Rika Induo
Ce sujet comporte 2.441 messages et a été affiché 446.902 fois
285
Env. 50 message Moselle
Bonjour à tous, le froid commençant à revenir, je m'intéresse à nouveau à mon poêle que j'ai commencé "à dompter" l'hiver dernier. Je pense que la remise en route va arriver vite et je risque d'avoir oublié pas mal de choses
En attendant, preneur de la mise à jour du firmware!
Dept : Moselle
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonsoir effectivement il va être temps de remettre un peu de chaleur dans le foyer de notre induo !
L'hiver dernier j'ai eu quelques soucis d'instabilité du Firenet et apparemment ceux-ci seraient solutionnés dans les derniers updates. Aussi je serai fortement intéressé pour récupérer les fichiers de la version 2.26 ou mieux 2.27 !
Avis aux heureux possesseurs et d'avance merci !
Dept : Saone Et Loire
Env. 10 message
Je suis également intéressé par les fichiers de mise à jour en 2.27 pour Livo
Env. 30 message
Salut à tous,
Attention que les updates sont propres à chaque poêle.
Je suis en 2.26 sur un Paro (multi-air) et le firenet réagit beaucoup mieux et se reconnecte plus vite.
Je ne sais pas quelle différence y a-t-il entre la 2.26 et 2.27?
Je suis donc amateur pour la 2.27 pour Paro ;)
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Il me semble qu'il avait un lien à un moment pour télécharger le firenet. Mais je me trompe peut être.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai également des problèmes avec le Firenet sur mon Induo II. Je suis en version 2.23.
Si quelqu'un à la version 2.26 ou 2.27 je suis preneur.
Env. 10 message Moselle
Bonjour , comment transporter un induo merci
Dept : Moselle
D'origine, à la livraison, la pierre est démontée, ainsi que la plaque sur le dessus.
Il est transporté sur une palette et protégé des 4 cotés.
Merci pour votre réponse
Dept : Moselle
Env. 80 message Doubs
tibo09 a écrit:Bonjour,
pourrais tu me donner la version 2.27
mais étant comme toi 2.23 je me demande c'il faut pas passer par la 2.26 et après la 2.27 car 2.23 en 2.27 j'ai peur du beug??
Dept : Doubs
Mon installateur, m'a fournit la version 2.26. (La 2.27 étant de son avis trop récente.)
Cependant je suis dans l'incapacité de l'installer, la clé n'étant pas du tout détectée.
Nous avons fait des tests avec plusieurs modèles de clé USB, formatée sous différents type de fichier et pas d'amélioration.
Il va faire appel au support RIKA.
Cdt,
Env. 30 message Morbihan
tibo09
Bonjour Tib, j'aimerais tester l'installation 2.26 sur mon poele. Possible de la partager ?
Cdt.
Dept : Morbihan
Env. 30 message
Cdt,
Salut,
Il faut simplement la formater en FAT32, elle ne doit contenir que les fichiers de l'update.
3 fichiers sont nécessaires à la mise à jour, ceux-ci doivent être décompressé s'ils étaient dans un fichier ZIP et simplement mis dans la racine de la clé (pas de répertoire)
-Un pour la carte mère du poêle (USB11), le fichier "application".
-Un deuxième pour l'écran tactile (son OS), le fichier "TOUCH"
-Et un troisième pour les effets graphiques aussi pour l'écran tactile.( g_imageversionXXX...).
Un OFF-ON du poêle devra être fait à la fin de la mise à jour de la carte mère SANS RETIRER la clé usb CONTRAIREMENT à ce qu'il sera marqué à l'écran.
Voilà, en espérant que cela marche pour toi.
Env. 30 message
Depuis quelques semaines, le Firenet - que je n’utilise pas vraiment - ne fonctionne plus.
L’induo 2 ne trouve plus le réseau.
La recherche du réseau tourne sans arrêt et le système reste en mode initialisation.
Pour info, la doc du Firenet de Rika ne mentionne plus l’Induo dans la liste des poêles connectés : Doc Rika
J’ai redémarré la box, le poêle et rebranché la clef a plusieurs reprises mais sans effet
(version  logiciel  2.25)
Avez-vous ce même problème ?
Avez-vous trouvé des solutions ?
Bonne journée
Env. 40 message Nievre
J'ai le même problème depuis 1 an, j'ai la 2.22.
Apparemment, la 2.26 doit régler ce problème.
Dept : Nievre
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
285
