Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.906 fois
281
Env. 50 message Moselle
Il me semblait bien que Jack avait déjà évoqué ce sujet mais je ne l'avais pas retrouvé en faisant une recherche rapide. Merci!
Dept : Moselle
Env. 20 message Caen (14)
Hello tout le monde,
Je me réponds à moi même car visiblement je maîtrise mieux depuis quelques jours son passage en "en mode" bois.
Lors du 1er chargement, je dépose sur 2 niveaux des morceaux de 2/3cm de diamètre, puis 2 morceaux de 5/10cm puis une belle buche. Pour éviter la consommation de pellet, je maintiens levée la trappe du réservoir.
Résultat après 15/20min, il y a une belle flambée, je referme la trappe, le poêle est systématiquement en mode bois.
Comme beaucoup, je galère avec le mode éco que j’arrive à activer 1 fois sur… Je dois avouer ne pas comprendre le moment où il s’active.
Que ce soit à la première demande de chargement ou en cours de flambée avec une t°c à 400/450°, rien n’y fait.
Si quelqu’un à des précisions. Je tente de trouver les infos sur le forum, mais pas évident.
Autre demande : Quelqu’un a-t-il fait une synthèse de l’entretien que Jack documente vivement ? Notre pôele tourne pratiquement 10h/ jour et je souhaite ménager notre monture 😊
Enfin je suis intéressé par le Firenet que nous avons commandé sur meilleur poêle.
Vraissemblablement, il est en rupture de stock. Quelqu’un a un plan ou quelqu’un veut-il se séparer de son module ? 😊
Je vous souhait une belle journée.
Niaff a écrit:
c-dric a écrit:Bonjour tout le monde,
Je parcours régulièrement ce forum qui m'a convaincu de trouver un Rika Induo 2 de 2020, installé en Septembre 2022
Il est installé dans vieille maison en cours de rénovation, isolée partiellement. Pour le moment, il fonctionne sur air ambiant, la maison est loin d'être étanche.
Jusqu'ici, tout allait bien, mais depuis quelques jours, il a du mal à passer en mode bois et peut rester 1h en "contrôle présence bois" avec la consommation de pellet qui va avec. Pourtant la flambée est optimale, la température du foyer est en moyenne à 550°, 600°. Idem pour la ventilation qui tourne constamment à 1600trs.
De temps en temps, le clapet de retour de fumée, saute sans comprendre pourquoi, une fois fermé, il passe en "fin de combustion".
Pour le moment, je ne l'ai pas redémarré / reset /  ni même débranché.
Côté logiciel, il est en 2.25
Voilà, j'ai un peu besoin de vos lumières, car pour le moment bien que convaincu par le poêle en lui même, ces petits désagréments, m'amènent à penser que pour un moyen de chauffage central, ce n'est pas vraiment fiable.
Je vous souhaite une belle journée.
Cédric
Salut Cedric,
Je viens régulièrement sur le forum, mais aujourd'hui je viens exposé un problème. Je jette un œil sur les derniers post, et tu as le même problème que moi....
Mon poêle installé en 2018 à subi un orage début septembre. Bilan : carte mère +2 cartes auxiliaires cramées.
Après remplacement par le technicien, tout redémarre sur le pellet, mais une heure après son départ, je voulais recharger le foyer en bûches. Je bascule le clapet du fumée, et là, la guillotine (anti retour de flamme) et le clapet "claquent".
Demande de réarmement 1 et 2 (comme après une mise en sécurité ou une coupure de courant) . Affichage "fin de combustion".
Le technicien m'a dit qu'il avait upgradé en 2.25.
J'ai tenté de débrancher, rebrancher mais rien n'a changé.
Par conséquent, je fais mes rechargements en bois sans basculer le clapet de fumée, ce qui occasionne quelques dégagements de fumée.
Quand j'ai recontacté le technicien, il m'a dit qu'il ne savais même pas que l'on devait actionner le clapet pour effectuer le recharge 😅
Je réfléchi toujours à ce problème sans trouver de solution.
Donc je n'ai pas de réponse à t'apporter Cedric mais si qqun a une idée, on est deux preneurs 😁
Bonne journée
De : Caen (14)
Ne prenez pas le firenet, c'est catastrophique le taux de panne. On est plusieurs sur le forum à avoir un firenet HS après 2 à 3 ans.
Mon vendeur est passé, il a mis le poêle à jour en 2.28 et fait quelques essais, impossible de refaire marcher mon firenet. Verdict, HS hors garantie...
Plus qu'à gueuler chez Rika.
Je vais profiter du Black Friday pour acheter un netatmo et le mettre à la place du Firenet qui ne fonctionne plus...
Dept : Moselle
Env. 20 message Jura
fraga a écrit:Ne prenez pas le firenet, c'est catastrophique le taux de panne. On est plusieurs sur le forum à avoir un firenet HS après 2 à 3 ans.
Personnellement, mon installateur m'a directement mis en place le Netatmo car d'après lui, il était plus "fin" que le thermostat natif de l'induo.(il devait parler de l'histeresys)
Je ne connais pas du tout le Firenet, mais pour ce qui est du Netatmo, après 5 ans d'utilisation, c'est vraiment agréable à faire fonctionner.
