Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.840 fois
281
Env. 50 message Moselle
Bonjour à tous, en anticipation de l'installation du poêle prévu en Janvier, je vais créer une prise électrique à côté. Le raccordement à la terre est-il indispensable pour le poêle ?
Je n'ai pas de prise à proximité alors je vais créer une prise en dérivant une alimentation de chauffage (chauffage au sol électrique) mais il n'y a pas de terre (il y en a une pas loin que je pourrais éventuellement amener mais est-ce nécessaire?)
Merci par avance pour vos retours!
Dept : Moselle
Env. 30 message Saint Apollinaire (5)
La terre est OBLIGATOIRE !!!
La norme l'impose et c'est surtout très dangereux de ne pas l'avoir : risque d'électrocution très élevé.
Surtout ne l'installez pas sans terre !!!
Cdlt
JB
De : Saint Apollinaire (5)
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
fraga a écrit:Bonjour à tous, en anticipation de l'installation du poêle prévu en Janvier, je vais créer une prise électrique à côté. Le raccordement à la terre est-il indispensable pour le poêle ?
En plus d'un aspect sécuritaire indiscutable  , il peux y avoir   un problème d’électricité statique et les composants électroniques sont très sensible à cela
 une mise à la terre de l'appareil permettra d'évacuer ses charges statiques .
De : Tournai (belgique)
Env. 20 message Somme
Je reviens vers vous concernant mon problème de goudronnage au niveau du clapet d'arrivée d'air. (page 127)
l'installateur est venu pour me remettre une longueur de 50cm pour avoir un dépassement de faîtage plus important. Il a également effectué un test de tirage à froid et a chaud poêle débranché.
À froid il y a une dépression de 2,5 Pa et à chaud poêle débranché 23 Pa.
Que pensez-vous de c'est valeur ? , sachant que sur la doc technique il est indiqué que le tirage de la cheminée doit être de 12 Pa.
J'attends toujours le kit de modification de la boîte à air que l'installateur n'a pas encore reçu.
Dept : Somme
jack.65 a écrit:
jbduche a écrit:Bonjour à tous,
Après des grincements variant en fonction du régime j'ai eu un message blocage vis diagonale....
Quelqu'un l'a t il déjà démonté pour un entretien ? Graissage ?
Dans l'attente de vos expériences....
Bonnes fêtes....
JB
bonjour
en premier vider complétement le réservoir et dans un premier temps  aspirer les poussières se trouvant en bas
démonter le moteur  et faire tourner la vis manuellement
j'ai deja eu le problème , j'ai légèrement lubrifié le haut et le bas de la vis   et çà a atténuer le bruit
sur les premier induo les bagues (129) sont en alliage métallique  donc à la longue un peu de friction et de bruit .
les nouvelles sont en matière plastiques
j' ai en attente deux  nouvelles bagues  à remplacer après l'hiver
pour se faire
1 démonter la pierre de facade et le panneaux latéral
2 démonter le moteur  (127)
3 démonter le bas du réservoir (quelques vis qui soutiennent le fond du réservoir  ou se loge la vis  et également remplacer la bague (129)
si l'opération parait fastidieuse et met en arrêt le poêle trop longtemps, commencer par bien nettoyer le bas de la vis(dans le fond du reservoir ) , et lubrifier très  légèrement avec une huile fine .
(trop d'huile ou une huile trop grasse pourrait former un agglomérats de poussières grasses ).
jack
Merci Jacques,
Une autre petite question sur la vis horizontale : en nettoyant l'extrémité (comme très bien expliqué avec ton outil sardine) je me suis rendu compte qu'elle n'était pas bien guidée à l'extrémité (je peux la lever sans peine de 5 mm environ) est-ce normal ou ais-je un palier coté foyer HS ?
Quand je regarde l’éclaté le jeu en bout de vis est peut-être normal ...
As-tu les références RIKA de la vis version courte et celle des bagues Téflon ?
