Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.825 fois
281
Effectivement je me suis mélangée les pinceaux !
Ce n'est pas la 2.28 mais bien la 2.25...
La mise a jour se lance bien sur le poêle mais dès que je suis à la sélection de la langue ben message "fichier non trouvé veuillez redémarrer" et puis ça en boucle... J'ai essayé en FAT en FAT32 rien n'y fait...
Ça m'agace puisque j'en suis sûr il ne manque pas grands choses mais quoi je ne comprends pas :(
Ancienneté : + de 4 mois
Env. 20 message Ardeche
L'erreur indique qu'un fichier est absent (cela peut être un message erroné évidemment).
Où avez-vous récupéré les fichiers 2.25 ?
Vous pouvez télécharger le ficher zip de la 2.25 en sélectionnant votre modèle de poêle ici:
https://www.rika-firenet.com/web/downloads-225
Le lien direct pour CORSO : https://we.tl/t-PxamJNisXy
Il faut ensuite décompresser le fichier zip et copier l'ensemble des fichiers sur la clé USB.
Citation: Avez-vous bien copié tous les fichiers
fly_424Bonsoir,
Dept : Ardeche
Merci Lobo71 !
J'ai les même fichiers de 2.25 (un membre de la commu me les avait donné aussi) j'ai essayé quand même avec les tiens mais même problème bloqué au choix de langue "Fichiers non trouvé".
Personne n'a connaissance d'un hard reboot ou autre ? J'vais surement être obligé de passer par le SAV mais ca me rend dingue à l'avance de payer un déplacement + intervention pour un problème je sur bénin ! A moins que ce soit la carte électronique mais pourquoi j'arriverais à accéder au choix de langue Huh
Merci encore tout de même pour la mise à dispo des fichiers, n'existe pas par hasard d'autre version 2.26,.27,.28 ? j'ai la .29 mais quand je l'a met là j'ai l'écran qui me marque non compatible...
Quand il te met l'erreur, as-tu essayé de débrancher la prise, puis la rebrancher ?
En contactant le service clients, tu pourras obtenir la 2.28.
NB: c'est étrange qu'il t'indique "non compatible" pour la 2.29.
fly_424 a écrit:Merci Lobo71 !
Dept : Ardeche
Oui j'ai tout essayé...
En débranchant la prise, juste avec l'interrupteur mais toujours pareil...
J'ai déjà contacté le SAV Rika il m'a répondu qu'il ne pouvais pas fournir les fichiers de voir avec mon installateur :(
Et pour la 2.29 j'pense que c'est parceque la 2.25 n'est pas finalisée du coup la 2.29 ne passe pas... Là je suis bloqué entre 2 versions. C'est fou parceque j'doit être le seul, la plus part des problèmes que j'ai vu sur les forum c'est avant l'installe ou après mais jamais pendant ! J'ai le gros lot Tongue
Env. 40 message Nievre
J'ai eu des problèmes de mise à jour il y a quelques années, le poêle bloqué, ce post m'avait aidé à le dépanner : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-141546_star[...]6_start-870.php#4275361
Dept : Nievre
Big-Buen a écrit:Bonjour,
Bonjour Big-Buen !
Effectivement j'ai vu ce post, mais pour avoir les fichiers en question .dat là ils parlent de stroomop importateur Belge j'ai bien peur que si je les contacte en exposant le problème ils renvoient vers le service FR...
Toi tu avait fait comment pour avoir ces fichiers ?
Merci !
Le fichier de test est en lien dans le post, les 2 autres sont les fichiers de mise à jour que j'avais à l'époque (2.14). tu n'as pas l'équivalent dans la nouvelle version ?
Dept : Nievre
Big-Buen a écrit:Le fichier de test est en lien dans le post, les 2 autres sont les fichiers de mise à jour que j'avais à l'époque (2.14). tu n'as pas l'équivalent dans la nouvelle version ?
ok j'ai bien récup le fichier, je vais tester ce soir au cas ou mais j'ai des doute...
Car dans la mise à jour que j'ai 2.25 j'ai bien le componentTest aussi
- RIKA_r_014_225_ComponentTest_CORSO_V2.25.109.06.bin
- RIKA_g_ImageVersion200.bin
- RIKA_d_014_225_003_TOUCH_CORSO_FRA_V2.25.289.03.bin
- RIKA_a_014_225_Application_CORSO_V2.25.272.02.bin
Par contre ils sont en .bin alors que sur le poste que tu m'a envoyé c'est en .dat
On va croiser les doigt et puis si pas de changement demain j'appel le SAV pour prendre un rdv j'aurais tout essayé à ma porté
Bah, après c'est vieux, j'ai du faire ça en 2018-2019, les choses ont peut-être changé.
