Rika Induo
Ce sujet comporte 2.441 messages et a été affiché 446.866 fois
285
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
@silvio54
je n'ai pas eu ce genre de souci (pour l'instant après 1 an, aucun problème)
le problème de blocage de la vis horizontale a déjà fait l'objet de plusieurs sujets de discussion sur d'autres forum.
-Présence de mâchefer sur la tête de vis horizontale dans le conduit à proximité du creuset qui à la longue peut bloquer la vis mais après 2 mois c'est bizarre (combien d'heures de fonctionnement en pellets sur 2 mois? et quelle qualité de pellets?)
-présence d'un petit caillou ou objet dur dans les pellets
Dès qu'il y a un souci il se met en sécurité ,
la manette latérale permet de réenclencher une "trappe" qui se ferme entre la vis horizontale et la vis diagonale dès qu'il y a un problème ou coupure de courant (sorte de "guillotine"reliée à un électroaimant )
les pellets peuvent continuer de bruler dans la vis horizontale (à l’arrêt) et aucun risque de voir les flammes remonter dans la vis diagonale et dans le réservoir à pellets
le levier à l'arrière se met aussi en sécurité en ouvrant l aération au maximum
je crois qu"en cas de panne, avant de remettre en route et de réenclencher les leviers, il est préférable d'attendre que le feu soit complétement éteint et refroidi.
après cela , réenclencher et remettre en route. quand le feu est bien refroidi
si le problème persiste appeler rika , de toute façon il est encore sous garantie.
cordialement
jack.65
De : Tournai (belgique)
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Mon installateur vient lundi 17 pour résoudre le problème.
Entre temps, j'aurais aimé essayé de l'utiliser en mode manuel.
Encore une fois, la notice est à c...
Est ce que le levier arrière doit être soulevé?
Est ce que la manette latérale doit être tirée?
Si seulement le rôle de chaque pièce était expliqué.
Par ailleurs dans ma notice livré avec le poele, on écrit qu'il faut insérer la clé tubulaire et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à butée.
et l'illustration montre le contraire.
en téléchargeant la dernière notice, c'est rectifié mais je trouveques les étapes sont malgré tout encore mal décrites.
Quelqu'un a t il déjà fait l'opération?
Quelqu'un sait il CLAIREMENT ce qu'il faut faire?
Merci d'avance.
@jack, j'ai essayé de m'inscrire au forum B...Z... mais il ne veut pas mon mdp.
je reviens donc ici.
Silvio
Dept : Meurthe Et Moselle
@silvio 54
Le chapitre du manuel d'emploi que tu as scanné explique le mode de fonctionnement SANS COURANT
Pour une utilisation optimale du feu, il doit être raccordé au courant.
la clé 6 pans s'utilise UNIQUEMENT quand le feu fonctionne SANS électricité autrement quand il est branché, la régulation se fait automatiquement
Le levier arrière et la tige latérale sont DES SÉCURITÉS en cas de panne de courant et doivent être réenclenchées dès que le feu est remis sous tension.Donc si le feu est sans ÉLECTRICITÉ , pas la peine de les réenclencher, il reviendront en position de sécurité
Quand le feu est mis sous tension, il faut en PREMIER enclencher le levier et la tige latérale , sinon il ne sera pas opérationnel
le levier latéral= sécurité pour éviter le retour de flammes dans les conduit et réservoir pellet
le levier arrière = ouverture maxi des gaz de fumée
en mode bois, le logiciel intégré gère automatiquement la combustion (via la sonde de température dans le foyer)
je ne vois pas l’intérêt d'utiliser l'induo sans électricité... ou alors il fallait acheter un feu au bois classique....
je ne comprend pas très bien ta démarche, tu compliques les choses inutilement. quand le feu est branché, la gestion du mode bois se fait automatiquement .
Qu'il fonctionne en pellet ou qu'il soit à l’arrêt, dès qu'il y a ouverture et fermeture de la porte, il passe AUTOMATIQUEMENT en mode détection bois et Si il y a eu introduction de bois, après élévation de la température ( les pellets +- 300°c et le bois +-500°) il passe en mode bois.
je comprend pas le problème, pour ma part, l'utilisation de l'écran tactile est intuitive et assez facile....
cordialement
jack
@ silvio54
la clé 6pans se connecte sur le moteur de réglage de l'air (n°94)
si panne de courant, le réglage peut se trouver à n'importe quelle position.
