Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.920 fois
281
Env. 10 message Aveyron
Merci pour cet aiguillage, hélas si le fichier component test est bien disponible dans un lien dans le message, ça n'est pas le cas des fichiers application et touch en version 2.14. j'ai essayé avec d'autres versions, mais ça n'a pas fonctionné hélas, le fonctionnement est plutôt nébuleux !
J'ai contacté le service technique de Rika France, suite au prochain épisode...
Bonne journée
Env. 50 message Bouches Du Rhone
ça me fait rire cette frénésie de mise à jour de tous les appareils électroniques à tout prix...je suis en 2.24 depuis sa mise en service...une horloge depuis 5 ans...si le technicien qui vient faire l'entretien y touche, il prendra 5 doigts...pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? jamais comprisWinkBiggrin
Env. 40 message Nievre
MANU 13 a écrit:ça me fait rire cette frénésie de mise à jour de tous les appareils électroniques à tout prix...je suis en 2.24 depuis sa mise en service...une horloge depuis 5 ans...si le technicien qui vient faire l'entretien y touche, il prendra 5 doigts...pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? jamais comprisWinkBiggrin
Correction des failles de sécurité sur les appareils connectés tout simplement...
Dept : Nievre
La probabilité d'attaquer un poêle à bois...?
qui finalement ne fonctionne plus avec les mises à jour...d'après ce que je lis à chaque début de saison de chauffe sur ce forum
la bascule avantage/inconvénient paraît évidente à mes yeux...chacun sa croix...le mien tourne comme une horloge en attendant
Env. 10 message Isere
Première saison de chauf avec mon Induo II, donc neuf et sous garantie ; mais j'aime bien coprendre pour l'avenir et avant le passage de l'instalateur !
Le clapet de fumée ne veut plus rester enclencher.
Après débranchement et rebranchement du poele, j'ai le message (clignotant) "clapet de sécurité ou clapet de fumée ouvert" et le bouton "fermer SVP" à valider.
Je réarme le clapet de sécurité, il s'arme bien.
Pour le clapet de fumée, pas de résistance particulière à la pression sur la poignée ni à la rotation jusqu'à la butée, mais le clapet ne reste pas enclanché en position, la poignée revient en position inclinée.
Le message "clignotant" reste indentique "clapet... ouvert".
Le fonctionnement en mode pelet et bûches automatique et régulé n'est pas possible ; seul le fonctionnement en poele à bûche traditionnel est possible.
Quelqu'un a t'il une idée de la panne ?
Bonne soirée.
Dept : Isere
Env. 10 message Lot Et Garonne
J'ai démonté ma boîte de régulation d'air de mon Paro à cause d'un "clac-clac", mais maintenant je ne sais plus comment sont réglés les volets. Quelqu'un pourrait-il me dire où prendre une photo pour voir comment ils sont positionnés (la clé totalement à gauche et à droite)?
Merci d’avance ! 😀
Dept : Lot Et Garonne
Env. 20 message Ille Et Vilaine
manu47160 a écrit:Bonjour,
Merci d’avance ! 😀
J'ai eu la même idée avant de commencer la saison de chauffe et j'ai rencontré le même soucis en remontant sur mon Induo 2.
Je l'ai remis au hasard et croisé les doigts. En fait a chaque remise sous tension, le moteur fait un cycle complet pour recaler les "butées" des 2 côtés, donc il se règle tout seul.
Juste bien remettre les axes et les volets sur les cames et le reste se fait tout seul en principe.
Pendant son cycle de test, je suis resté à regarder comme il faut et resté prêt a débrancher au cas où il y aurait eu un problème.
Donc en principe peu importe où il se trouve au départ, il se recale tout seul.
Bonne journée
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour la réponse mais moi j’ai désaccouplé le réducteur des volets.
Du coup j’ai plusieurs positions possible pour remettre les vis sans tête sur l’accouplement.
Bonne journée
Merci d’avance ! 😀
Bonne journée
Bonne journée
Merci d’avance ! 😀
Bonne journée
J'avais aussi desacouplé le moteur de la boîte a air, du coup je n'avait plus la position des cannelures.
Je me souviens plus trop comment c'est mis, je vais essayer de regarder ce midi.
Bonne journée
Merci d’avance ! 😀
Bonne journée
Voici mes réglages. Quelqu'un peut-il me confirmer si les siens sont pareils ?
manu47160 a écrit:Voici mes réglages. Quelqu'un peut-il me confirmer si les siens sont pareils ?
Désolé je ne peux pas voir les miens, pas accessibles.
De mémoire, si les glissières des volets sont mises correctement sur les cames, on peut pas se tromper. Les cames ont une buté dans un sens et dans l'autre.
Peut importe où elles se trouvent quand on met le moteur, il se recale tout seul au démarrage du poêle.
Il va d'abord dans un sens jusqu'à ce que ça bloque ensuite il va dans l'autre sens pour faire pareil.
Je n'avait pas remonté avec les volets dans la même position qu'au démontage par rapport au moteur et ça n'a pas posé de soucis.
Ça devrait être pareil dans votre cas.
Sans le moteur, si vous tournez l'axe dans un sens et dans l'autre, ça doit venir en buté d'un côté et de l'autre. Si c'est le cas ça doit être bon. En tout cas ça a marché pour moi.
Bonsoir à tous,
Je voulais faire un petit retour d'expérience et conseils pour les mises à jour de l'Induo 2.
C'est un peu long je sais mais je pense que ça peut servir à d'autre d'être bien averti.
