Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.836 fois
281
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Faut voir le volume a chauffer et le confort demandé
Mais pour moi ce n est pas anormal
De : Tournai (belgique)
Env. 10 message Oise
Je suis également à 15 kg par jour en moyenne en chauffant à 22° PAVILLON rt 2005
Dept : Oise
Env. 30 message
Biloute2 a écrit:...pourriez-vous me dire quelle est votre consommation journalière ?
en mode manuel, j'ai 2 sacs de 15kg par jour
en pratique, quand je suis présent, je suis au bois donc pas de pellet
en mode confort, je passe a 1 sac par jour
C'est une vieille ferme pas tres bien isolée
Bonne soiree
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Je n'utilise pas beaucoup de pellets, juste pour l'allumage et la bascule en mode bois, environ 1h de fonctionnement par jour en mode granulés. Le sac fait 15 jours, soit une conso de 1kg par jour. Avec un fonctionnement toute la journée (6h a 21h) je pense que je passe pas loin d'un sac. La conso est dans mon cas d'environ 1kg/h.
A voir le temps de fonctionnement mais sur une journée, les 15 kg ça semble pas deconnant.
Ensuite, pour les différences entre les modes, je n'ai pas le recul necessaire.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 200 message Ille Et Vilaine
-Yo- a écrit:Bonjour, depuis 1 mois j'ai l'erreur défaut grille basculante sur mon sumo.
Une bonne vingtaine de fois en 1 mois.
Savez de quoi pourrait venir le problème ?
L'entretien a été fait 1 mois avant les premiers défauts.
Personne a eu le problème de grille basculante?
Dept : Ille Et Vilaine
et concretemment que se passe t il?
la grille ne bascule pas avant l'allumage?  ell ereveint pas bien en position ....
l
l
Elle revient pas bien en position.
si la grille ne revient pas bien en position horizontale , il faut regler la came (126) qui déclenche le contacteur (127)
sans doute en desserrant la vis 110 qui serrent la bague 111
je n'ai pas de sumo , mais sur l'induo c'est un système similaire  il se peut que ce soit un peu déreglé et que la grille ne revienne pas à sa position horizontale
a vérifier....
Si l'écran met erreur grille basculante c'est que le moteur a trop de mal a basculer la grille et c'est une mise en sécurité du moteur
y a t il un grincement lors du basculement de la grille?
il faut peux être démonter les petits supports (55) tenus par 2 vis (cles de6 ) (n°56)
nettoyer et y mettre de la graisse cuivrée haute t°
je garanti pas que c'est la cause du problème mais c'est une possibilité
ça couine un peu, je vais tenter la graisse HT dans un premier temps.
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis en version 2.23. J'ai une clé Firenet, celle-ci n'arrive pas a se connecter au Wifi. Je suis obligé de ré-appliquer la mise a jour "firenet updater" liée à l'upgrade du certificat, pour qu'elle se connecte.
Seulement, si je la débranche et rebranche, la connexion est de nouveau impossible.
Avez vous déjà eu de genre de problème ?
Savez vous si le Firmware 2.25 pour Induo I est'il compatible pour un Induo II ?
Env. 50 message Blanzac (43)
Je viens d’avoir un problème avec mon induo.
L’écran s’est mis à clignoter sans cesse et il est passer tout seul du mode confort au mode puissance chauffe 70% (alors que d’habitude je l’utilise à 100%.
Je n’ai pas trouvé d’autre solution que de le débrancher.
Rallumage sans problème puis l’écran s’est remis à clignoter et change le mode.
Je l’ai laissé clignoter pendant 10mn puis en remettant le mode confort le clignotement s’est arreté.
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème ?
Merci pour vos réponses.
De : Blanzac (43)
Même problème ici : après une ouverture de porte pour recharger en bois, l'écran s'est mis à clignoter + passage en mode manuel puissance à 70%.
J'ai réactivé le mode confort qui était passé sur 14 degrés et ça s'est arrêté.
Là je viens de retourner voir, et il s'est remis en mode manuel à 70% + clignotement de l'écran :-/
J'ai refait la manip pour le calmer (il est en mode bois de toutes façons) mais si ça continue je débrancherai le firenet qui est surement coupable si on est deux à avoir le problème en même temps.
Tu as un firenet aussi j'imagine ?
fredo_ a écrit:Même problème ici : après une ouverture de porte pour recharger en bois, l'écran s'est mis à clignoter + passage en mode manuel puissance à 70%.
Salut Fredo,
J’ai effectivement un firenet...
Le clignotement ne revient pas pour le moment.
En parlant de firenet, tu en es content ?
Moi j’ai beaucoup de déconnexions qui sont certainement dues au fait que j’apporte le wifi par le courant porteur.
Le problème est que souvent, un message de perte de connexion s’affiche et pour l’enlever, on n’a pas d’autre choix que de cliquer sur « déconnecter ». Je trouve ça rageant car on est ensuite obligé de refaire une recherche de réseau et ressaisir le code wifi.
c’est long et fastidieux...
De : Blanzac (43)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h51
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