Bon courage !
Dept : Nievre
Env. 40 message Beauvais (60)
J’ai le fichier pour faire le reset des fichiers du poêle, par conte pour la réinstallation j'ai publié la version 2.29 qui n'est pas compatible avec la Firenet 1 ère génération
De : Beauvais (60)
Env. 10 message Rhone
Fafane23 a écrit:Bonsoir lobo71
je vous envoie un lien pour la télécharger en MP.
Pourriez-vous m'envoyer la 2.28 également ?
J'étais en 2.25, tenté de passer en 2.29 via les fichiers du site RIKA Induo II et là, je suis bloqué sur GFX Update 2.02...
Merci par avance,
Ancienneté : + de 2 mois
Env. 30 message Morbihan
Fafane23 a écrit:
BenL a écrit:Bonjour Fafane,
Peux-tu nous détailler ton organisation home assistant ?
Je viens de recevoir mon Induo2 et je souhaite  le câbler comme il faut dans HA… ton retour d’expérience me serait d’une grande aide.
Ben
pour Home Assistant, je suis partis d'une intégration déjà existante qui marche bien.
https://github.com/Fockaert/rika-firenet-custom-component
Pour l'installation j'ai suivi la procédure et ça marche.
Pour tout le reste c'est du personnalisé avec des carte conditionnelles, automatisation, création d'entrées pour arriver à ce que je veux. Beaucoup de temps passé et un peu usine à gaz à mettre en place mais une fois paramétré, ça fonctionne pas mal du tout.
Par exemple l'info du status du poêle (mode bois, granulés,...) Ne remonte qu'en anglais donc j'ai créer un sensor qui me le traduit. J'ai également trouvé comment avoir les infos qui sont exposées par le firenet et j'ai modifié les fichiers de l'intégration pour avoir plus de choses (vitesse ventilateur, moteur de vis, ...). Mais honnêtement je crois que je suis incapable de me rappeler comment j'avais fait.
Eventuellement je pourrais envoyer mes fichiers de config en MP si ça peut aider mais j'avais passé énormément de temps dessus a chercher comment faire et je suis incapable de faire un tuto dire comment j'avais fais à part beaucoup de patience, de recherche et d'essai.
J'arrive à avoir ça dans HA maintenant.
Il y a un fork de l'intégration qui remonte beaucoup plus d'infos et en français mais la gestion du thermostat ne me plaît pas.
https://github.com/antibill51/rika-firenet-custom-component
Il prend le dessus sur toute les commande manuel qu'on peut faire sur le poêle et j'ai pas trouvé comment l'empêcher. Par exemple si j'éteins le poêle ou change la température sur le poêle pour X ou y raison, l'intégration me le rechange tout seul et ne tiens pas compte de la commande manuelle. Qu'avec l'intégration que j'utilise, ça marche et se met à jour dans les 2 sens.
Bonne soirée
Bonjour Fafane,
J'utilise aussi home assistant pour gérer mon poêle induo1 avec le fork d'antibill51 . Vous est-il possible de partager les fichiers de config et lovelace associés en MP.
J'aimerais aussi installer le dernier graph avec le distingo bois/pellets dans les compteurs (temps fonctionnement pellets, temps fonctionnement bois), le volet d'aération, l'hystérésis etc.
Dept : Morbihan
Env. 10 message Somme
Bonjour tout le monde
En naviguant sur le forum j'ai pu me rendre compte que vous connaissiez assez bien le monde de l'induo?.
J'ai un induo 2 depuis juin 2024.
Je l'utilise beaucoup au bois mais j'ai souhaité me servir un peu plus des granulés car j'ai pas mal de stocks.
La chaleur n'est pas la même c'est sur, cela dit j'aurai voulu savoir si il est normal de ne pas dépasser 400-450 degrés en température de flamme?
En bois je suis entre 550 et 650 selon le chargement avec du hêtre.
Y aurai t il quelque chose à faire pour avoir une température de flamme plus élevé en granulé?
Merci beaucoup
Bonne journée
Dept : Somme
Oui, c'est normal.
Dept : Ardeche
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h13
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