J'ai le mien depuis 2019 qui était en version 2.25 d'origine avec Firenet. Après pas mal de galère au départ, mon installateur l'a passé en 2.27 dès sa sortie et RAS jusque là pour la partie logiciel, que ce soit le poêle ou le Firenet.
Ayant changé de box internet récemment, à la remise en route du poêle, je suis retourné dans les paramètres du Firenet pour le reconnecter. J'ai vu une case "mise à jour" et j'ai appuyé dessus, il a fait je ne sais quoi et ensuite j'ai eu des soucis de connexion.
En allant sur ma page rika-firenet, j'ai vu une section téléchargement (Menu en haut à droite / Téléchargement) et dedans la version 2.29 du poêle avec toute la procédure de mise à jour. Je me suis donc lancé et mis à jour le poêle de la 2.27 à la 2.29. Mise à jour réussie, je relance tout et là, le Firenet dit qu'il n'est pas à la bonne version par rapport au poêle et me demande de le mettre à jour en allant sur le site rika-firenet/update. Je suit la procédure pour passer le Firenet en 2.29 aussi. Tout semble marcher mais rapidement plein de problèmes de perte de connexion, des valeurs figées dans l'appli pendant plusieurs heures alors qu'elles variaient sur le poêle, ... Et au bout de 8 jours, plus de connexion du tout malgré plusieurs reset. Pour le reste, le poêle tournait comme une horloge en 2.29, tout comme en 2.27.
J'ai appelé mon installateur qui est venu dès le lendemain. Il n'était pas au courant et était même étonné que les clients firenet puissent télécharger et installer la 2.29 eux-même. Ne sachant trop quoi faire sans risquer de faire plus de bêtises, il a appelé Rika pour avoir plus d'info et là le technicien nous annonce que la mise à jour 2.29 est faite pour les poêle avec firenet V2 et que ça bug avec anciennes clé comme la mienne. Mon installateur n'était pas au courant non plus. Le poêle marche bien avec la 2.29 mais pas le firenet avec clé V1.
Pourquoi donc mettre une mise à jour à disposition de tous les clients, sans aucune restriction ni avertissement pour les versions de clé s'il ne faut surtout pas le faire puisque ce n'est pas compatible avec les V1 ? Je n'ai pas eu la réponse... D'ailleurs, on a accès au dernières versions logiciel pour tous le poêles Rika.
Seule solutions, essayer de remettre le poêle en 2.28, compatible avec les V1 (la 2.27 n'est plus dispo en téléchargement sur le portail pro des installateurs, ils n'ont plus accès qu'à la 2.28 et la 2.29) mais sans certitude de Rika que le retour arrière se fasse bien pour le poêle et l'écran, l'un des 2 pouvant rester bloqué en 2.29 ou bien acheter une clé V2 difficile à se procurer.
On se lance et on croise les doigts, retour à la 2.28 réussi en intégralité. Retour à la 2.28 pour la clé firenet également après la procédure de mise à jour spécifique au firenet et depuis tout refonctionne comme il faut, plus de déconnexion et mise à jour des infos dans l'appli régulière. Réactivité immédiate lors d'envoi de commande par l'appli...
J'ai l'option mise à jour qui est réapparue dispo dans la partie firenet du poêle mais ce coup-ci, je n'y touche plus, j'ai compris, plus de mise à jour sans l'installateur.
Conclusion, pour ceux qui veulent mettre à jour, maxi 2.28 avec les firenet V1 et 2.29 pour les V2. La V2, c'est parce qu'ils ont changé de fournisseur de clé.
Rika mettrait les versions 2.28 ou 2.27 en accès libre, j'aurais tenté le retour arrière tout seul, ça m'aurait évité une douloureuse pour la prestation.
Mon installateur a bien voulu me laisser les fichiers de la 2.28 "au cas où" donc si certains sont intéressés, je pourrais leur fournir mais à vos risques et périls . Ils ne sont valides que pour les Induo 2 je pense.
Les 2.27 - 2.28 apportent quand même pas mal de bonne choses par rapport à l'origine : stabilité du firenet, mode éco, passage beaucoup plus rapide au bois donc moins de conso de granulé, écran de veille avec les températures...
Je n'utilise quasi pas l'appli firenet mais la clé est devenue pour moi indispensable car elle me sert de passerelle avec ma box domotique faite maison Home Assistant avec laquelle je gère beaucoup plus finement les allumages/extinctions en fonction de la température mais aussi une alerte visuelle et annonce vocale de recharger en bois qui fait tant défaut si on est occupé à autre chose. Madame adore...
Env. 20 message Orp-jauche - Brabant
Faisant suite au post très instructif de Fafane23, voici un lien pour télécharger le Logiciel INDUO Version 2.27: www.petitejauce.be/227RikaInduo.zip
Bonne saison de chauffe,
Lespritbel
Induo Noir - Pierre Olaire frontale - Sortie haute - Firmware Application V2.14 - Firmware Display V2.14 - Sonde Tº RF - Installation Mai 2015 - Utilisation 1/3 Bois - 2/3 Pellet
De : Orp-jauche - Brabant
Env. 10 message
Fafane23 a écrit:Bonsoir à tous,
Pourrais-tu me transmettre la mise à jour 2.28? Par ailleurs comment as tu-fais l'intégration avec Home Assistant, je souhaite le faire mais je n'ai pas trouvé de solution qui fonctionne bien.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 18h56
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
