Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.839 fois
281
Env. 30 message
SeBo$s a écrit:Bonjour à tous les possesseurs d'induo (et les autres aussi ).
j'ai un Induo depuis plusieurs années et j'ai un souci depuis quelques jours avec l'allumage, au début j'ai pensé à la cendre et j'ai suivi les instructions de l'encyclopédie jack65 pour nettoyer la bougie.
J'ai réglé l'orientation de la grille basculante, mais ca n'a pas réglé le souci.
L'allumage génère beaucoup de fumée, mais les granulés ne s'enflamme plus (la semaine dernière ca s'enflammait au bout de la 2ème tentative...).
Elle a pas mal d'allumage à son actif mais je ne vois pas comment une bougie peut s'abimer.
Alors avant de changer la bougie, (qui coute horriblement cher je trouve) est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de soucis ?
J'ai aussi remarqué qu'en ouvrant la porte après un défaut d'allumage, les pellets s'enflammaient d'eux mêmes parfois (l'appel d'air ? ca voudrait dire qu'il n'y a peut être pas assez d'air qui circule lors de l'allumage ?). J'ai donc aussi nettoyer la boite qui contient les volets d'aération (qui était nickel).
Voilà, je cherche des idées, je vais essayer de tester avec un autre sac de pellets que je vais acheter ailleurs pour voir, mais ca marchait bien depuis le depuis de la saison de chauffe avec ceux là...
Quelqu'un a-t-il déjà eu le souci ?
Merci d'avance
Salut SeBoSs,
Selon moi, si tu as de la fumée c'est que la bougie chauffe bien.
Teste toujours une autre qualité de pellets.
l’enflammement des pellets à l'ouverture de porte, signifierait que les pellets sont "étouffés" par leur propre fumée.
Entends-tu bien le ventilateur de fumée tourner?
Et si oui, en nettoyant les conduits de fumée as-tu nettoyé (et aspiré) le logement et les pales de ce ventilateur? Sur mon Paro il est situé tout en bas du conduit de droite.
A+ et bonne recherche.
Arnaud
Env. 100 message Lyon (69)
Salut, merci pour ta réponse qui semble être pleine de bon sens
J'ai pourtant nettoyé la partie ventilation qui, sur l'induo, est en bas du conduit de gauche (les 2 grands conduits derrière le poêle je parle pas le conduit de fumée).
Depuis j'ai acheté un paquet d'autre pellet, même résultat. Par contre, l'idée d'un problème de ventilation semble être plutôt une piste pertinente, car j'ai eu un souci ce matin avec du bois et énormément de fumée jusqu'à ce que j'entrouvre la porte, ca s'est enflammé tout de suite...
Je vais faire un gros nettoyage à nouveau en démontant un peu plus le poêle !
De : Lyon (69)
Env. 30 message
SeBo$s a écrit:Salut, merci pour ta réponse qui semble être pleine de bon sens
Ton ventilateur tourne bien? Si oui, alors ce sont peut-être les clapets d'aérations qui restent fermés, ceux-ci sont motorisés. On peut voir s'ils bougent bien en regardant la valeur dans les infos "Sorties" en 00/0 (pour mille). 810 valeur full ouverts et 50 fermés, attention que ceci est la valeur de consigne envoyée au moteur de volets, ça ne signifie pas qu'il l'applique (s'il est HS).
Arnaud
Pendant l'allumage, le volet consacré à l'air de la bougie si j'ai bien compris le principe est bien ouvert à moitié à peu près (je l'ai constaté en démontant pendant l'allumage pour le vérifier, je mets ca sur la checklist, mais pas évident quand on a une frileuse à la maison, faut quand même le faire tourner ^^
De : Lyon (69)
Env. 10 message Oise
SeBo$s a écrit:Pendant l'allumage, le volet consacré à l'air de la bougie si j'ai bien compris le principe est bien ouvert à moitié à peu près (je l'ai constaté en démontant pendant l'allumage pour le vérifier, je mets ca sur la checklist, mais pas évident quand on a une frileuse à la maison, faut quand même le faire tourner ^^
J'ai eu le même soucis que toi sur un Paro n-1. Pour éviter les explosions au démarrage il faut simplement augmenter de 5% la vitesse de ventilation dans la panneau de configuration au démarrage ce qui évitera le soucis. Demandes à ton installateur ou tu peux le gérer toi même si tu as le code d'accès à la config admin. A+
Dept : Oise
Env. 80 message Doubs
Qui aurait le code service de la version 2.27 ??
ci jamais j'ai celui du 2.25
Dept : Doubs
nicolas0229 a écrit:Qui aurait le code service de la version 2.27 ??
Code service poele: 6179
Dept : Oise
Hello, pour faire un retour, c'est donc moi (comme souvent ) qui était la source du problème, la nettoyage de la bougie était nécessaire, et les volets d'aération étaient collés. En voulant les nettoyer, j'ai mal remonté le mécanisme pour les volets d'aération... j'avais pourtant pris les marques, mais mal donc !
Le poële refonctionne donc, plus de problème de défaut de volet d'aération et plus de raté à l'allumage !!