Il faut donc avant de l'utiliser en bois en manuel, positionner le volet d'aération correctement (à fond vers la droite ) et ensuite positionner la clé correctement à l'horizontale
Ne pas s'étonner quand on tourne manuellement la clé de voir l'écran tactile s'illuminer (le fait de tourner manuellement le moteur crée un courant électrique qui "perturbe "l'écran)
ensuite quand on a "calibré" le réglage de l'air et la position de la clé, on peux allumer le feu et ensuite régler l'arrivée d'air en tournant dans un sens ou dans l'autre la clé (délicatement sans forcer car on agit sur le moteur et les diverses réductions).
je suis surpris que cela te poses un problème. Pour ma part, lors de la mise en route, mon installateur a passé plus ou moins 1h à m'expliquer en détails tout le fonctionnement du feu y compris que faire en cas de panne de courant et comment le faire fonctionner en bois sans électricité.
jack
@jack
Merci pour ce temps passé à me répondre.
ne pouvant l'utiliser à cause de la vis bloquée, je souhaitais l'utiliser en mode bois seul et donc en situation de panne de courant
je vais relire attentivement ce que tu as écrit demain après avoir dormi...
merci encore
silvio
@jack
précision, je ne critique pas l'écran, je critique la notice qui pourrait expliquer plus clairement le rôle de chaque élément comme tu le fais.
je pense comprendre que ton message de 20h17 ne prenait pas en compte le fait que je ne peux pas l'utiliser normalement puisque l'allumage ne peut se faire en raison de la vis bloquée.
ou alors est ce que je peux en mode poêle éteint préparer un petit feu et il gerera la combustion?
actuellement, le poêle est débranché, la position de la clé en en butée (comme à la fin de l'étape 1 du doc ci dessus).
que faire avant de le rebrancher? en quelle position remettre la clé 6 pans?
as tu un avis?
c'est tout de même quelque chose que tout lemonde doit savoir s'il est confronté à une panne de courant.
Au retour à la normale après retour du courant, que faire?
que dalle dans la notice.
merci d'avance
silvio
Essayer de rebrancher le feu, réenclencher les 2 sécurités, laisser le poêle éteint l'utiliser en bois
normalement cela devrait marcher
attention en chargeant le feu de bois (pour l'allumer) de ne pas laisser tomber un morceau de bois dans le creuset car dès que tu vas refermer la porte, le feu va faire un cycle de nettoyage du creuset et tu risque de bloquer la trappe si il y a un bout de bois dans le -creuset
ensuite il part en reconaissance bois puis en mode bois
Env. 10 message Somme
Très déçu du poêle mixte rika tombe en panne toutes les semaines vraiment pas a conseiller
Dept : Somme
hub80200 a écrit:Très déçu du poêle mixte rika tombe en panne toutes les semaines vraiment pas a conseiller
!!!! feu en utilisation depuis un an, AUCUN PROBLEME
Faut il être aussi catégorique??
Il serait plus constructif d'expliquer les pannes et leurs raisons
l'induo fonctionne depuis 1 an (bientôt 2000 h de fonctionnement), j'estime qu'il est bien conçu et fiable du moins quand il est installé, utilisé et entretenu correctement
ce qui n'est pas toujours le cas au vue de certains retour via les divers forums
Bloggeur Env. 50 message Epinal (88)
Eh ben le mien fonctionne a merveille!! Moi je le recommande!!!
De : Epinal (88)
tof88 a écrit:Eh ben le mien fonctionne a merveille!! Moi je le recommande!!!
Idem pour moi, appareil à recommander,
j'ai vu sur plusieurs forums que les soucis venaient souvent d'un manque d'information de la part de certains installateurs lors de la mise en route
je peux comprendre que certains aient des soucis avec mais je n'aime pas quand on est aussi catégorique et que l'on argumente pas ses propos
@hub80200
bonjour
ce serait intéressant et constructif de nous faire part de vos soucis avec le rika induo .....
cordialement
jack
Je peux me tromper,mais je pense que hub80200 ne possède pas d'induo.
Ce genre de message qui sert a rien est du style concurrent qui essaye de faire de la mauvaise pub.
De : Epinal (88)
Photographe Env. 300 message Eure
je commence tout juste à faire fonctionner mon induo (car avant nous n'avions pas besoin de chauffer), je l'utilise en mode confort et j'ai l'impression qu'il ne détecte pas quand je mets une bûche car il n'indique rien. Est-ce normal ?
Je le laisse s'allumer tout seul avec les granulés puis quand l'allumage est fini, il indique "contrôle", je mets alors une bûche, il indique bien "porte ouverte" mais ne détecte pas la bûche. D'ailleurs il n'a pas enregistrer que je l'utilise en mode bois car il indique encore 0 heure. Est-ce qu'il y a un problème ? qu'en pensez-vous ? merci
Dept : Eure
J'ai eu exactement la même chose.
Je l'ai débrancher pendant une heure
Il a refait un démarrage quand je l'ai remis sous tension et depuis impec tout fonctionne comme il faut.
De : Epinal (88)
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
285