JB
jbduche a écrit:Merci Jacques,
JB
pour la vis horizontale , mon installateur est venu faire la modification, il a simplement raccourci la  vis  en la  coupant avec une disqueuse
oui vu la longueur de la vis et le porte à faux , il y a un peu de jeu
pour les bagues en teflon  je n'ai pas de réference mais elles me sont facturées à 16 € htva pièces
pour info :coussinet polymeres
jack
JB
jack
Merci Jacques,
Raccourcie de combien environ car la disqueuse no pb 😉 ?
JB
JB
je sais plus , je mesurera qd il sera à l'arrêt mais +- 15 mm
mais l'opération n'est pas simple, il faut  démonter la vis qui s'extrait par le foyer, donc démonter tout  l’intérieur du feu  (grille bascualnte et son mécanisme , creuset et foyer ....
l'opération n'est pas indispensable ,rika a fait cette modification car certains utilisateurs avaient un problème de mache fer en bout de vis qui à la longue pouvait bloquer la vis.
moi je ne rencontrais pas ce problème mais l’installateur l'a fait d'office lors du premier entretien
Avant...
Apres
les flèches indiquent ou le mache-fer se dépose ..au bout du conduit...  pas sur la vis
jack.65 a écrit:
Avant...
Apres
Très clair ...
Merci Jacques
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Shaagrat a écrit:
fredo_ a écrit:Mail reçu de Rika à l'instant :
Chère cliente RIKA,
Cher client RIKA,
suite à des problèmes avec le server Firenet- RIKA, il a était redemarré.
Veuillez s.v.p. redemarrer votre poêle et contrôler son bon fonctionnement. Vérifier aussi si le Firenet est bien reconnecté.
Nous vous présentons nos excuses pour des eventuels désagréments occasionnés.
Avec nos meilleures salutations
L'équipe RIKA
5h20...
Mon poêle est en train de s'allumer !
Il est repassé en plages horaires OFF (au lieu de ON) et température de maintien 0°c.
Il est vraiment résolu leur Beug ???
Shaa.
même problème de plage horaire qui passe toute seule en OFF après quelques heures quand la clé Firenet est branchée (voir mon post  https://www.forumconstruire.com/construire/topic-299615_star[...]_start-90.php#5644824). J'ai contacté RIKA qui m'indique que la version 2.16 du firmware du poêle est à l'origine du problème. J'ai récupérer la 2.25 mais avant de me lancer dans la mise à jour, j'ai quelques questions:
1) est-il possible de sauvegarder le firmware actuel pour un retour en cas de pb?
2) pour l'installation, j'imagine qu'il suffit de copier sur une clé USB les 10 fichiers "bin" contenu dans le fichier "RIKA_INDUO_2_V2.25.272.02".
3) comment se fait le choix de la langue? lors de l'installation? ou en ne conservant sur la clé USB que le fichier "RIKA_d_015_225_003_TOUCH_IND_2_FRA_V2.25.289.03.bin"
En attendant, bonne année.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 80 message Correze
Pour ta mise à jour va voir ce lien.
En ce qui concerne la sauvegarde préalable, je ne crois pas que ce soit possible.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-141546_start-1275.php
J'en profite pour souhaiter une bonne année à toutes et à tous.
Dept : Correze
Merci pour cette réponse (le mot clé "firmware" ne m'avait pas permis de trouver cette réponse).
Bonne journée
Env. 60 message Seine Et Marne
Bonjour à tous.
Je possède un INDUO 2 avec évacuation des fumées par le haut.
A chaque rechargement de bois, j'ouvre manuellement le clapet des fumées via la poignée située à droite de l'écran de contrôle. Depuis quelques jours ça grince de plus en plus à chaque ouverture et remise en position "auto"...
L'un d'entre vous aurait-il déjà effectué un démontage pour graisser les axes ?
Avec mon évacuation par le haut, l'accès au clapet des fumées n'est pas évidente et l'axe du clapet qui passe au travers du bac à pellets n'est pas forcément pratique non plus pour des opérations de graissage.
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
Shaa.
Env. 20 message Jura
Shaagrat
Le grincement se produit quand tu pousses la manette ou quand tu bascules ???
Dept : Jura
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h19
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