Apprentissage de l'environnement pendent 15 jours, auto adaptation en fonction de la température extérieure, planning intuitif et facile à gérer.
Je ne sais pas combien coûte le Firenet, mais le Netatmo est vraiment un bon investissement.
Si qqun a des questions ou veut des explications, je suis dispo ✌️
Bonne soirée
Dept : Jura
Env. 20 message Somme
Bonsoir.
Du coup le Netatmo vous le raccordé à la place du Firenet ou du capteur de température ?
Dept : Somme
Pour le netatmo, il y a un relais qu'on branche à l'induo et on peut mettre le thermostat dans une autre pièce ?
Je l'ai vu à 100 euros sur Amazon Allemagne alors j'hésite...
Dept : Moselle
Il y'a un relai qui s'installe dans le poele
Partie alimentation : il faut "repiquer" phase/neutre/terre sur l'alim du poele à l'aide de raccord type WAGO.
Partie commande : il faut mettre les 2 fils commande à la place du pont de câble à l'arrière du poele
Le relai communique avec votre box et avec le thermostat
Mon thermostat est placé dans la même pièce que le poele (rez-de-chaussée ouvert) à 4 mètres.
À l'installation du Netatmo, il y'a une phase d'apprentissage où il enregistre la façon dont la température de la maison monte pendant la chauffe et descend ensuite. Il corréle ça avec les températures extérieures, et établi un profil d'isolation et une courbe de déperdition.
Il pourra donc anticiper le démarrage du poele pour atteindre les consignes de température en fonction de la température extérieure.
Ensuite il est préférable de ne plus déplacer le thermostat, sa position dans le domicile à une influence sur son ressenti.
Dept : Jura
Merci pour les explications!
Je l'ai commandé, je l'installerai la semaine prochaine.
Pour commencer, je le mettrai à l'extérieur du poele en le branchant dans une prise électrique, j'ai pas trop envie de couper l'alim du poele pour repiquer dessus dans un premier temps. Le poele ensuite vous le laisser en manuel et allumé et c'est netatmo qui gère tout?
J'imagine que quand on met du bois, même éteint le réfroidissement est plus lent que lorsqu'il s'éteint alors qu'il était en mode granulé, ça doit pas forcmément être évident pour lui de se calibrer si on alterne régulièrement entre bois et granulés (ce que je fais: granulé le matin avant le réveil, bois en fin d'après-midi/soirée)...
Dept : Moselle
Merci pour le retour.
Ce sujet amène la solution du Netatmo que je connais et ne pensais pas que l'on pouvait piloter le poêle avec. J'avais vérifié sur le site lui même et me disait que l'induo n'était pas compatible.
Jusqu'ici je pilotais le chauffage électrique avec une solution domotique Jeedom et espérais obtenir plus d'info avec le Firenet genre plus de pellet, réalimenter le poêle. J'ai commandé le firenet sur meilleurpoele et l'attends depuis 2 mois. Autrement dit, je vais certainement annulé ma commande vu qu'il est en rupture de stock un peu partout. Au vu des problèmes de fiabilité, peut être que Rika a suspendu sa commercialisation.
Est-ce que certains d'entre vous on ce genre d'installation, firenet + domotique jeedom ?
c-dric a écrit:Hello tout le monde,
Cédric
Salut Cedric,
Bonne journée
De : Caen (14)
Allez, dans la série ça bug.
J'ai acheté le netatmo. Il est branché sur le domino vert du contact sec et j'ai récupéré l'alim du poele avec des Wago.
Le thermo et le relais sont bien connectés mais malheureusement le relais n'agit pas sur l'allumage du poêle. Il reste éteint quoique je fasse.
Y a un paramétrage à faire en particulier sur le poêle ?
Merci pour vos retours
De : Caen (14)
Vérifie si la demande externe est bien prise en compte ("ON") dans la page i>entrée
Et chez moi, je fonctionne en mode manuel.
Le poele est esclave du Netatmo que ce soit pour les températures ou pour les plages de chauffe
Dept : Jura
Hors période de chauffe tu dois avoir un affichage comme celui là
Dept : Jura
Merci pour les photos. Je pensais que mon poêle devait être éteint et non en veille.
Je pilote bien le poele avec le Netatmo et Jeedom.
Toutefois, je vais rester en veille pour trouver un firenet. Le fait de ne pas pouvoir piloter la puissance et avoir les autres options de dispo me chagrine un peu
De : Caen (14)
Petite question sur l'extinction du poêle lorsqu'il est piloté par le Netatmo et notamment son arrêt car pour le moment le netatmo pilote le démarrage et ensuite je l'alimente en buches.
Pour l'arrêt quand il a tourné exclusivement en pellet, on dit souvent que le on/off n'est pas bon puisque les poeles ne peuvent pas "refroidir". Je n'y connais pas grand chose, mais l'arrêt permet-il quand même aux ventilos de continuer à tourner le temps de bruler les pellets et descendre en températures ?
Enfin dernière question, à combien as-tu réglé l'hystérésise ?
Merci pour tes réponses.
De : Caen (14)
Content que cela fonctionne.
Je n'ai aucune idée de ce que propose le Firenet donc j'ai de la misère à faire une comparaison 🙂
Dept : Jura
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
