Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.835 fois
281
Env. 20 message Vosges
Bon après plusieurs recherches, j'ai finalement réussi à avoir plusieurs devis, mais je ne descend pas en dessous de 11.000€ ...
Dept : Vosges
Env. 30 message Caen (14)
En cette fin d'hiver, les possesseurs du induo peuvent-ils nous faire un point sur la fiabilité, la consommation, les modes idéaux de fonctionnement.
De : Caen (14)
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
349h pellets / 616h bois. Pellets consommés je ne sais pas. On chauffe 169m2 sur R+1 uniquement avec ce poêle et on l'avait réglé sur 21° ce qui fait qu'il s'allumait à 19°. Je pense que l'an prochain, on le règlera sur 20.
Mode confort. Pas de souci à signaler. N'hésitez pas à poser des questions.
De : Contamine Sur Arve (74)
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Induo installé fin octobre 2013
400 h en pellets, 1060h en bois
420 kg pellets affiché alors qu"en réalité j'en suis à 585kg( je ne sais pas comment se fait le calcul de la consommation mais ce n'est pas fiable, quelqu'un a peut-être une explication à me fournir sur la manière dont le calcul se fait???)
par temps bien froid en mode confort, t° de maintien à 19° (mise en route à 17) avec plage horaire (5h30- 7h et 15h30-18h30 avec passage au bois en soirée)
maintenant qu'il commence à avoir plus de soleil: en mode automatique avec plage horaire .(on prefere avoir une chaleur continue plutôt que des coups de chauffe
et le week end, en journée ensoleillée, on reste en pellets (40% de puissance) pour maintenir une chaleur continue. vue que la pièce ou se trouve le feu est souvent ensoleillée, il fait vite trop chaud en mode bois.
En mode bois, j'avais le problème de cendres très volatiles lorsqu'on ouvrait le feu , en changeant d'essence de bois ( passer du peuplier au hêtre et frêne) le problème a disparu
seul petit couac, par trois fois, le feu ne s'est pas allumé le matin en pellets, (les pellets arrivent bien dans le creuset, chauffent mais ne s'embrasent pas).
à part çà, très content du feu , très bon rendement en bois (je confirme une baisse de consommation en bois de plus de 50% par rapport à mon ancien feu)
En fonction de la météo et de notre emploi du temps, les trois mode de fonctionnement se révèlent bien pratiques.
jack
De : Tournai (belgique)
Merci pour vos retours qui comme d'habitude sont sincères et utiles aux futurs utilisateurs.
Jack, les pellets n'auraient pas pris l'humidité? Vous utilisez des sacs où des pellets en vrac?
Merci encore pour les témoignages
De : Caen (14)
14vincent a écrit:....
pellets en sacs, dans un endroit , et bien secs
j'ai réfléchi au problème. je penses qu'il s'agit de cendres de bois qui resteraient dans la fin de la vis horizontale et qui ne seraient pas évacuées lors du nettoyage après mode bois et avant allumage pellets .dès l'allumage pellets ces cendres se trouveraient alors entre la bougie chauffante et les pellets (le nettoyage du creuset se fait et seulement après la vis se met en route entrainant les cendres devant la bougie)
Mais je ne suis pas certain de mon raisonnement,
d'autres ont-ils eu le même soucis??
Env. 10 message Saint Cyr De Favières (42)
Moi aussi j'ai été partant pour l'acquérir. Le prix m'a vraiment refroidit mais vraiment ! Je suis propriétaire d'un Rika Como donc je connais bien la marque. 8000 € avec le risque d'avoir des soucis, clairement non. Revoyez votre copie si vous voulez prendre des parts de marché. Le granule étant également cher...
De : Saint Cyr De Favières (42)
Env. 20 message Tournai
Ici, l'Induo est seulement installé depuis le 12 février 2014, très peu de recul donc.
Sur les conseils du vendeur, nous n'avons pas installé de thermostat et nous utilisons uniquement le mode manuel car je n'ai pas encore pris le temps de programmer des plages horaires.
Je n'ai pas le poele sous la main mais en gros, nous devons être à 200 h de pellets et 240 h de bois.
Ca chauffe très bien nos plus de 200m³ pas bien isolés mais en même temps, il n'a pas vraiment fait froid. Il faudra attendre l'hiver prochain pour un avis plus éclairé à ce sujet.
Nous n'avons pas installé une prise d'air extérieure directe et ça fonctionne bien. L'étanchéité de la maison n'est certainement pas top.
Remplissage du réservoir à pellets très aisé car ouverture bien large.
La poignée d'ouverture du foyer chauffe mais jamais besoin du beau gant Rika (hum) pour l'ouvrir.
Le poele fonctionne nickel, passages pellets-bois et bois-pellets sans soucis.
Le passage du bois vers le pellet prend du temps parce que le poele attend une forte baisse de la température interne du foyer avant de passer aux pellets.
On rajoute du bois même lorsque le poele indique de ne pas réalimenter (temp. trop basse) et si le bois est bien sec, ça repart comme une fleur.
Par rapport à mon ancien poele à bois deom, il faut nettoyer toutes les semaines car les cendres de bois ont tendance à s'accumuler dans le foyer.
Le cliquetis des pellets aurait pu être plus discret.
Nous avons pris la pierre latérale pour garder un peu de chaleur et effectivement cela permet de restituer un peu de chaleur quand le poele s'éteint (pas énorme vu la masse limitée).
Les cendres sont parfois volatiles, nous travaillons avec du charme. J'essaierai avec du frêne l'année prochaine. Il fonctionne comment avec du chêne ?
