Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.836 fois
281
Env. 80 message Correze
nicolas0229 a écrit:
JLS19 a écrit:
Nollevaux a écrit:En premier un Grand Merci à vous tous pour les conseils et pour les tutos en images.  Beau travail très bien documenté.... Merci !
Ensuite, je suis propriétaire d'un Induo 2 depuis un mois.  Il tourne à 80% au pellet et à 20% au bois (en soirée).  Au pellet je suis à 100% (mode manuel) et la flamme est à environ 500 degrés.  Le poele est chaud mais la pièce (8m x 5m) reste très froide.  Les plafonds sont assez bas et ils sont isolés.   Les murs en moellon de 80 cm d'épaisseur ne sont pas isolés (c'est une vielle ferme).   J'ai un chauffage central avec des radiateurs qui fonctionne tres bien.   Quand je coupe le chauffage central dans la pièce principale où est installé le poele - meme avec le poele au maximum positionné en manuel à 100% (2 sacs /jrs) - la pièce devient vite froide.
Ma question : est-ce que vous avez essayé de brancher un ventilateur à l'arrière du poele pour augmenter l'échange thermique ?
Si oui, pouvez-vous partager votre retour d'expérience ?
Bonne journée a Tous
Induo 2 de 2019
Prise d'air à l'extérieur dans la cave
Version logiciel 2.25.
Firenet & Sonde sans fil (positionné a 5 metres loin d'un mur)
Température ext : 4 degrés
Température dans la pièce : 19 degrés
Pour répondre tout de même à ta question, j'ai ce type de ventilateur sur le poêle, ça parait répartir un peu mieux chaleur mais ça n'augmente pas la puissance.
Franchement y a t'il un changement ou pas ???
Pour moi oui.
Dept : Correze
Biloute2 a écrit:Possesseur d'un poêle Rika Induo II depuis peu, j'ai équipé celui-ci d'un thermostat Netatmo branché en mode sans fil (fil de commande du relais sur les contacts secs de la carte mère du poêle).
J'ai créée un planning, avec 2 plages de fonctionnement avec pour chacune une température de consigne propre.
Le passage d'une plage de fonctionnement à l'autre avec le changement de T° s'effectue correctement, donc rien à dire de plus.
Par contre, j'ai constaté que le poêle ne s'éteint jamais bien que la T° de consigne soit atteinte, voire dépassée. A mon avis, le poêle devrait s'arrêter dès que la T° de consigne est atteinte.
D'où ma question : est-ce normal que mon poêle soit en fonctionnement continu et ce, quelque soit la plage de fonctionnement, ou y-a-t-il un problème quelque part ? J'ai l'impression que le relais ne commande pas l'arrêt du poêle.
Ton poêle doit s'arrêter lorsque la température + l'hystérésis sont atteints (explication en dessous)
Paramétrage du seuil l’hystérésis
L’hystérésis représente la différence entre la température d’enclenchement et la température d’arrêt. Chose rare, il est ici possible de paramétrer le seuil de l’hystérésis avec un pas de 0.1°C. Avec un seuil de 0.2°C et une température de consigne de 20°C, le thermostat activera le chauffage à 19.8°C (Consigne – seuil) et l’éteindra à 20.2°C (Consigne + seuil). Cela permet de s’adapter aux chauffages ayant une grande inertie (plancher chauffant) et aux appareils dont il faut limiter le nombre de cycles marche/arrêt comme [color=black]les poêles à granulés. C’est justement ce dernier cas qui est traité dans la suite de cet article.[/color]
Dept : Correze
Bloggeur Env. 50 message Val De Marne
Petit point depuis l'arrivée du poele en octobre de l'année 2018...
Pour notre part on a commencé à apprivoiser la bête!
Bon il paraît qu'il fait même chaud chez nous...
Du coup le poêle était installé bien avant l'achêvement de la maison ce qui nous avait obligé à chauffer presque exclusivement 100% en granulés l'année dernière et malgré cela ma palette n'est pas terminée! Et on remonte à 48 % d'utilisation bois!
Vraiment content!
Juste en points négatifs :
Malgré la bonne manipulation: odeur fumée à l'ouverture de porte (la flamme sort même du foyer parfois Vmc ou air extérieur en trop grand volume?), sifflement ou grincement de la grille de décendrage...Il paraît que même ma graisse haute Temp n'arrangerait rien selon technicien....
