Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.839 fois
281
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Induo 1 posé en 2018 pour 180m2...retours après 4 hivers:
Toujours une superbe machine au top...ultra pratique, il fait chaud au réveil, chaud au retour du taf, et Bim tu envoies 3 bûches de 30-35cm, il passe en mode bois, tu perds la régulation et ça envoie du lourd...comme tout poêles à bois, ça se gère assez facilement si celui-ci est bien dimensionné...le notre est dans une pièce de 75m2 + cage d'escalier et chauffe l'étage.
Les inconvénients:
machine à appréhender au départ...mais une fois qu'on a compris comment elle fonctionne...c'est la rolls...
transport des garnulés et du bois...mais pour moi le bois est un plaisir...les granulés beaucoup moins...
L'entretien...il faut y consacrer 2 fois 3h dans la saison si le travail est bien fait et c'est salissant!! + entretien du poseur chaque année
mais quelle qualité de chauffe comparé à ma clim gainable avec son flux d'air insupportable...
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Retour d'expérience depuis hiver 2013/2014 maison neuve ossature bois 169m² sur deux niveaux - unique mode de chauffage (Haute-Savoie en plaine)
Nous utilisons principalement en mode bois. Le pellet sert à faire l'appoint le matin quand il fait très froid ou m'aide à démarrer le feu quand j'ai la flemme de m'y mettre et que mon mari n'est pas là (homme faire feu Wink) et pour maintenir une température minimale si on s'absente.
Evidemment qu'avec le bois, la température au rez est plus compliquée à gérer mais on aime la flamme et je suis du style lézard... En plein hiver, on met une buche par heure environ et c'est suffisant.
Comme on a des baies vitrées bien orientées, si on n'a pas de brouillard en hiver, on n'a pas besoin de chauffer dans la journée.
Niveau entretien, RAS on fait le minimum et l'installateur vient une fois par an. Ca a un coût mais c'est aussi le prix de la tranquillité.
De : Contamine Sur Arve (74)
Delphonie33 a écrit:Bonjour à tous,
Nous sommes sur le point d'acheter un rika induoII, mais une question me turlupine... A laquelle aucun vendeur n'a pu/voulu me répondre...
Aujourd'hui nous avons un insert, que nous chargeons en bois (5 à 6 grosses buches de 50 cm) 3 à 4 fois par jour.
J'ai bien conscience que le foyer du rika induo est bien plus faible, mais quand vous êtes au bois, vous rechargez combien de bûches tous les combien de temps ?
Je sais que cela dépend aussi de la surface à chauffer... Mais j'aimerai me faire une idée... Est ce 2 petites bûches toutes les heures ? Plus de bûches et donc moins souvent ?
Est ce que je vais devenir esclave du bois à recharger toutes les heures ??? ?
D'autre part, quelle dimension de bûches mettez vous ? Les vendeurs ne sont pas trop d'accord entre eux... Certains disent OK aux bûches 33 cm, d'autres préconisent plutôt 30 voir 25 cm, en gros plus les bûches sont petites, plus le rendement serait meilleur...
L'objectif du mixte étant de pouvoir trouver une maison chaude à nos divers retours (soirs, retour de week-end...) et être au bois quand nous sommes présents.
Merci beaucoup de vos retours qui seront précieux pour ma prise de décision quant à la signature du devis
Il y a 5 ans que nous avons remplacé notre foyer fermé placé au centre de la maison, par un Induo2.
Nous utilisons 1/4 Pellet et 3/4 bois. En considérant ces deux formes de combustible bois, nous consommons 40% en moins pour un confort bien supérieur. Il nous faut 4 stères de bois et 300 kgs de pellets pour 130 m2 (rdc+étage mansardé) construit en 1990, Bretagne sud. En mode bois, la régulation est moins performante, mais reste bien plus efficace que celle d’un foyer fermé. La capacité à faire durer la braise est remarquable et ça peut redémarrer sur presque rien. Une pierre latérale nous semble indispensable pour diffuser une chaleur douce qui d’autre part se répartit très bien.
Dès l’installation, l’extracteur de fumée était bruyant. Il a fallu insister pour obtenir le changement. Depuis RAS. Il faut juste comprendre la logique et ça marche bien
Env. 10 message Morbihan
S0S0 a écrit:Bonjour à tous,
Pour ma part, mise à jour de mon induo 1 en 2.27 réalisée par mon installateur.
Les nouvelles fonctionnalités attendues sont bien là mais depuis cette mise à jour mon poêle ne se déclenche plus tout seul lorsque la température de la sonde est sous la température de consigne (je vois bien la température descendre sans réaction du poêle).
