de vie, mais la chaleur passera plus difficilement par la (grande) ouverture du salon vers le hall, d'où le multi air traversant la cloison.
un collègue, qui possède un Rika "pur granule" et une configuration similaire, me confirmait constater le meme sujet (mais le Paro plus récent est potentiellement plus efficace).
Compte tenu du delta de prix après credit d'impôt, on pense le prendre dans le doute, quitte à ne l'allumer qu'en vitesse 1 ou 2.
Env. 30 message
En premier un Grand Merci à vous tous pour les conseils et pour les tutos en images. Beau travail très bien documenté.... Merci !
Ensuite, je suis propriétaire d'un Induo 2 depuis un mois. Il tourne à 80% au pellet et à 20% au bois (en soirée). Au pellet je suis à 100% (mode manuel) et la flamme est à environ 500 degrés. Le poele est chaud mais la pièce (8m x 5m) reste très froide. Les plafonds sont assez bas et ils sont isolés. Les murs en moellon de 80 cm d'épaisseur ne sont pas isolés (c'est une vielle ferme). J'ai un chauffage central avec des radiateurs qui fonctionne tres bien. Quand je coupe le chauffage central dans la pièce principale où est installé le poele - meme avec le poele au maximum positionné en manuel à 100% (2 sacs /jrs) - la pièce devient vite froide.
Ma question : est-ce que vous avez essayé de brancher un ventilateur à l'arrière du poele pour augmenter l'échange thermique ?
Si oui, pouvez-vous partager votre retour d'expérience ?
Bonne journée a Tous
Induo 2 de 2019
Prise d'air à l'extérieur dans la cave
Version logiciel 2.25.
Firenet & Sonde sans fil (positionné a 5 metres loin d'un mur)
Température ext : 4 degrés
Température dans la pièce : 19 degrés
Env. 80 message Correze
Bonjour Nollevaux,
En effet la situation ne semble pas normale.
Eprouvez-vous les mêmes difficultés en mode bois à chauffer la pièce?
Pouvez-vous nous donner les valeurs suivantes lorsque le poêle fonctionne à 100% en mode pellet:
            - vitesse de la vis diagonale
            - vitesse de la vis horizontale
            - vitesse de la ventilation
Quels pellets utilisez vous?
Pouvez-vous décrire la flamme (orange ou blanche, vive ou flottante.....)
Dept : Correze
Nollevaux a écrit:En premier un Grand Merci à vous tous pour les conseils et pour les tutos en images.  Beau travail très bien documenté.... Merci !
Induo 2 de 2019
Pour répondre tout de même à ta question, j'ai ce type de ventilateur sur le poêle, ça parait répartir un peu mieux chaleur mais ça n'augmente pas la puissance.
Dept : Correze
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
De : Tournai (belgique)
Env. 30 message
JLS19 a écrit:Bonjour Nollevaux,
Pouvez-vous nous donner les valeurs suivantes lorsque le poêle fonctionne à 100% en mode pellet: ...
Flammes  a 515 Degrés
Diagonale a 434
Horizontal a 455
Ventilateur a 1300
Volet a 910
Pellets de Badger Din+ / A1
Aspect : Belle flamme comme mon avatar, orange/jaune rapide bien poussée et touche la pierre du haut
Au bois, c'est très légèrement mieux... juste un peu plus chaud (l'impression de chaleur causé par situation du soir devant le feu)
Rebonjour Nollevaux,
Les paramètres de combustion semblent corrects, le rendement n'est donc pas effondré. en théorie, 10kw devraient pouvoir chauffer votre pièce de 40M² (surtout avec 4°c à l'extérieur).
La solution du ventilateur est à essayer sinon peut-être il est possible de demander à votre installateur de pousser les constantes pour gagner un peu de puissance.
Bien cordialement.
Dept : Correze
Env. 30 message
Merci JSL
J'ai essayé ce jour un petit ventilateur de table positionné derrière le poele.   ca fonctionne un peu.  Je suppose que le poele ne subira pas de dégat.  Je vais poursuivre mes tests et si c'est concluant, concevoir une rampe de ventilateurs avec des modèles silencieux pour PC.   Je vais en premier voir s'il n'y a pas trop de poussières qui pourraient altérer le bon fonctionnement du poele bien que l'admission d'air se fasse par l’extérieur.
Env. 40 message Aisne
On m'a installé mon INDUO en début de semaine. Maison de plein pied de 200m². Je suis en mode confort avec 50% buche et 50% granulé et une bonne isolation. Je suis surpris  Nollevaux car je chauffe sans problèmes presque toute la maison à 19-20° .  Avez vous des fuites d'air (menuiseries...) ?
Dept : Aisne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h34
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
