Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.725 fois
281
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
Oui  a l'extinction le poêle palazetti a une fonction nettoyage automatique du creuset, et donc quand il a fini son cycle d'extinction il ne reste rien dans le creuset même si sur l'afficheur il disent qu'il faut vider le creuset.
et c'est la domotique qui gère le poêle.... mais on peut également le faire en "manuel" en disant "dis siri allumes le poêle"....
allumage quand il fait 20.4 dans le salon....extinction a 22° ca c'est la journée.
la nuit allumage a 20.5 et extinction a 21°
le matin en fonction du travail de madame, il s'allume a 4h15 ou 6h... la température max le matin jusqu’à 10h est augmenté de 1° soit 23° Pourquoi?
si le poêle s'allume a 4h15 aux alentours de 8h même s'il fait très froid le salon arrive a 22° et donc il devrait s’éteindre  sans ce que j'appelle la dérogation, hors c'est aux alentours de 8 heures que la température extérieur est la plus froide. même avec 22° dans la maison on ressent la très légère redescente de température, c'est plus un ressenti en terme de confort que de réelle température mais avec la dérogation aucune baisse de confort.
le soir quand nous sommes immobile dans le canapé devant la TV la aussi, il y a une dérogation jusqu’à 23h .
j'avais déjà posté sur le récupérateur de chaleur maison qui alimente mes chambres en air chaud récupéré au niveau du plafond et envoyé dans chaque chambre par le biais de gaine de clim et d'un ventilateur de gaine.
la domotique gère aussi la ventilation en fonction de l'allumage du poêle et de la température souhaité dans les chambres notamment la nuit ou elle est limité a 19.5° entre 23h00 et 6h00.
De : Saint Abit (64)
Env. 20 message Ille Et Vilaine
moce a écrit:Bonjour Fafane23, merci pour ton retour, je ferai le test ce soir avec la lampe dans le noir, ce serait cool si c'était le même soucis que toi.
Juste pour être sûr, les 2 petites trappes dont tu parles ne sont pas visibles poêle fermé, histoire que j'aiguille le technicien s'il ne connait pas le soucis !
Autre question, quand tu fonctionnais poêle éteint, tu n'avais aucune fumée qui s'échappaient lors de l'ouverture de la porte ?
Je suis sûr que si la ventilation s'arrêtait le temps de l'ouverture de la porte, le phénomène serait beaucoup moins important, et c'est assez facile à implémenter je pense.
De mon côté je continue de fonctionner, mais j'ai totalement arrêté d'utiliser le clapet des fumées puisque à chaque fois, j'ai le clapet de sécurité qui se déclenche et il m'est impossible de le remettre avec les manipulations conseillées. Il faut que j'attende que poêle soit froid et que je fasse une coupure de courant, et là miracle j'y arrive du 1er coup...j'ai quand même un loup de ce côté là !!
Je vous donne des nouvelles dans la semaine.
Merci encore à tous les contributeurs
Bonjour moce, en fait je parle des trappes 30 et joint 31 du livre avec les pièces. Elles sont accessibles à l'arrière au dessus à l'extérieur seulement.
Je n'ai fonctionné poêle éteins que le jour où j'ai eu plein de fumée et c'était juste pour que la combustion se finisse avant la venue du technicien, je n'ai donc pas rechargé et vu s'il y avait plus de fumée à sortir par la porte.
Je pense que c'est mieux avec le ventilo en route, pour preuve quand je nettoie et pousse la cendre dans le creuset, si le ventilo est éteint, j'ai plein de particules qui partent dans la maison. Si il est en route, elles sont aspirées par l'évacuation des fumées à l'intérieur en haut. Donc je fais en sorte d'avoir toujours le ventilo en route quand je nettoie.
Poêle en veille et froid, j'ouvre la porte et m'assure qu'il y ait de la place dans le bac à cendre, je referme la porte, la grille bascule, ensuite j'éteins le poêle et bascule la grille avec la fonction de l'écran. Là le ventilo tourne et aspire les poussières.
Pour ma part, je ne touche jamais à la trappe des fumées.
Bonne journée
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 30 message
Bonjour Moce,
Alors pour ton info, il ne faut pas maudire la ventilation forcée du poêle dans tes soucis d'odeurs de fumée car la ventilation "tire" l'air hors du foyer pour le pousser dans les conduits de récupération de chaleur et vers la cheminée.
