Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.838 fois
281
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Maintenant que la vis sans fin est décroutée, il subsiste un problème.
Dans les premières semaines d'utilisation, il était silencieux en tous points.
Désormais, des "craquements" se produisent à chaque changement d'orientation des volets d'aération.
Ils sont surtout perceptibles lors de l'arrêt mais aussi à chaque fois qu'il est en mode bois et que la température baisse et qu'il change de régime.
Récemment (je cois que c'est jack) j'ai lu que quelq'un regrettait l'absence d'un bip qui pourrait signaler la nécessité de remettre une bûche et bien moi je l'ai mon bip!
mais sous forme de craquements....
quand ça craque, je recharge !
pratique...
sauf que ça me gonfle d'entendre ce bruit de ressort qui se tend ou se détend.
Est-ce que quelqu'un a ça?
J'en ai parlé à mon installateur qui a appelé devant moi un technicien et il a dit que c'était normal.
Avez vous un témoignages avant que je ne le relance?
Merci à vous.
Silvio
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
@silvio54
salut
idem pour moi en mode bois quand le volet d'aération bouge , çà craque mais pas tout le temps ,
vais aussi en parler à mon installateur... on verra ce qu'il en pense
ouaip , devrait avoir un bip ou un témoin lumineux comme sur les poêles bois rikatronic) pour signaler le moment de recharger. on a pas toujours l’œil sur l 'écran
Mais après 1 an d'utilisation (1400h en bois et 700 en pellets ) on voit à l'aspect des braises quand c'est le moment de recharger et même si il indique de ne plus réalimenter, il repart facilement.
jack
De : Tournai (belgique)
Env. 40 message Loire
Cela me paraît être un investissement risqué avec tous vos problèmes rencontrés
Dept : Loire
technicopanda a écrit:Cela me paraît être un investissement risqué avec tous vos problèmes rencontrés
Pour ma part, je n'ai encore rencontré aucun problème sérieux
le feu fonctionne correctement et selon mes attentes .
Comme toute nouveauté, il peut être amélioré
Comme tout feu, il doit être monté, utilisé et entretenu correctement
c'est vrai que c'est un bel investissement, mais aucun regret
Env. 20 message Laval (53)
à jack 65 : oui, l'écran marque bien "porte foyer ouverte", mais après, même si il y a ou non une buche, rien ne se passe. Et si il y a effectivement bien une bûche, les pellets continuent quand même d'arriver dans le creuset.
De : Laval (53)
jkem a écrit:Bonjour,
salut jkem
après fermeture de la porte, le feu passe-t-il en mode "Contr. présence bois" ?
si oui
, c'est que la buche met trop longtemps à s'enflammer , donc la t° du feu ne s’élève pas suffisamment pour passer en mode bois et les pellets continuent
Donc commencer avec du bois pas trop gros ( quelques planchettes ou buchettes de 3 à 4cm de diam) et quand il y a un bon lit de braise , mettre des buches plus grosses
à lire sur le site rika : :http://www.rika.at/fr/conseils_poeles/
dans la partie Conseils pour le choix du bois : Taille, entreposage, et quantité optimale de bûches à mettre dans le foyer
si non c'est qu'il y a un problème au feu...
cordialement
jack
Env. 100 message Valleiry (74)
Bonjour si je résume fiable a 60% env non
De : Valleiry (74)
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
On en a un depuis un an et on en est super content (chauffage unique pour maison R+1 de 169 m²). Utilisation 2/3 bois et 1/3 pellets environ.
On l'utilise presque exclusivement en mode auto avec température programmée (s'enclenche quand le thermostat atteint 2° sous ladite température)
De : Contamine Sur Arve (74)
Nous avons éteint pendant une heure le poêle et depuis, tout est nickel !!!
Alors merci à vous pour les conseils !!!
Bye et bonne chauffe à tous et à toutes
De : Laval (53)
erlingur a écrit:On en a un depuis un an et on en est super content (chauffage unique pour maison R+1 de 169 m²). Utilisation 2/3 bois et 1/3 pellets environ.
idem
100% satisfait , 1/3 pelelts 2/3 bois. 2200H au compteur et aucun problème
mode confort par temps plus froid avec t° minimum à 19 et 2 plages horaire de fonctionnement (matin et soir) à 21°
mode automatique (60% de puissance )par temps plus doux .
@jbug: évidemment lorsque l'on vient sur ce forum c'est le plus souvent pour trouver une solution à un problème .
faudrait avoir l'avis de tous les utilisateurs pour se faire une idée de la fiabilité et pas uniquement se baser sur les posts relatant les petits soucis la plupart du temps rencontrés lors de la mise en route
j'invite les utilisateurs de l'induo à poster leur avis après quelques mois d'utilisation pour avoir un panel plus représentatif sur l'induo
cordialement
jack
Jack65 argh tu me mets le doute. Je me demande si en fait on est pas aussi en mode confort Blush
je regarderai ce soir en rentrant.
suis un peu plus frileuse que toi, moi je l'ai réglé à 20° Biggrin
Bloggeur Env. 30 message Var
Bonjour messieur je reviens sur les salissures des vitres pourriez vous me dire quelle arrivee d air frais vous avez et ou est elle raccordee
vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent
Dept : Var
tibil a écrit:Bonjour messieur je reviens sur les salissures des vitres pourriez vous me dire quelle arrivee d air frais vous avez et ou est elle raccordee
pour ma part, il n'est pas montée avec une arrivée d'air extérieure, mais je ne vois pas le rapport entre l'arrivée d'air et la salissure de la vitre!!
Perso, prise d'air au sous sol après avoir fait une ouverture dans la dalle
vitre sale en mode granulés au dessus de 75% en mode manuel
jack, t'as relevé tous les combien d'heure il fait un nettoyage approfondi, c'est à dire jusqu'à arrêt et réallumage tout seul?
sinon, pour les bruits de volets, d'autres ont ce problème?
merci d'avance
silvio
silvio54 a écrit:Perso, prise d'air au sous sol après avoir fait une ouverture dans la dalle
merci d'avance
silvio
non je n'ai jamais prêté attention à la fréquence de nettoyage, en général je tourne rarement en pellet en continu ; dès qu'on est présent à la maison on passe en bois
j'ai bien remarqué qu'il y a 2 types de nettoyages mais la fréquence??? faudrait que je pense à relever par rapport aux heures de fonctionnement pellets
pour la vitre, idem, elle se salit plus vite en mode confort ou à 100% de puissance chauffe)
pour le bruit de volet, j'entends quasi plus rien çà a diminué tout seul...
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h13
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
