Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.834 fois
281
Env. 80 message Correze
C'est bizarre, vous me parlez d'un compteur de KG avant entretien mais moi j'ai un compteur d'heures avant entretien et je suis en 2.25 aussi.??????
Dept : Correze
Faites comme si j'avais rien dis, en fait après vérification c'est bien des KGBlushBlushBlushRolleyes. Désolé.
Dept : Correze
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
JLS19 a écrit:Faites comme si j'avais rien dis, en fait après vérification c'est bien des KGBlushBlushBlushRolleyes. Désolé.
pour l'induo et leparo( poeles mixte) il serait plus logique de compter en heure de fonctionnement avant entretiens
le calcul en kg ne tient pas compte des heures de fonctionnement en bois..de plus , le compteur kg pellets est complétement à coté de la plaque
De : Tournai (belgique)
Env. 30 message
Salut,
Pour le coup,
Je pense justement que le compteur de consommation avant entretien est logique et tient compte de l'utilisation au bois, je pense que le rapport est de 3H en mode bois pour 1kg de pellets "consommés" (A re-vérifier). Et que ceci est rapport au nettoyage des "700 kg" alias X heures au bois.
Un rapport "d'encrassement" en quelque sorte.
Env. 50 message Moselle
Le service firenet est dans les choux ce matin (out of memory). Je pensais que ça venait du poêle mais non c'est un problème global.
Je commence à le maitriser un peu mieux (merci encore pour votre aide) mais je trouve ça dingue que le ventilo tourne autant en mode Bois.
Dept : Moselle
En mode bois, le ventilo tourne fort et les volets s'ouvrent  après avoir mis du bois
dès que la température s'élève suffisamment ds le foyer, le ventilo diminue(+- 1400) et les volets règlent l'apport d'air primaire et secondaire
pendant le reste de la combustion, moi je suis en général à 550°, 1450 pour le ventilo et500- 600 pour le volets..
si le ventilo tournent vite longtemps en mode bois , c'est peux être que le bois  est de trop gros calibre et que la t° a du mal à s'élever ds le foyer
il faut aussi toujours garder un bon lit de braise pour avoir une bonne reprise ddu feu quand on remet du bois
un relevé en pleine combustion: 620°   ventilo 1325...volet 475
un peu plus loin ds la combustion:  420°  ventilo 1300  volet 455
ensuite ;400° 1250  425
fin de combustion (avant la demande de réalimenter): 355°  1215   362
apres avoir realimenter, : volet 655 ventilo 1600
après 3 min 570° volet 600..ventilo 1500
après 5 min 600° volet 600  ventilo 1500
après 8 min 615  volet 575   ventilo 1425
ensuite les volets et ventilo s'ajuste pour maintenir +- 600°
ensuite on repart comme au début
Env. 20 message Loire Atlantique
jack.65 a écrit:Petite question ..je suis en 2.25 et je n'arrive plus a reseter le compteur kg avant entretien ...la touche reste constamment grisée
Bonjour Jack,
idem pour moi et je vais essayer dès que possible la recommandation de
Par contre je suis en 2,24, comment avez vous fait pour obtenir la nouvelle version 2.25 ?
Merci !
fraga a écrit:Le service firenet est dans les choux ce matin (out of memory). Je pensais que ça venait du poêle mais non c'est un problème global.
Bonjour Fraga,
Je vais donc essayer votre recommandation pour remettre les compteurs à zéro
Je suis vraiment déçu, et de plus en plus, par le Firenet qui se déconnecte à tout bout de champ, (particulièrement quand on est absents...) et je galère à chaque fois pour le reconnecter.
Je précise que ça ne vient pas a priori de mon réseau puisque j’ai pour ma chaudière à gaz le Netatmo qui est exemplaire de fiabilité
2 questions :
- Cela vient-il de ma version 2.24 ?
- Y a-t-il une solution simple pour reconnecter le Firenet ?
Merci !
Env. 40 message Nievre
2 questions :
Merci !
Moi aussi j'ai eu pas mal de galères avec le firenet.
Et là il est HS au bout d'un peu plus de 2 ans, 1 an de garantie donc à jeter...
Dept : Nievre
Env. 30 message
2 questions :
Merci !
Une solution est à l'étude pour le problème du Firenet, lisez ce que j'ai écrit page 131, patience... ;)
JLS19 a écrit:Pour Jack: le compteur ne peut être remis à zéro que poêle éteint avec une température inférieure à 80°c.
ca marche ....j'avais oublié
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Oui, pour reseter, il faut que le poêle soit arrêté et froid.
Pour le firenet, je le reconnecte plus facilement en débranchant/rebranchant directement la clé. A savoir que s'il y a une coupure internet ou wifi longue, la connection saute et ne revient pas.
Effectivement, a priori la version 2.26 devrait résoudre ce problème.
J'ai interrogé le service technique Rika France récemment . Ils n'ont pas de retour actuellement de l'Autriche sur le développement mais ça devrait être pris en compte.
Il y a peut être des anomalies en ce moment sur le serveur du Firenet car il est entrain d'évoluer.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Hutch64 a écrit:Bonjour,
Par contre, lorsque tu débranches / rebranches la clé, tu coupes l'électricité du poêle ?
Lorsque j'ai branché la clé (il me semble que le poêle n'était pas éteint), ça avait fait sauter le clapet
Dept : Moselle
Non, poêle branché, ça ne fait rien à part signaler la clé absente et en la rebranchant, ça relance la recherche et la connexion tout seul.
D'où l'idée d'intégrer dans la prog un redémarrage de la clé cyclique et paramètrable tant qu'a faire. Voir mon post p.117.
Hutch64 a écrit:Non, poêle branché, ça ne fait rien à part signaler la clé absente et en la rebranchant, ça relance la recherche et la connexion tout seul.
Je viens de tester poêle éteint et froid, des que je rebranche la clé, le clapet du poêle saute ce qui est assez pénible (il fait d'ailleurs un bruit bizarre ensuite genre "tak tak tak tak..." ). En tout cas j'ai récupéré l'accès firenet...
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 09h36
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