Le dé-avantage étant que les pales du ventilateur s'encrassent comme les conduits (à nettoyer avec un aspirateur muni d'une brossette lors du nettoyage des 700 kg qui arrive plus vite lorsqu'on chauffe beaucoup au bois), le ventilateur est visible dans le conduit bas de droite lorsqu'on regarde le poêle sur le Paro (petit frère de l'induo), mais l'avantage est qu'il diminue la dissipation de fumée dans la pièce lors du rechargement au bois et le réflexe à attraper est d'entrouvrir la porte 3 sec avant de l'ouvrir complétement pour recharger en bois. (on entend alors le ventilateur accélérer pour améliorer le tirage forcé à l'ouverture ;) )
Concernant le problème du clapet de fumée qui ne revient pas correctement lorsque le poêle est très chaud, j'ai également un léger souci, à froid pas de problème mais j'ai remarqué que l'axe du clapet n'est pas tout à fait centré à l’intérieur du trou par lequel il sort du foyer. Lorsque le foyer est très chaud la dilatation vient forcer sur l'axe l'empêchant de fonctionner de façon fluide (le ressort de rappel ne suffit pas à le faire tomber, il faut l'aider) Je pense régler le problème lors du tout gros nettoyage de fin de saison en desserrant puis réalignant l'autre côté de l'axe (celui au bout duquel vient se placer la poignée amovible) pour cela je déshabillerai le côté droit du poêle (avec l'écran).
courage, après l'avoir dompter et résolut le problème de fuite de gaz d'échappement, c'est une super machine ;)
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
il faut vérifier ces deux trappes la :..avant d'y accéder, il faut démonter les petites grilles qui sont au dessus
vérifier aussi que les deux trappes au niveau du ventilo (derrière le bac à cendre ) sont également bien étanches.les 4 écrous cylindriques bien serrés et les plaques bien positionnées
et aussi vérifier que le couvercle de convection soit bien fixé
c'est sur ces 3 parties du poêle( en plus de la porte, qu'il peut y avoir des soucis d'étanchéité si le poêle a ete mal monté
jack
De : Tournai (belgique)
 j'oubliais....il faut aussi vérifier le couvercle circulaire qui obstrue la sortie soit horizontale ou verticale suivant le mode de montage
jack
Env. 20 message Sarthe
Bonjour à tous et merci pour vos différents retours. J'ai donc eu la visite du technicien il y a 2 jours, il a effectivement inspecté toutes ces trappes et il n'y avait aucun soucis, tout est bien fixé/jointé et aucune trace même légère de goudron à ces endroits. Je commençais un peu à désespérer quand il a voulu inspecter la jonction entre mon Poujoulat et le tube de sortie du poêle.
Je lui file un coup de main pour démonter et il a fait une drôle de tête quand il a vu la jonction (là ou il y a le réducteur conique). Mais il n'a rien dit sur le travail de ses 2 collègues et m'a dit, dans le doute je vais vous mettre un joint à cet endroit. Joint en corde et une bande "d'alu" collant tout autour pour maintenir le tout.
Il a également augmenté de 5% dans les paramètres la vitesse du ventilateur d'extraction (moi qui croyait que c'était un ventilateur qui soufflait l'air frais je me trompais et il ne faut effectivement pas qu'il s'arrête).
Il n'avait pas son testeur d'humidité mais a dit que cela pouvait venir d'un bois un peu trop humide et m'a conseillé de faire le test avec du bois parfaitement sec (ce qu'on trouve en station service ou grande surface).
En partant il a également dit que je pouvais le rappeler en cas de non disparation du problème de fumée et qu'il reviendrait aussi souvent/longtemps qu'il faudra pour résoudre mon soucis. J'ai grandement apprécié
Maintenant le résultat : plus aucune odeur de fumée sauf à ce que je foire mon remplissage bois.
Je suis aux anges donc.
Maintenant il me vient une autre idée, puisque l'aspiration se fait au niveau des fumées, je me demandais si en bricolant un obstructeur d'arrivée d'air (arrivée externe) que j'actionnerai uniquement lorsque je m'apprête à ouvrir la porte, l'aspiration ne pouvant plus se faire à partir de l'air frais externe est-ce que cela ne diminuerait pas la sortie des fumées lors de l'ouverture de la porte, puisque l'air frais viendrait à ce moment là de la porte ouverte ?
Je sais je pinaille, mais cet obstructeur servirait également lorsque je ne me sert plus du poêle en été par exemple ?
Dept : Sarthe
Content qu'il ait trouvé la solution au problème ..un gars pro et compétent
Pour limiter le dégagement de fumée à l'ouverture de la porte, je conseille de recharger quand il y a des braises (pas de flammes) , lever la poignée et ouvrir légèrement la porte pendant quelque secondes
le ventilateur d'extraction de fumée tourne alors plus vite (déclenché par le contacteur en bas a droite de la porte) et ventile le foyer...on ouvre ensuite la porte et nettement moins de fumée .
ça fait 25 ans que je me chauffe au bois et inévitablement , il y a toujours une petite odeur ds la maison même avec le plus perfectionné des poêles..
jack
j'ai trouvé une astuce concernant le passage au bois, ça ne l'accélère pas mais au moins ça diminue grandement la consommation de pellets pendant cette phase.
