Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.774 fois
281
Env. 70 message Loire
J'envisage l'acquisition du poêle RIKA INDUO.
Svp m'envoyer un message privé votre prix d'achat afin que je me fasse une idée.
Merci à tous et bon week end
Dept : Loire
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
thionine a écrit:
jkem a écrit:Bonjour,
Je confirme également, nous construisons en Mayenne (53) une maison R+1 , RT 2012 et le bureau d'étude a validé le INDUO avec arrivées électriques pour les chambres à l'étage.
Vous n'êtes pas obligés de mettre les radiateurs ? juste les arrivées électriques ? car apparemment nous serions, nous obligés de les mettre...merci de votre réponse.
Dans notre cas, le bureau thermique nous a bien dit qu'il fallait installer les radiateurs, il nous a préconisé des ATLANTIC SOLIUS.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 20 message Laval (53)
Réponse pour thionine : nous sommes bien obligés comme vous de mettre des radiateurs électriques à l'étage' je m'étais trompée ... Désolée
De : Laval (53)
Juste une petite question, pour ceux qui seront me répondre :
Nous faisons construire une maison R+1 (RT 2012) et parmi les devis que nous Avons reçu pour l'induo, un vendeur (et un seul) nous parle d'un crédit d'impôt de 26%.
De votre côté, vous en parle-t-on et avons-nous vraiment le droit à ce crédit d'impôt ?
Merci d'avance pour votre réponse
Poêle trouvé à 5990€ HT, partout ailleurs il est indiqué à 6500€ HT.
De : Laval (53)
Super bloggeur Env. 700 message St Sauveur (60)
Si ta maison a moins de 2 ans, pas de credit d'impot, ni de tva à 7% !
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-17156.php]
De : St Sauveur (60)
jkem a écrit:Juste une petite question, pour ceux qui seront me répondre :
Vous êtes en construction neuve donc non il n'y a pas de crédit d'impôt. Le vendeur devrait le savoir pourtant, c'est étrange ...
Cdt
Pour suivre la suite du sujet de "philtine" c'est ici https://www.forumconstruire.com/construire/topic-239329.php
Env. 10 message Gueret (23)
Bonjour à toutes et tous
Je cherche des infos sur le rika iinduo et surtout des retours d’expériences.
Nous souhaitons acheter ce poêle pour chauffer une yourte de 65m2 en montagne Limousine. Ce qui nous intéresse comme on a pas d'inertie, c'est sa capacité a chauffer tout le temps et surtout à prendre le relais seul entre buches et pellet.
Par contre nous nous posons des questions sur la fiabilité électronique. aussi sur le rapport investissement satisfaction.
Si vous avez des infos.
Bob
De : Gueret (23)
Bob si il y a toujours quelqu un dans la yourte ou même que tu y sois que temporairement prend sans hesiter un poele bois traditionnel !
Dept : Loire
Merci de ta réponse, en fait on bosse, donc on est pas là de la journée et chez nous l'hiver ça descend en dessous de 0 donc j'ai pas envie d’être obligé de couper l'eau (on aura l'eau et l’électricité ds la yourte) tout les matins avant d'aller au taf
De : Gueret (23)
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Bob,
si tu as la possibilité d'investir pour l'induo, c'est la solution idéale
à l 'usage (depuis presque 2 mois), c'est impeccable niveau programmation et mise en route automatique.
faut juste s'habituer à "l'inertie" du feu et programmer en conséquence .( on commence à sentir la chaleur du feu+- 25 min après le démarrage en pellets)
idem pour la température de maintien, si tu programmes 18°, il démarrera lorsqu'il passe sous 17°.Il faut alors la sonde de T° ambiante (+-150€) et mettre le feu en mode "confort"
j'ai pris le modèle avec la face latérale en pierre ollaire pour augmenter un peu l'accumulation de chaleur
En mode bois , le feu est très efficace, très bon rendement et rien à s'occuper, (réglage du tirage et ventilos de combustion automatiques, indication de réalimentation en bois... )
interface de programmation intuitive et simple à utiliser.
Le passage des pellets au bois se fait sans aucun problème, suffit de charger en bois et tout se faut automatiquement .Il tourne alors encore 10min en pellets le temps de lancer la combustion du bois , puis les pellets sont évacués des vis de chargement .Tout est géré par la sonde de t° qui se trouve dans la partie supérieure du foyer.
je vide le cendrier une fois par semaine et il n'est qu'a moitié rempli
Autre avantage, il peut fonctionner au bois SANS électricité.
le seul défaut à mon avis et lors de l'ouverture de la porte quand on recharge en bois ,il faut lever la poignée et attendre quelques secondes avant d'ouvrir la porte pour laisser la ventilation fonctionner et éviter des retours de cendres volatiles dans la pièce. Un autre défaut....le prix mais bon.... le prix s'oublie , la qualité reste
voila un petit compte rendu après 400h d'utilisation en bois et 150h en pellets et aucun regret .
De : Tournai (belgique)
Pour juger de la qualité il faut au moins 5 ans
Dept : Loire
pandaman42123 a écrit:Pour juger de la qualité il faut au moins 5 ans
ok ,mais je suppose que le feu a été testé avant d'être mis en vente sinon , plus personne ne l'achète et on attend 5 ans????
RIKA a à priori placé 200 INDUO en test chez les revendeurs avant la mise en vente. Peut être à cause de plusieurs problèmes antérieurs sans doute. On ne peut tout de même que le saluer. Oui il faut attendre pour ce qui est de la fiabilité. Pour l'instant j'en écoute que du bon.
Dept : Loire
Merci des réponses. Une question il va 3 à 10 kw pour une yourte de 50m2 on doit avoir je crois de mémoire un 7kw, et un poêle a bois doit normalement tjrs fonctionner à plein ou au moins bon régime. Est-ce qu'on risque pas d’être sur dimensionné ? Si vous avez un avis ?
De : Gueret (23)
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
