Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.811 fois
281
Env. 200 message Rhone
Prix du poele seul
7000 euros TTC
Bloggeur Env. 50 message Epinal (88)
Pas comparable du faite que l'un fonctionne en mixte et l'autre non et 2000€ environ de différence entre les deux. L'induo doit fonctionner au maximum avec du bois pour rentabiliser la différence,sinon ça vaut pas le coup vu l'investissement. Niveau puissance je suis d'accord c'est pareil.
De : Epinal (88)
Oui je conçois l'avantage du bois et de la mixité et le fait d'avoir un fonctionnement sans électricité possible.
Néanmoins entretien plus cher et rapport au bois granule une différence de 40 euros.
1 tonne de granulé livrée = 300 euros
4 stère de bois 25 cm = 260 euros
4 stère de bois buche de 25 cm = 1 tonne de granule
je pense que la différence et minime après c'est du confort et le plaisir du feu de bois en comparaison des granule.
7000 euros c'est en France? Avec une TVA a 19,6?
De : Epinal (88)
tof88 a écrit:7000 euros c'est en France? Avec une TVA a 19,6?
Oui c'est pour ca que ca me ferait mal de passer a côté a cause d'une histoire de diamètre d'arrivée d'air.....
C'est sans la pose.
C'est clair qu'avec le stère de bois a ce tarif,y'a pas grande différence . Moi le stère c'est 8-10euros,mais faut le faire!!
De : Epinal (88)
Ouai mais a Lyon j'ai pas de forêt a moi donc dommage....
Sinon ton installateur te le pose avec ton diamètre 100 ?
Sebn a écrit:
tof88 a écrit:Moi aussi il on mît du 100 sous la dalle. Je vais le faire poser comme ça . Après induo,topo c'est pas vraiment comparable!
C'est à dire?
niveau régulation et puissance c'est pareil....y'a juste que tu as pas la liberté d'avoir du bois.
Sinon si ton installateur le pose comme ca tu as de la chance moi il reffuse car si problème c'est sa décénalle qui prend..... avec mon diamètre 100 en PVC la solution trouver faire un trou dans le mur...... super une grose arrivée d'air sur l'extérieur....
La décennale n'a rien à voir ,le poseur doit se conformer aux données du fabricant , donc là diamètre 125 , il est pénalement responsable si il y a un souci !( intoxication )
Passer de 100 à 125 , c'est 2 h de travail , avec une perceuse et marteau burin , ça vaut quand même la peine !
Dept : Maine Et Loire
Tout dépend de la configuration de la maison ..... dans mon cas le conduit passe sous la dalle du terre plein donc sous le treillis soudé ca implique donc de percer l'isolant puis coupé le treillit soudé afin de passer une diamètre supérieur .... donc pas facil
Env. 60 message Le Pont Declaix (38)
D apres ce que j ai compris , la maison a sebn est de plein pied , et le tuyau de 100 est deja installé en milieu de piece . donc........
De : Le Pont Declaix (38)
Zut , javais pas lu sa reponse , je fais doublon
Ah j ai mal compris alors . si tu n as pas de tuyau de 100 qui passe sous la dalle mais uniquement l embouchure , il faudrait donc juste agrandir le trou , avec une carroteuse cest faisable proprement , ça coupe y compris le treillis mettalique .
Env. 70 message Yvelines
Je viens de lire vos échanges sur la comparaison TOPO / INDUO
J'ai moi-même un TOPO depuis janvier après avoir longtemps hésité à prendre l'INDUO malgré son prix dissuasif...Crying
Je ne regrette vraiment pas mon choix, ni coté puissance de chauffe, ni coté facilité d'utilisation. Le TOPO est un super poele !!
En plein hiver, il consomme 1 sac / jour donc 3 jours d'autonomie pour chauffer toute la maison, c'est très confortable.
Beaucoup pensent que la flamme est toute petite sur un poele à granules et que l'on a pas le spectacle d'un feu de bois... c'est faux avec le TOPO la flamme est grande et très agréable à regarder...
Nous restons ma femme et moi très souvent le soir après manger à le contempler... ça vaut une bonne séance de relaxation !! Smile
Avant le TOPO, nous avions un poele à bois et je peux vous dire que nous ne reviendrons pas au bois en chauffage principal...
L'argument majeur de l'INDUO est la possibilité de chauffer au bois en cas de panne de courant... En fait les pannes de courant sont rares et ne durent jamais très longtemps.
Pour les inquiets ou ceux qui habitent une commune isolée, il est (à mon avis) préférable d'acheter un petit groupe éléctrogène silencieux à 500€* pour être en mesure de faire tourner le frigo / congel et le poele...
* http://www.castorama.fr/store/Groupe-electrogene-Inverter-VA[...]=aanWlBTwC0Gio8wfEpiN2w
En fait, on se laisse aveugler par cet argument de panne EDF et on se retrouve avec un appareil compliqué, plus cher à l'achat et à l'entretien pour au final peu de plaisir en plus. (c'est mon avis, pour avoir testé les 2 modes de chauffe)
Je ne cherche pas à décourager les gens de l'INDUO qui est certainement très bien mais je trouve l'investissement trop élevé (2000€ de plus qu'un TOPO ; conduit de fumée plus cher car D150 mini à sortir à 40cm au dessus du faitage / pas de pose en ventouse possible, etc...).
Par contre, il est impératif de choisir un poele avec une bonne autonomie car cela evite de recharger tous les jours et permet de partir en WE sans retrouver la maison gelée... et ils ne sont pas nombreux sur le marché...
Bonne reflexion Rolleyes
Bien sur qu il y a de grandes flammes sur un poele a granulés , seulement elles ne sont pas aussi belles que sur un poele a bois . question de gout .
pour ma part le duo est une solution ideale . la gestion du temps grace a la programation pour les pellets, et lors de ma presence la combustion des buches .
Salut a tous si ca vous intéresse j'ai abandonné l'Induo suite à un problème de conception chez moi ....
Alors si ca intéresse quelqu'un je connai un induo neuf a bonne condition voir avec mon revendeur dans les alentours de Lyon.
N'hésitez pas a me contacter en MP
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