Je charge le poêle en bois avant d'allumer via pellet, quand j'estime que les flammes sont suffisantes pour le que bois brûle de lui-même j'ouvre la trappe de rechargement à pellets, ce qui stoppe immédiatement la vis sans fin et donc la consommation de pellets.
Le soucis c'est qu'on a plus l'affichage de la température vu qu'on a le message d'erreur.
Mais ça marche très bien et ne diffuse pas d'odeur dans la pièce.
Quand j'estime que le bois a bien pris et que le poêle est, ou va passer en mode bois je referme la trappe, quand on a pris le coup la distribution de pellets ne reprend pas.
J'ai grandement diminué la consommation de pellets, vu qu'en cette période, on ne chauffe pas trop et qu'on est présent à la maison. Typiquement nous faisons une flambée au réveil et en début de soirée donc 2 allumages par jour.
Portez vous bien
Dept : Sarthe
Avez vous des nouvelles concernant RIKA VOICE et le firmware 2.26 tant attendu ?
Mon installateur m'a dit que c'était pour bientôt. Je ne suis pas concerné à priori, les améliorations sont pour le firenet et les problèmes de tirage/combustion (dixit le technicien).
Edit : effectivement pour une maj promise fin 2019 puis janvier 2020, ça ne fait pas très sérieux :(
Dept : Sarthe
Env. 30 message
Lors du contrôle de la présence bois, est ce que la consommation enregistrée est imputée aux Heures d'utilisation du pellets ou aux Heures d'utilisation du bois ou aux 2 ?
Bonne soirée
Toujours tres content de la boite a feu
Hello,
je dirai pellet (puisqu'il n'est pas en mode bois), mais c'est juste une supposition
Dept : Sarthe
Env. 30 message
th3ddy_FBM a écrit:Bonjour à tous,
J'ai vu sur le site de RIKA, une publicité sur la compatibilité d'Alexa avec Rikafirenet et au bas de la page, l'obligation d'être en firmware 2.26, Serait-elle donc effective et opérationnelle?
*exigence du système RIKA FIRENET, Software V2.26 "
Ici:
https://www.rika.fr/technology/rika-voice
J'enverrai un mail à l'importateur belge Stromoop d'ici quelques jours pour demander des nouvelles de cette mise à jour.
Je vous tiens au jus ;)
a+
Env. 80 message Loire Atlantique
Bonjour à tous, je ne suis pas sûr d'être au bon endroit mais j'essaye! J'ai un poêle rika induo depuis 3 ans (poele d'occasion acheté chez Rika qui avait été utilisé seulement 1 hiver quasi essentiellement aux pellets). J'en suis satisfait malgré quelques petits déboires (non reconnaissance ouverture de porte et grille de descendrage qui grince terriblement).
Nous sommes l'été et je l'ai débranché comme d'habitude car pas d'utilisation entre Avril/Mai et Octobre environ.Mais ce WE, j'ai souhaité le rebrancher pour regarder la quantité de pellets qui j'avais utilisé...Et là, problème : impossible de baisser le levier du clapet de fumée (2eme étape après avoir tirer sur le clapet de retour de flamme), en effet celui-ci est complètement bloqué. J'ai essayé 2 ou 3 fois sans forcer de peur de casser quelque chose. J'ai donc appelé le SAV Rika (mon pôele est encore sous garantie).
Diagnostique : le levier du clapet de sécurité est complètement grippé et rouillé à l'articulation ! Selon le technicien SAV, il faut qu'ils envoient le poêle à l'atelier et qu'ils le démonte presque entièrement pour accéder à cette pièce pour la changer ! (démonter notamment la cuve à pellet en faisant sauter les rivets qu'il m'a dit). Et le pire c'est qu'il me dit que ça ne passera sans doute pas en garantie car il s'agit d'eaux de pluie passées par le conduit qui a dû provoquer cela. Je suis dans l'attente du retour officiel...
Ma question est : est-ce quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Le technicien SAV lui m'a indiqué qu'il était en ce moment même déjà sur un cas similaire dans la même zone ou j'habite.
Selon moi, il s'agit d'une problème de conception ou un vice caché. Ils ont posé le poêle ainsi que le conduit il y a 3 ans, j'estime que je n'y suis pour rien. Qu'en pensez-vous ?
Merci et désolé pour le pavé ;)
Env. 10 message Loire
Je cherche une solution pour deux problématiques sur mon Poele Rika Induo 2.
1. Le poêle m'indique ventilateur bloqué. Impossible de le faire tourner en mode granulé.
2. la sonde de température a été changée mais depuis le poêle se met en sécurité (avant la problématique de ventilateur donc) : "problème de sonde de température". A priori le poêle se met en sécurité uniquement si je dépasse les 70% de puissance. Avez vous une idée ?
Je vous remercie
Dept : Loire
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 22h08
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
