Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.829 fois
281
Env. 10 message
Ciao, anch'io ho problemi con la valvola superiore, volevo montare da solo il kit modificato. Qualcuno ha qualche consiglio da darmi grazie (scusate il modo in cui scrivo ma uso un traduttore).
Env. 10 message
Bonjour, j'ai aussi des problèmes avec la valve supérieure, je voulais monter le kit modifié moi-même. Quelqu'un a des conseils pour me remercier (désolé pour la façon dont j'écris mais j'utilise un traducteur).
Env. 20 message Jura
Bonsoir à tous,
Est ce que l'un d'entre vous aurait la possibilité de me dire comment sont reliées les cosses transparentes (au bout des fils blancs qui partent vers les différents capteurs) derrière la façade côté écran?
En effet, je me demande si le technicien qui est intervenu récemment sur mon induo ne s'est pas trompé en rebranchant.
Il y'a des fiches mâles et des fiches femelles, les plastiques isolants sont marqués par des étiquettes numérotées.
(S1 /S2 / S3 /RBK....)
Je voudrai simplement savoir si la fiche mâle S1 va avec la fiche femelle S1, et S2 avec S2, etc....
Car j'ai remarqué que chez moi, c'est mélangé et j'ai actuellement un souci avec la manette du clapet des fumées. Quand je l'actionne, après un délai de 3 secondes, le poêle claque et se met en sécurité.
Merci pour vos retours
Bonne soirée
Dept : Jura
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour à tous !
Ludo, un normand un peu frileux 😁
j'ai un devis effectué par Rika pour la pose d'un paro.
Je ne connaissais pas le induo et suis surpris car je pense qu'il serait plus adapté a ma maison.
Voici les détails.
Notre maison fait 240 m² répartis sur deux niveaux ! et le poêle va être installé à l'extrémité de la maison. l'escalier est central et la maison fait 22 m de long.
Donc je suis inquiet sur la température qu'il fera à l'opposé.
Quelqu'un a t'il une expérience similaire ?
Avez vous des conseils ?
Je renove la maison et elle sera très bien isolée.
(laine de 140 en gr32 sur mur brique de 40cm)
Merci 😊
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
Env. 20 message Somme
Bonjour à tous, pourriez vous me communiquer vos température de flamme maxi en granulés avec vos induo svp? (En appuyant sur i et entrée sur le panneau de contrôle) merci d'avance.
Dept : Somme
Env. 20 message Essonne
Bonjour Fafane,
Peux-tu nous détailler ton organisation home assistant ?
Je viens de recevoir mon Induo2 et je souhaite  le câbler comme il faut dans HA… ton retour d’expérience me serait d’une grande aide.
Ben
Fafane23 a écrit:Bonsoir à tous,
Je voulais faire un petit retour d'expérience et conseils pour les mises à jour de l'Induo 2.
C'est un peu long je sais mais je pense que ça peut servir à d'autre d'être bien averti.
J'ai le mien depuis 2019 qui était en version 2.25 d'origine avec Firenet. Après pas mal de galère au départ, mon installateur l'a passé en 2.27 dès sa sortie et RAS jusque là pour la partie logiciel, que ce soit le poêle ou le Firenet.
Ayant changé de box internet récemment, à la remise en route du poêle, je suis retourné dans les paramètres du Firenet pour le reconnecter. J'ai vu une case "mise à jour" et j'ai appuyé dessus, il a fait je ne sais quoi et ensuite j'ai eu des soucis de connexion.
En allant sur ma page rika-firenet, j'ai vu une section téléchargement (Menu en haut à droite / Téléchargement) et dedans la version 2.29 du poêle avec toute la procédure de mise à jour. Je me suis donc lancé et mis à jour le poêle de la 2.27 à la 2.29. Mise à jour réussie, je relance tout et là, le Firenet dit qu'il n'est pas à la bonne version par rapport au poêle et me demande de le mettre à jour en allant sur le site rika-firenet/update. Je suit la procédure pour passer le Firenet en 2.29 aussi. Tout semble marcher mais rapidement plein de problèmes de perte de connexion, des valeurs figées dans l'appli pendant plusieurs heures alors qu'elles variaient sur le poêle, ... Et au bout de 8 jours, plus de connexion du tout malgré plusieurs reset. Pour le reste, le poêle tournait comme une horloge en 2.29, tout comme en 2.27.
