Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.831 fois
281
Env. 20 message Somme
Bonjour,  c'est un problème de fabrication du poêle,  une soudure de mal faite il me semble. Donc c'est un problème d'étanchéité. Pour ma par j'ai demandé un remplacement du poêle car il était hors de question de faire du bricolage sur un matériel neuf et surtout à ce prix...
Dobi a écrit:
Gregolili a écrit:Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum, et aussi nouveau propriétaire d'un induo 2 😊 depuis peu, j'ai un soucis de goudronnage dans la boîte à air et je me demande de quoi ça pourrait venir. Du coup le clapet reste collé en position fermé et impossible d'allumer le poêle. Je vous mets une photo de la boîte à air. Merci de me répondre.
Peux tu me dire si ton problème est résolu et qu elle était la cause.
J'ai un induo mis en service au début de l'hiver.
J'ai le même soucis. Ça fait au moins 10 fois que je nettoie le volet.
Je n'ai pas de démarrage raté.
Je nettoie le creuset et la bougie toutes les semaines.
Mon installateur ne sait pas pourquoi cela se produit.
Merci d'avance
Dept : Somme
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Gregolili a écrit:Bonjour,  c'est un problème de fabrication du poêle,  une soudure de mal faite il me semble. Donc c'est un problème d'étanchéité. Pour ma par j'ai demandé un remplacement du poêle car il était hors de question de faire du bricolage sur un matériel neuf et surtout à ce prix...
Merci d'avance
Ok. Merci pour ton retour.
Tu ne te rappelle pas où était ce défaut par hasard ? Que je puisse vérifier si je suis dans le même cas.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonsoir, non je ne c'est pas du tout. Je pourrais vous en dire plus le 27 avril car je vais voir la personne qui c'est occupé du problème le 27, si ce n'est pas trop tard pour vous.
Merci d'avance
Dept : Somme
OK. Je vais bien inspecter le poêle de mon côté mais je veux bien que vous demandiez quand même.
Merci beaucoup
Gregolili a écrit:Bonsoir, non je ne c'est pas du tout. Je pourrais vous en dire plus le 27 avril car je vais voir la personne qui c'est occupé du problème le 27, si ce n'est pas trop tard pour vous.
Env. 10 message Loire
Bonjour, je parcours de temps en temps ce forum(propriétaire d un Induo on y trouve plein de conseils) et je viens de voir votre problème de goudronnage de la boîte à aire. J ai l impression de revoir la mienne il y a 2 ans. En effet lors de forte pluie j entendais goutter dans le conduit de cheminée. Un jour j ai même eu une mini flaque noire(3ou4cm derrière le poêle). En faite il s agissait de mon chapeau de cheminée béton (marque sebico) qui était poreux et qui gouttait. J ai eu de la chance que le mécanisme de la boîte à air ne se soit pas cassé car j entendais des claquements lorsque le volet s'ouvrait. J avais de fréquents allumages ratés. Depuis le changement du chapeau tout refonctionne normalement et ma boîte à air est nikel.
Merci d'avance
Dept : Loire
Env. 10 message Finistere
recherche mise a jour rika induo 2.27-2.28-2.29
cordialement
Env. 10 message Vendee
Bonjour,Je serai également intéressé par la mise a jour 2.28-2.29
Dept : Vendee
Bonjour le forum semble mort sinon le induo1 et indu02 ont il le meme firmware?
A zut car je suis en 2.27 (je peux partager le fichier) mais je n'ai plus l'affichage de la température en veille depuis un reset
Dept : Vendee
Ah envoyer moi votre email en mp la 2.29 est sortie d'après une personne mais pas encore diffuse je parle de induo1 peut ton mettre le firmw induo2 sur le induo1
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Qweettttuu a écrit:Bonjour,Je serai également intéressé par la mise a jour 2.28-2.29
Bonjour, moi aussi je suis preneur. Merci d'avance
Dept : Meurthe Et Moselle
mopral a écrit:Ah envoyer moi votre email en mp la 2.29 est sortie d'après une personne mais pas encore diffuse je parle de induo1 peut ton mettre le firmw induo2 sur le induo1
Mp envoyé.merci
Je ne sais pas si les firmwares sont compatibles entre les induo. Je possède le induo de la première génération. Je ne connais pas les différences avec la génération 2
Dept : Vendee
>>>>>Firmware Rika Induo 1<<<<<
Voici les firmwares que vous pouvez rechercher. Si vous souhaitez ajouter des fichiers à ce dossier, envoyez-les-moi. Cependant, il est important de noter que l’installation de ces firmwares n’est pas sans risque. En effet, il est impératif qu’il n’y ait pas d’interruption durant la procédure d’installation et veiller à ce qu’il n’y ait pas de coupure de courant. Si vous effacez un firmware d’un appareil sans parvenir à le remplacer par une nouvelle version, celui-ci ne pourra plus fonctionner.
Dept : Vendee
Env. 10 message Aveyron
J'ai demandé (et reçu) le dernier firmware (2.29) du service technique de Rika. Hélas pour moi, il y a eu une erreur pendant la mise à jour. Et comme un malheur ne vient jamais seul, le port usb du rika a eu une pine qui s'est pliée au deuxième essai de mise à jour. J'ai resoudé un nouveau port USB, mais il est impossible de démarrer le poêle. Sans clé usb, il indique "clé usb non présente" et si je l'insère, j'ai droit à un écran bleu avec une erreur BS24. Bref, impossible de redémarrer le poêle, méfiance donc si vous vous lancez dans l'aventure...Et si jamais quelqu'un a déjà eu cette erreur et à une solution à proposer, je suis receveur !
Bonne journée à tous
Peut être que cette solution peut aider
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-141546_start-870.php#4275361
pignic a écrit:Bonjour,
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h04
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