En tout cas Satisfait!
Dept : Val De Marne
Env. 20 message Somme
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum, et aussi nouveau propriétaire d'un induo 2 😊 depuis peu, j'ai un soucis de goudronnage dans la boîte à air et je me demande de quoi ça pourrait venir. Du coup le clapet reste collé en position fermé et impossible d'allumer le poêle. Je vous mets une photo de la boîte à air. Merci de me répondre.
Dept : Somme
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Gregolili a écrit:Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum, et aussi nouveau propriétaire d'un induo 2 😊 depuis peu, j'ai un soucis de goudronnage dans la boîte à air et je me demande de quoi ça pourrait venir. Du coup le clapet reste collé en position fermé et impossible d'allumer le poêle. Je vous mets une photo de la boîte à air. Merci de me répondre.
oulahh...jamais vu çà , je comprend pas comment çà peut goudronner la bas...c'est l'arrivée d'air ???
ou alors vous tournez au bois sans electricité et il y a un problème de tirage??
si le poêle est sous garantie, faire intervenir immédiatement le technicien
De : Tournai (belgique)
bonsoir Gregolili,
Très très inquiétant de retrouver des traces de goudronnage à cet endroit du poêle ou juste de l'air frais devrait circuler, comme ton poêle a l'air récent, je te conseille de t'adresser au plus tôt à ton installateur. Je te joins une coupe du poêle ou tu pourras constater la dangerosité de ton problème.
Dept : Correze
La prise d'air est elle exterieure?
si oui , quand le feu tourne, y a t il refoulement ou odeur à l'entrée de la prise d'air?
Bonsoir, oui très inquiètent de voir du goudronnage à cet endroit. Je tourne beaucoup au bois, enfin plus qu'au granule ! Oui j'ai une prise d'air extérieure, j'ai jamais senti de fumée à la sortie d'air et je précise que l'intérieur de la boîte à air et propre ! Donc ça goudronne poele en veille quand il ferme le clapet ? Et que ça brûle dans le cendrier ? Je n' utilise jamais le poêle débranché.
Merci pour vos réponses et votre aide.
J'ai contacté le service après vente il doivent venir. Dois-je leur dire ma découverte, comme il est sous garantie ?
Dept : Somme
jack.65 a écrit:La prise d'air est elle exterieure?
Dept : Somme
Gregolili a écrit:Bonsoir, oui très inquiètent de voir du goudronnage à cet endroit. Je tourne beaucoup au bois, enfin plus qu'au granule ! Oui j'ai une prise d'air extérieure, j'ai jamais senti de fumée à la sortie d'air et je précise que l'intérieur de la boîte à air et propre ! Donc ça goudronne poele en veille quand il ferme le clapet ? Et que ça brûle dans le cendrier ? Je n' utilise jamais le poêle débranché.
ça brule dans le bac à cendre????
Dept : Correze
Je suppose que oui, je vois que ça pour avoir du goudronnage juste à cet endroit là, le reste et propre, même la vitre est propre. À mon avis le matin il y a encore des braise dans le creuset quand il le vide pour redémarrer.
Dept : Somme
Gregolili a écrit:Je suppose que oui, je vois que ça pour avoir du goudronnage juste à cet endroit là, le reste et propre, même la vitre est propre. À mon avis le matin il y a encore des braise dans le creuset quand il le vide pour redémarrer.
Si la grille bascule et que le poêle redémarre, les clapets d'air s'ouvrent et le ventilateur se met en route donc l'air circule de la prise d'air extérieure vers la cheminée donc je ne pense pas que ce soit cela.
Dept : Correze
Oui c'est aussi la réflexion que je me suis faite. Tu as une hypothèse ?
Dept : Somme
Gregolili  L'idée d'une combustion dans le bac à cendre n'est pas  mauvaise, as-tu des traces de brûlé dans ton bac? La grille basculante est-elle bien horizontale? Des pellets peuvent-ils s'en échapper et finir leur combustion dans le bac à cendre pendant le mode bois (phase pendant laquelle les clapets réduisent le passage d'air voir même se ferment)?
Dept : Correze
Gregolili a écrit:Oui c'est aussi la réflexion que je me suis faite. Tu as une hypothèse ?
Dept : Correze
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h20
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