Merci pour votre aide
De : Lyon (69)
Env. 20 message Puy De Dome
Bonjour tout le monde,
Je ne peux plus utiliser mon poêle Rika pour la bonne et simple raison que dès que je le branche électriquement, le disjoncteur de mon compteur électrique saute, sans même avoir voulu mettre le poêle en marche.
Ce matin, l'installateur est venu pour "dépanner". Lorsqu'il est reparti 02h30 après, le poêle était toujours en panne. Selon lui, le ventilateur d’aération était à l'origine de la panne, mais même en le débranchant, le disjoncteur "sautait".
Je lui est rappelé que, dès l'installation, la vis sans fin de l'alimentation en pellets grinçait, mais il parait que c'est normal (???!!!). Le moteur qui actionne cette vis sans fin a peut-être grillé, mais il n'a pas vérifié !
Autre possibilité : la bougie d'allumage : pas vérifiée non plus !
Il va donc se renseigner auprès de RIKA France pour qu'on lui "donne une piste".
Pourriez-vous m'aider ?
Dept : Puy De Dome
Je vais commencer par vérifier la bougie d'allumage. Dans un premier temps, je voudrais la débrancher (pour savoir si c'est la cause du court-jus). Faut-il enlever la pierre ollaire qui se trouve côté droit ?
Dept : Puy De Dome
Salut,
Difficile de savoir comme ca, c'est le disjoncteur ou l'interrupteur différentiel qui saute ? Certainement un court circuit d'un des moteurs, pour la bougie il faut enlever la pierre à droite en effet, et tu as 2 cosses à enlever. Je ne retrouve plus les photos dans le forum mais en parcourant tu dois pouvoir retrouver.
De : Lyon (69)
Je reviens sur mes problèmes avec le capteur de température sans fil livré avec mon Paro, mais aussi utilisé pour de nombreux autres poêles (E14558).
Après pas mal de galères, j'ai fini par réussir à décoder le signal envoyé par le capteur/émetteur, et à 'prouver' que dans mon cas la précision de l'émetteur n'est que de 0.5°C, et pas 0.1°C comme le prétend Rika.
Soit j'ai un modèle défectueux, soit Rika se moque un peu de nous...
Pour ceux qui sont intéressés, les détails sont disponibles ici:
https://github.com/hublol/Rika_E14558
Si quelqu'un a le matos et l'envie d'essayer, je serais curieux de savoir si mes observations sont confirmées!
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Gironde
Nous sommes sur le point d'acheter un rika induoII, mais une question me turlupine... A laquelle aucun vendeur n'a pu/voulu me répondre...
Aujourd'hui nous avons un insert, que nous chargeons en bois (5 à 6 grosses buches de 50 cm) 3 à 4 fois par jour.
J'ai bien conscience que le foyer du rika induo est bien plus faible, mais quand vous êtes au bois, vous rechargez combien de bûches tous les combien de temps ?
Je sais que cela dépend aussi de la surface à chauffer... Mais j'aimerai me faire une idée... Est ce 2 petites bûches toutes les heures ? Plus de bûches et donc moins souvent ?
Est ce que je vais devenir esclave du bois à recharger toutes les heures ??? ?
D'autre part, quelle dimension de bûches mettez vous ? Les vendeurs ne sont pas trop d'accord entre eux... Certains disent OK aux bûches 33 cm, d'autres préconisent plutôt 30 voir 25 cm, en gros plus les bûches sont petites, plus le rendement serait meilleur...
L'objectif du mixte étant de pouvoir trouver une maison chaude à nos divers retours (soirs, retour de week-end...) et être au bois quand nous sommes présents.
Merci beaucoup de vos retours qui seront précieux pour ma prise de décision quant à la signature du devis
Env. 50 message Moselle
Ici le soir en bois il faut recharger en gros toutes les heures (après, c'est beaucoup de bois de verger que je récupère, pas forcément le meilleur d'un point de vue calorifique)). Pour la taille, l'idéal c'est en 25, 33 ça passe juste mais ça reste utilisable.
Dans la notice, je crois que c'est indiqué 2.2kg max de bois, dans les faits, si tu mets des grosses buches ça va durer un peu plus longtemps mais chauffer plus fort également.
Nous il chauffe 3h dans la matinée en démarrant avant notre réveil, et le soir il démarre avant notre retour et on l'alimente en bois. On en est toujours très satisfait depuis plus de 2 ans.
Dept : Moselle
Env. 10 message Finistere
Le bois n'est pas du pellet "of course ..." c'est a dire que traduire 5 wh/h kilo pellet avec un equivalent bois buche est compliqué
le rendement n'est pas le meme, la regulation non plus ...
induo n'est pas un poele a bois , il peut fonctionner au bois , avec et sans electricité d'ailleurs mais il perdra ses fonctions de regulation comme je l'entends
moi .
Pour autant, en le gavant de bois il tiendra un pseudo confort en saison froide et un agréement certain en "avant et arriere saison" avec qqs buches a l'heure donc vouloir calibrer cette fonction bois comme tu l'entends me parait pas evident .
cela dependra du ressenti ..si tu demande 21 ° stable un samedi soir quand tu recois des amis , le bois est a eviter . Sinon cela dependra de chacun .
on peut tenir longtemps avec qqs buches en faisant abstraction d'un confort absolu .
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h08
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