J'ai appelé mon installateur qui est venu dès le lendemain. Il n'était pas au courant et était même étonné que les clients firenet puissent télécharger et installer la 2.29 eux-même. Ne sachant trop quoi faire sans risquer de faire plus de bêtises, il a appelé Rika pour avoir plus d'info et là le technicien nous annonce que la mise à jour 2.29 est faite pour les poêle avec firenet V2 et que ça bug avec anciennes clé comme la mienne. Mon installateur n'était pas au courant non plus. Le poêle marche bien avec la 2.29 mais pas le firenet avec clé V1.
Pourquoi donc mettre une mise à jour à disposition de tous les clients, sans aucune restriction ni avertissement pour les versions de clé s'il ne faut surtout pas le faire puisque ce n'est pas compatible avec les V1 ? Je n'ai pas eu la réponse... D'ailleurs, on a accès au dernières versions logiciel pour tous le poêles Rika.
Seule solutions, essayer de remettre le poêle en 2.28, compatible avec les V1 (la 2.27 n'est plus dispo en téléchargement sur le portail pro des installateurs, ils n'ont plus accès qu'à la 2.28 et la 2.29) mais sans certitude de Rika que le retour arrière se fasse bien pour le poêle et l'écran, l'un des 2 pouvant rester bloqué en 2.29 ou bien acheter une clé V2 difficile à se procurer.
On se lance et on croise les doigts, retour à la 2.28 réussi en intégralité. Retour à la 2.28 pour la clé firenet également après la procédure de mise à jour spécifique au firenet et depuis tout refonctionne comme il faut, plus de déconnexion et mise à jour des infos dans l'appli régulière. Réactivité immédiate lors d'envoi de commande par l'appli...
J'ai l'option mise à jour qui est réapparue dispo dans la partie firenet du poêle mais ce coup-ci, je n'y touche plus, j'ai compris, plus de mise à jour sans l'installateur.
Conclusion, pour ceux qui veulent mettre à jour, maxi 2.28 avec les firenet V1 et 2.29 pour les V2. La V2, c'est parce qu'ils ont changé de fournisseur de clé.
Rika mettrait les versions 2.28 ou 2.27 en accès libre, j'aurais tenté le retour arrière tout seul, ça m'aurait évité une douloureuse pour la prestation.
Mon installateur a bien voulu me laisser les fichiers de la 2.28 "au cas où" donc si certains sont intéressés, je pourrais leur fournir mais à vos risques et périls . Ils ne sont valides que pour les Induo 2 je pense.
Les 2.27 - 2.28 apportent quand même pas mal de bonne choses par rapport à l'origine : stabilité du firenet, mode éco, passage beaucoup plus rapide au bois donc moins de conso de granulé, écran de veille avec les températures...
Je n'utilise quasi pas l'appli firenet mais la clé est devenue pour moi indispensable car elle me sert de passerelle avec ma box domotique faite maison Home Assistant avec laquelle je gère beaucoup plus finement les allumages/extinctions en fonction de la température mais aussi une alerte visuelle et annonce vocale de recharger en bois qui fait tant défaut si on est occupé à autre chose. Madame adore...
Env. 20 message Ardeche
Bonsoir Fafane23 ,
J'ai également mis à jour mon INDUO II en 2.29, et je rencontre les mêmes problèmes.
Pouvez-vous me fournir la version 2.28 svp ? J'aimerais tenter le downgrade en 2.28.
Merci d'avance
[EDIT : bien reçu, et installé, downgrade ok, merci bcp]
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 mois.
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 4 mois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonsoir lobo71
je vous envoie un lien pour la télécharger en MP.
Dept : Ille Et Vilaine
BenL a écrit:Bonjour Fafane,
Ben
pour Home Assistant, je suis partis d'une intégration déjà existante qui marche bien.
https://github.com/Fockaert/rika-firenet-custom-component
Pour l'installation j'ai suivi la procédure et ça marche.
Pour tout le reste c'est du personnalisé avec des carte conditionnelles, automatisation, création d'entrées pour arriver à ce que je veux. Beaucoup de temps passé et un peu usine à gaz à mettre en place mais une fois paramétré, ça fonctionne pas mal du tout.
Par exemple l'info du status du poêle (mode bois, granulés,...) Ne remonte qu'en anglais donc j'ai créer un sensor qui me le traduit. J'ai également trouvé comment avoir les infos qui sont exposées par le firenet et j'ai modifié les fichiers de l'intégration pour avoir plus de choses (vitesse ventilateur, moteur de vis, ...). Mais honnêtement je crois que je suis incapable de me rappeler comment j'avais fait.
