Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.831 fois
281
Env. 30 message Caen (14)
Après avoir consulté l'ensemble des revendeurs de la Basse-Normandie intervenants sur le calvados, j'ai réservé mon induo chez Arflam à Saint Georges Montcocq (un des revendeurs rika de la manche), à côté de Saint lô dans la manche. Donc le induo raccordé sur poujoulat en attente avec mur anti-feu existant. Donc induo + thermostat sans fil + prise d'air extérieure avec tva à 19,6 % enfin ce sera plutôt 20% en 2014 = 9096 euros ttc. Premier entretien offert. Par la suite entretien annuel comprenant ramonage du conduit par le dessus et entretien du poêle : 110 euros. Je trouve les tarifs pratiqués plutôt corrects à côté des 13000 euros demandés par les cheminées benoist du calvados et avec un entretien annuel à 139 euros. Merci à jack.65 pour la pertinence de ces propos. J'ai d'ailleurs deux question à lui poser : en programmant les 2 plages journalières, que fait le poêle en mode granulé lorsqu'il atteint la température exemple 22° de 9h à 12h, une fois à 22°, il se met au ralentit ou il se coupe? Si du bois est mis pendant une plage que fais t'il si la température est atteinte? Que fait-il si le bois brûle encore à la fin de la programmation?
De : Caen (14)
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
" en programmant les 2 plages journalières, que fait le poêle en mode granulé lorsqu'il atteint la température exemple 22° de 9h à 12h, une fois à 22°, il se met au ralentit ou il se coupe? Si du bois est mis pendant une plage que fais t'il si la température est atteinte? Que fait-il si le bois brûle encore à la fin de la programmation?
Le poele s’arrêtera lorsqu'il a atteint la t° demandée,.En mode confort en lien avec la sonde de t° ambiante, le poele fonctionne à 100% de puissance de chauffe . il redémarra lorsque la t° passera sous les 21°
en mode bois, :"Attention
Les fonctions temps de chauffage, température ambiante, protection anti-
gel et demande externe sont désactivées pendant tout le fonctionnement au
bois de bûches. Ces fonctions ne sont réactivées qu’après le mode bois de
bûches.
dixit le mode d'emploi,
Tant que tu mets du bois, le feu chauffe et reste en mode bois,
si le feu s’arrête en dehors d'une plage horaire, il se mettra en veille
si plus de bois dans une plage horaire et t° pas atteinte, il repart en pellets
si plus de bois dans une plage horaire et t° atteinte, il s’arrête et repartira en pellets dès que la t° redescendra.
De : Tournai (belgique)
Merci pour les réponses, j'ai hâte de pouvoir essayer tout cela.
De : Caen (14)
Env. 70 message Loire
Ouaou il a intérêt de fonctionner sans pannes vu le prix !
Dept : Loire
Env. 20 message Le Locle
J'ai depuis 3 mois un induo,il fonctionne a merveille,quasi sans entretient tous les 150 kg de pelets un petit coup d'aspirateur dans le réservoir a pelets et vider les cendres,
je suis situé a 1000m consommation environ15 kg par jour la transition au bois se passe sans problème,je chauffe une villa de 130 m2 les températures très froides de novembre sans problèmes.
De : Le Locle
Env. 20 message Tournai
Bonjour à tous
je suis aussi à la recherche d'un bon poele à pellets et j'ai flashé sur le Induo pour sa capacité à accepter le bois en toute facilité.
Je suis allé voir le poele fonctionner aujourd'hui et le vendeur me propose ce qui suit :
Rika induo : 6329 TTC + 320 euros de pose + 1 tonne de pellets offerte.
D'après ce que j'ai pu lire, ça me semble correct.
Le rika viendra en remplacement d'un autre poele à bois, donc conduit 150 existant.
Il me déconseille l'installation d'une sonde température car selon lui, ses clients qui ont pris cette option ne l'utilisent pas. On peut toujours rajouter une sonde filaire ou non ultérieurement si le besoin s'en fait sentir.
Il n'est pas hyper chaud pour la prise d'air extérieur car selon lui, l'humidité finit par oxyder les capteurs dans le poele (comme s'il faisait parfois humide en Belgique, non mais ...)
