Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.836 fois
281
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Encore un petit problème...
il y a un mois, pendant une semaine, le message d'alerte pour ouverture du réservoir n'apparaissait plus
ensuite il est revenu et de nouveau il n'apparait plus
à vrai dire, ce message ne m'est pas indispensable mais bon, voila, encore un dysfonctionnement
silvio
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
silvio54 a écrit:Encore un petit problème...
silvio
feu encore sous garantie? faire réparer sans tarder
chez moi RAS tout , il va carburer 15 jours au bois,
De : Tournai (belgique)
Env. 30 message Caen (14)
Mon induo est installé depuis 1 mois et demi. J'en suis ravi sauf sur un détail que je viens de lire. Il passe aussi en "contrôle" même lorsqu'il y a du bois enfin pas toujours. Donc je suppose que c'est parce que je ne mets pas assez de petit bois pour l'allumage. Le poêle est tellement génial qu'à un moment donné, on se dit que l'on peut tout faire si bien que l'on arrive à y mettre directement une bûche en oubliant qu'un feu nécessité un minimum de petit bois....
Je vous ferez un retour pour vous dire si le petit bois règle bien le problème.
Et encore merci à Jack que l'on pourrait nommer "L'EXPERT DU INDUO" car ses réponses sont toujours claires construites et utiles.
Bonnes fêtes à tous ceux qui resteront bien au chaud devont leur poêle pendant les fêtes.
De : Caen (14)
14vincent a écrit:Bonjour,
Bonnes fêtes à tous ceux qui resteront bien au chaud devant leur poêle pendant les fêtes.
merci vincent
Lorsque tu es en pellet et que tu mets du bois, il ne passe pas en mode bois et après la phase détection bois il revient en "contrôle" et continue a tourner en pellet.
probablement du bois de trop gros calibre pour commencer la combustion bois.
bonnes fêtes à tous
Bloggeur Env. 50 message Epinal (88)
Ou sûrement un bug électronique qui se résout avec un reset,comme apparemment la plupart des induo présent sur ce forum.
De : Epinal (88)
tof88 a écrit:Bonsoir,
non pas nécessairement un bug electronique, si la t° de combustion n'atteint pas une certaine valeur,(+-500°)pendant un laps de temps défini, le poêle ne passe pas en mode bois et repart en mode pellets.
il faut d'abord comprendre le mode de fonctionnement et la logique du système programmé du feu avant de penser à un dysfonctionnement.
Il faut reconnaître que ce poêle est formidable,mais aussi qu'il y a quelques bug sur ce basculement de pellets à bois. Je ne fais que constater. Quand le miens continue à balancer des pellets malgré une température dépassant les 600 degrés pour moi y a un problème quelque part. Et je ne suis pas le seul au vu des témoignage sur le net.
De : Epinal (88)
tof88 a écrit:Il faut reconnaître que ce poêle est formidable,mais aussi qu'il y a quelques bug sur ce basculement de pellets à bois. Je ne fais que constater. Quand le miens continue à balancer des pellets malgré une température dépassant les 600 degrés pour moi y a un problème quelque part. Et je ne suis pas le seul au vu des témoignage sur le net.
En mode pellets, j'ouvre la porte pour mettre du bois, lorsque je referme la porte, le feu part en détection bois. Si après un certain temps (+-15min) la T° n'atteint pas une valeur élevée (+ de 500°C) il continue en pellets (indication: contrôle).
si la buche introduite dans le poêle est trop grosse, le temps d'embrasement du bois est trop long, donc le poêle revient en mode pellets(contrôle) et tant qu'on n'a pas ouvert de nouveau la porte, le feu ne repassera pas en mode détection bois et continuera à fonctionner en pellet.
Ce sont chaque fois des séquences de fonctionnement programmées qui se suivent.
Bonnes fêtes de fin d'année
jack
jack
Photographe Env. 300 message Eure
J'ai moi aussi parfois cette petite difficulté au passage pellet/bois, il ne détecte pas que l'on a mis une bûche et continue à envoyer des pellets. J'arrive à le résoudre, comme ceci : j'ouvre la porte et je "mélange" le bois avec ma pince. Il repasse en contrôle présence bois puis en mode bois.
Mais on est globalement 100% satisfaits de notre Induo, il faut juste un temps pour apprendre à maîtriser la bête !
Le seul bémol est que dans notre maison neuve RT 2012, on aurait pu mettre un poele beaucoup plus petit car on ne chauffe pas beaucoup, il tourne 1h à 1h30 par jour uniquement, car on a pas besoin de chauffer.
Dept : Eure
thionine a écrit:J'ai moi aussi parfois cette petite difficulté au passage pellet/bois, il ne détecte pas que l'on a mis une bûche et continue à envoyer des pellets. J'arrive à le résoudre, comme ceci : j'ouvre la porte et je "mélange" le bois avec ma pince. Il repasse en contrôle présence bois puis en mode bois.
Quand je passe du pellet au bois, j'effectue toujours le premier chargement de bois avec des planchettes de palettes (sans clous pour ne pas endommager la plaque pivotante du creuset lors du nettoyage automatique des cendres) .Avec ce premier lit de braise, je peux sans problème repartir avec du plus gros bois.
Env. 100 message Morbihan
mpn mari et moi souhaiterions peut etre prendre un poele mixte car nous avon sactuellement un poele a bois mais la possibilite de reduire notre consommation de gaz propane nous interesse.
pour ceux qui en on achete un il y a peu quel prix l'avez vous payer? et avez vous le droit a des prets interessant?
merci d'avance de votre aide
Dept : Morbihan
Env. 10 message
Nous avons un indou rika depuis juin. Nous l'utilisons en pellets quand nous sommes absents et passons en bois dès que nous sommes là. Après l'insertion du bois et nous ne regardons pas à la grosseur de celle-ci, le poêle passe en mode bois. Mais il faut attendre plus ou moins 15min. Malgré le prix, il est vraiment à recommandé.
Env. 10 message Moselle
Je voudrais connaître la façon de procéder pour remettre à zéro le compteur après avoir effectué moi-même l'entretien de mon poêle à pellets RIKA "ROCCO", car il apparait toujours la mention "merci d'effectuer l'entretien" ?.
Dept : Moselle
si' c'est l'écran tactile comme sur l'induo, c'est simple
allez dans le menu réglages (troisième icône , les 2 petits engrenages)
déroulez le menu avec la flèche du bas jusqu'à l'onglet REMISE A ZÉRO
cochez remise à zéro et confirmez,
il repart pour un nouveau décompte de 700kg
bon réveillon et d'avance une bonne et heureuse année 2015
jack
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h50
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