Eventuellement je pourrais envoyer mes fichiers de config en MP si ça peut aider mais j'avais passé énormément de temps dessus a chercher comment faire et je suis incapable de faire un tuto dire comment j'avais fais à part beaucoup de patience, de recherche et d'essai.
J'arrive à avoir ça dans HA maintenant.
Il y a un fork de l'intégration qui remonte beaucoup plus d'infos et en français mais la gestion du thermostat ne me plaît pas.
https://github.com/antibill51/rika-firenet-custom-component
Il prend le dessus sur toute les commande manuel qu'on peut faire sur le poêle et j'ai pas trouvé comment l'empêcher. Par exemple si j'éteins le poêle ou change la température sur le poêle pour X ou y raison, l'intégration me le rechange tout seul et ne tiens pas compte de la commande manuelle. Qu'avec l'intégration que j'utilise, ça marche et se met à jour dans les 2 sens.
Bonne soirée
Ben
Bonne soirée
Bonjour Fafane,
J'utilise le fork d'antibill51.
Je suis tout de même intéressé par les fichiers de config et lovelace associés en MP.
Il y a beaucoup de choses super intéressantes mais que je n'arrive pas à retrouver ou utiliser.
Notamment le dernier graph, le distingo bois/pellets dans les compteurs (temps fonctionnement pellets, temps fonctionnement bois), le volet d'aération, l'hystérésis etc.
Avec les fichiers, ça me permettra peut-être de comprendre.
Bien reçu Fafane23 , et installé, downgrade ok, merci bcp.
Fafane23 a écrit:Bonsoir lobo71
Dept : Ardeche
Env. 10 message Cotes D'armor
lobo71 a écrit:Bien reçu Fafane23 , et installé, downgrade ok, merci bcp.
Suite a pas mal de soucis avec mon poêle induo 2 j'ai voulu faire la mise a jour vers la version 2.29 depuis la version 2.27. Réalisée avec succès mais mon poele dit que la version est incompatible. J'aimerais donc passer à la 2.28 pour voir si cela règle mon souci. Vous serait-il possible de me l'envoyer svp? Je ne la trouve pas ailleurs..
Dept : Cotes D'armor
Avez-vous un poêle INDUO ou INDUO II ?
Car ce n'est pas le même firmware.
Ici, vous avez les MAJ 2.29 de tous les modèles:
https://www.rika-firenet.com/web/downloads-latest
Si la MAJ a été effectuée avec succès, il ne peut pas ensuite vous dire que c'est incompatible.
Je vous envoie le lien pour la version 2.28 en MP, mais attention, c'est pour INDUO II.
Dept : Ardeche
Je lance une bouteille à la mer !
J'ai un poêle Rika Corso depuis de nombreuses années sans aucuns soucis jusqu'à la nuit d'il y a 2 jours ! Il y a eu une coupure de courant, le poêle était en veille la coupure à durée 20 minutes. Le matin grande surprise quand j'ai voulu le mettre en marche ! Message "clé usb non détecté" SUPER !
Je me met donc à chercher et je tombe sur plein de postes différents de la communauté. J'essaye du coup de mettre la clé usb origine lors de l'installation aucuns résultat ! j'essaye de mettre une nouvelle version sur cette même clé la 2.25 en l'occurrence mais tjs rien le même message. Un membre de la commmu me donne l'idée d'essayer avec une autre clé ! Et la miracle la 2.28 se lance ! MAIS oui MAIS courte durée à l'étape où on a le choix de la langue, ben j'ai le message fichier non trouvé ! peut importe les langues je les ai toutes essayé !
J'ai bien le RIKA_d_014_225_003_TOUCH_CORSO_FRA_V2.25.289.03.bin dans la clé je suppose justement que c'est ce fichier qu'il doit faire appel mais non rien...
Je ne sais plus trop quoi faire... Avez-vous des idées ?
Merci !Biggrin
Vous indiquez RIKA_d_014_225_003_TOUCH_CORSO_FRA_V2.25.289.03.bin dans votre message, hors, il s'agit de la version 2.25.
Si vous voulez installer la version 2.28, il faut ;
- formater la clé (FAT ou FAT32) , puis y copier l'ensemble des fichiers fournis pour la 2.28. Aucun autre fichier ne doit être présent.
fly_424 a écrit:Bonsoir,
Merci !Biggrin
Dept : Ardeche
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 05h40
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