Cela dit, j'ai toujours la possibilité d'aller chercher l'air dans un atelier bien aéré, ce qui ferait que l'air serait moins froid et moins humide. J'hésite.
vous en pensez quoi ?
merci d'avance
De : Tournai
Env. 500 message Savonnieres (37)
Si je ne m'abuse sans sonde de température il n'est pas possible d'utiliser le mode Auto et Room , il ne peut marcher qu'en heat non ?
De : Savonnieres (37)
Je pense que la sonde (thermostat d'ambiance) sans fil est bien utile car il est possible de la placer a l'endroit le plus frais, avec l'avantage de pouvoir la déplacer sans devoir tirer un câble,
et pour l'arrivée d'air frais l'installateur m'a dit que c'était très important pour le bon fonctionnement du poêle et a refusé une entrée diamètre 100 car Rika demande 125 mm
je ne sait pas si l'humidité de l'air a quelque chose a voir !!!
De : Le Locle
Pour la sonde d t° ambiante, c'est justement çà l'avantage c'est de pouvoir atteindre une t° programmée ou maintenir une t° min dans l'habitation en cas d'absence
pour la prise d'air extérieure, si l habitation n'est pas récente , pas hyper isolée çà ne me parait pas indispensable
ccoquille a écrit:Si je ne m'abuse sans sonde de température il n'est pas possible d'utiliser le mode Auto et Room , il ne peut marcher qu'en heat non ?
sur l'induo, le mode confort fonctionne avec la sonde de t° ambiantel (pas de réglage possible de la puissance de chauffe )
en mode automatique: programmation de plage horaire et réglage de puissance
en manuel, reglage de puissance de chauffe et pas de plage horaire programmable
Tournai7540 merci d'avoir partage ton prix. Cela confirme bien que beaucoup de vendeurs nous prennent pour des ....
Dept : Loire
pandaman42123 a écrit:Tournai7540 merci d'avoir partage ton prix. Cela confirme bien que beaucoup de vendeurs nous prennent pour des ....
Attention: en Belgique lorsque le feu est installé dans une maison de plus de 5 ans, la tva est 6% d’où des différences de prix mais il est vrai que certains n'y vont pas à la légère en matière de prix
D'après le vendeur, le problème avec la sonde de température, c'est que le poele s’arrête une fois la température atteinte.
Logique.
Et le poele se remet en route quand la température de la pièce a baissé de 1 ou 2 degrés.
Cela provoquerait des oscillations de températures pas toujours agréables.
Toujours d'après lui, les clients chez qui il a posé des induo avec thermostat d'ambiance, préfèreraient le mode heat pour avoir une chaleur constante.
C'est d'ailleurs sur le conseil de ses clients qu'il ne pousse plus à l'achat d'un thermostat.
J'imagine qu'à 153 euros le thermostat, il préfèrerait en vendre quand même.
Et comme il le dit si bien : si après quelques semaines de chauffe, vous vous dites "zut j'aurais dû en mettre un", rien de plus facile, ça se branche simplement dessus ; et il en fait directement la démonstration en retirant le thermostat du poele en fonctionnement pour montrer ce que cela change au niveau des modes disponibles.
Pour la prise d'air, je ne sais pas quoi faire. L'argument de l'humidité se tient. Mais d'un autre côté, un poele comme ça consomme quand même bcq d'air mais sans doute pas plus que notre poele actuel qui fonctionne avec l'air ambiant..
De : Tournai
D'ailleurs sur les listes de prix officiels de Rika Belgique, tu as les deux prix avec 6% et 21 %.
Par exemple, l'Induo de base coûte 6556 euros avec 6 % et 7484 euros avec 21 % de tva. Une belle différence hein !
De : Tournai
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Tournai7540 a écrit:D'après le vendeur, le problème avec la sonde de température, c'est que le poele s’arrête une fois la température atteinte.
Logique.
bonsoir,
votre remarque m'incite à penser que vous allez l'utiliser principalement en pellets. Si vous avez un usage mixte, pellets quand vous êtes absents (ou la nuit) pour maintien d'une température de confort grâce au thermostat et bûches quand vous êtes là pas de soucis avec le thermostat car tant que tu charges en bois ça fonctionne quelque soit la température programmée. Donc selon l'usage envisagé, est-ce vraiment un induo qu'il vous faut ??
De : Contamine Sur Arve (74)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h43
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