Le deuxième jour d'installation, j'ai eu un retour de fumée avec la tempête mais c'est lié à la cheminée et non au poele.
Une question aux possesseurs de l'induo : en mode bois, le poele fonctionne toujours à fond ou l'indicateur de puissance a une influence ?
Vous utilisez quoi comme aspire-cendres ? Le filtre du mien se colmate très (beaucoup trop) rapidement.
De : Tournai
Bonjour tournai 7540
je ne crois pas dire de bêtises en disant qu'en mode bois l'induo fonctionne sans liens avec la puissance de chauffe , il chauffe et régule la combustion en fonction du bois qu'on y met
Pour les cendres, je n'aspire pas, je pousse de temps en temps les cendres de bois froides avec un grattoir ou une spatule dans le creuset ; dés qu'on referme la porte, il y a un cycle de nettoyage du creuset et les cendres s'évacuent dans le cendrier, (je le vide une fois par semaine et il n'est rempli qu'à moitié )
j'aspire le feu 2 fois par mois pour un nettoyage plus complet( avec un aspire tout muni d'un filtre ET d'un sac ) et un nettoyage de la vitre (avec produit pour plaque de cuisson vitrocéramique, çà marche super bien).
sinon, avec les plages horaires c'est très pratique et très simple à programmer
bien à vous
Jack
Env. 10 message Mayenne
Je suis en cours d'acquisition d'une maison (1984). Je viens chercher des informations et conseils concernant l'induo.
Les propriétaires actuels de cette maison chauffent avec un insert qui a 25/30 ans. Je souhaite le remplacer pour gagner en rendement. Nous nous orientons vers un poêle. Je préfère le poêle à bois (le bois est moins cher) plutôt qu’à pellet mais leur utilisation n'est pas la même. Je pense mettre des convecteurs électriques en appoint et chauffer avec le poêle à bois quand nous sommes à la maison.
En faisant des recherches, j'ai vu l'induo qui m'a paru être un bon compromis : allumage avant qu'on arrive, et il n'y a plus qu'à mettre une buche quand on rentre.
Caractéristiques de la maison :
- La partie habitable fait 87m² avec 2.70m sous plafond
- La maison est sur sous-sol semi-enterré, non isolé.
- Le plancher est en béton, il faudra créer une entrée d’air extérieur pour le poêle.
- Il est prévu de changer les fenêtres bois double vitrage vieillissante par des pvc double ou triple vitrage + changement vmc simple par une vmc hygroréglable.
- Les combles ne sont pas aménagés (peut-être plus tard) et sont isolés avec de la ouate de cellulose.
- 100mm de laine de verre sur mur donnant sur l’extérieur
- Je compte réutiliser le conduit existant, je pense qu'il faudra le retuber.Sur le plan, le conduit actuel est représenté par le rectangle noir. Le poêle ira à cet emplacement, assez central.
- Nous allons abattre la cloison entre la cuisine et la salle à manger, ce qui permettra une meilleure circulation de l'air chaud.
<img src="[img]http://img15.hostingpics.net/pics/594837CCF210320140000.jpg" />[/img]
Mes interrogations sont:
- l'induo n'est-il pas trop puissant pour ma surface, vu que je souhaite utiliser un maximum l'induo en mode bois et dans ce mode on ne peut pas régler la puissance désirée, c’est 100%, si je ne me trompe pas ? Ne va-t-on pas avoir très chaud dans le salon/salle à manger/cuisine et « froid »dans le couloir et les 3 chambres ?
-l’induo est équipé du système rikatronic, ce système est-il vraiment performant et la consommation s’en ressent-elle par rapport à un poêle avec réglage manuel ? C’est un voyant qui indique quand il faut remettre une buche comme sur le fox 2?
- Que faut-il compter en entretien ? (ramonage,entretien mécanique de l’induo pour la garantie, pièces en céramique au dessus du foyer a remplacé ?…etc)
- Combien de temps dure la garantie constructeur ? même garantie sur la mécanique et l'électronique?
- Le système pour amener les pellets est-il fiable par rapport aux autres poêles à pellet rika ? pas de problème de blocage des vis sans fin?
- A quelle distance doit être mis l'induo du mur ?
- l’induo est très cher, en vaut-il vraiment le coup par rapport à ma situation?
Jkem, je suis aussi en Mayenne, j’aimerais avoir des infos sur les installateurs que tu as consulté. On peut voir ça par MP.
Merci d’avance pour vos remarques
Tony
Dept : Mayenne
[img][/img]
c'est le plan que je voulais insérer dans mon 1er message
Dept : Mayenne
Env. 70 message Loire
Prix bougie de l' Induo ?
Fréquence de remplacement ?
Dept : Loire
Bloggeur Env. 30 message Var
Bonjour je viens d avoir un devis pour l induo de rika montant ttc pose raccordé 9000€ avec sonde sans fil.
pour le changement de la bougie d allumage tous les 3 ans d apres le vendeur .
Vous en pensez quoi de ce tarif?
merci a vous.
vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent
Dept : Var
Salut a tous finelement apres quelques discutions et mise en concurence deux vendeurs prix obtenu pour le rika , manteau pierre ollaire + sonde therm sans fil+pose + creation arrivee d air +pose +toute la fumisterie 8200 TTC.
J ai signé quand le vendeur m a offert 1 pallette de sacs de granulés.
UN REGAL.
Dept : Var
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Bravo pour vos qualités de négociateur mais ça ne vous fait pas peur une entreprise capable de brader ses produits et ses services à ce point ???
De : Prades (81)
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