Si je le passe en manuel il démarre et fonctionne normalement, mais quand il est démarré, si je le passe en confort il s'arrête (comme si un ordre de besoin de chauffer n'était pas actif dans les statuts du poêle).
J'ai testé avec et sans hysterisys, rien n'agit plus il faut le passer en mode manuel pour le faire fonctionner).
Au passage il fait très froid à la maison car il s'agit de notre chauffage principal qui ne se déclenche plus.
Si quelqu'un a une idée.
(j'ai bien-sure changé les piles de la sonde déportée et redémarré le poêle)
Merci à tous
slt , je viens d'avoir la version 2.27 , j'avais le même soucis que toi( le mode confort ne se mettait pas en route sauf en manuel  ça fonctionnait), alors en faite il faut aller sur le symbole engrenage ,puis PLAGES HORAIRES et le mettre en off.  Puis du coup le mode confort fonctionne, voilà a+.
Dept : Morbihan
Env. 10 message Cher
Bonjour j'ai un souci d'allumage sur mon Induo Imalgré changement de bougies.En attendant le dépanneur j aimerais savoir quand on bascule en mode bois sans électricité nous devons pas tirer les clapets ?
Dept : Cher
Env. 10 message Ain
Bonjour,J'ai un problème d'allumage, lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage rien ne se passe et un message demande externe s'affiche.
Dept : Ain
Env. 20 message Ille Et Vilaine
j'ai tenté de démarrer le poêle débranché (sans courant) avec du bois, j'ai suivi la doc :
Malheureusement, il y avait de la fumée à sortir du poêle (porte fermée)... j'ai donc choisi un allumage en le branchant.
Y-a-t'il un autre clapet à ouvrir ?
Avez-vous d'autres conseils à me donner ?
Merci par avance.
Cdt.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, oui c'est normal enfin de compte le dernier schéma nous montre le réglage du tirage vers la gauche.
Dept : Cher
lolmaj a écrit:Bonjour, oui c'est normal enfin de compte le dernier schéma nous montre le réglage du tirage vers la gauche.
Vous voulez dire qu'il faut davantage tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (jusqu'à l'horizontale) ?
Faut-il ouvrir d'autres clapets ?
Oui et il n'y a pas d'autres clapets
Dept : Cher
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour pourriez vous remettra à disposition les fichiers firmware pour un INDUO 1 2.25 ou 2.27. merci d'avance
Dept : Cotes D'armor
Bonjour mon installateur a mis à jour le Poêle mais ne me l'a pas fourni désolé.
Dept : Cher
Env. 20 message Somme
halol a écrit:Bonjour,
Je reviens sur mes problèmes avec le capteur de température sans fil livré avec mon Paro, mais aussi utilisé pour de nombreux autres poêles (E14558).
Après pas mal de galères, j'ai fini par réussir à décoder le signal envoyé par le capteur/émetteur, et à 'prouver' que dans mon cas la précision de l'émetteur n'est que de 0.5°C, et pas 0.1°C comme le prétend Rika.
Soit j'ai un modèle défectueux, soit Rika se moque un peu de nous...
Pour ceux qui sont intéressés, les détails sont disponibles ici:
https://github.com/hublol/Rika_E14558
Si quelqu'un a le matos et l'envie d'essayer, je serais curieux de savoir si mes observations sont confirmées!
Bonjour, je rencontre le même problème que vous ,avez vous réussi à résoudre ce problème ?
Dept : Somme
Gregolili a écrit:Bonjour, je rencontre le même problème que vous ,avez vous réussi à résoudre ce problème ?
Pour l'instant, pas de résolution. Il faudra de toute manière probablement procéder à un remplacement du capteur...
A priori Rika a reconnu le problème (par le biais de mon revendeur, je n'ai pas eu de confirmation directe) mais je doute qu'ils soient très motivés pour le corriger, ou qu'ils puissent le faire rapidement.
J'ai signalé un autre problème, logiciel, très simple il y a maintenant plus d'un an: sur le site Firenet, la consommation bois (Heures d'utilisation bois [h]) est affichée en minutes plutôt qu'en heures.
Rika a aussi reconnu cette erreur, mais un an plus tard ce n'est toujours pas corrigé... alors que ça ne devrait prendre que 5 minutes.
Donc pour le problème du capteur qui est autrement plus compliqué à résoudre... Sans parler du fait qu'il n'y aura sans doute pas de rappel, et qu'il faudra donc débourser autour de 200€ pour un bidule qui doit en coûter 2 à la fabrication.
Autant dire que je suis plutôt pessimiste...
Dept : Alpes Maritimes
NOTE: plus nous serons nombreux à nous plaindre, plus il y aura de chance que Rika prenne le sujet au sérieux. Je vous invite donc à faire remonter le problème soit à Rika directement, soit à votre revendeur...
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 03h19
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
