Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.836 fois
281
Env. 100 message Drome
Salut jack65
tu a pas recu mon message car j'ai toukour pas de nouvel
lip-25
Bonjour a vous tous et à jack65
Je suis tout nouveau sur le site
J'ai aussi un poêle induo depuis un petit moment
et je confirme que moi aussi j'en suis très comptent de ce poêle induo malgrésont pris et ses quelque problèmes survenue
*quelque bug qui a l'heure actuel ne sont pas résolu malgré au bon vouloirde mon installateur d'une mise a jour du logiciel mais en attente d'une réponsede rika pour mon problème de bug au niveau du ventilot des fumé
*sinon j'ai le problème pour cette vis sens horizontal qui fait du bruit lacause ( une croute dure et noir se forme a l'orifice et je ne sais quoifaire a par chaque nettoyage cet de gratter un peut pour enlever cette croutepour quelle ne fasse plus de bruit et surtout quelle ne se bloque donc il fautun peut plus de huile de coude si quelqu'un peut medire comment le résoudre avec grand plaisir!!!!! )
*sinon je suis un peut comme certain je trouve quandmode pellet ma vitre se noirci très rapidement !!!!!!! (j' ai vu dans le livrerika page 32 que ca peut être du a trop de combustible et qu’il ne brule pascomme il faut et j'ai aperçu sur un site qui dit la même chose et que mon problèmede croûte noire au boue de l'orifice de ma vis sens fin horizontale pourraivenir de ca mauvaise combustion trop de granuler donc réduire l'arrivage desgranuler quelqu'un pourrai m'éclairer la dessus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Voila un peut tous mes petit problèmes mais quiengendre rien et qu'il fonctionne et qu'il me chauffe très bien mamaison
Sinon je viens vous donnez un avis et même un conseilje suis de l'avis de jack65 au moment de passer en mode bois ne mettais pas desgrosse buches mais plus tôt de petit rondin en bonne quantité suffisante pourque votre bois puisse se mettre en mode bois sinon sa ne marchera pas et lesgranuler tomberont toujours et restera en mode contrôle et comme dit jack65 il luifaut une température de plus de 500° sur au moins 10 minute pour qu'ilpasse en mode bois
Moi pour être vraiment sur qu'il passe en mode boislors de l'allumage au pellet j'attend un peut qu’il fasse déjà de bonneflamme et qu'il soi en mode contrôle et seulement après je mais une moitiébuche compresser et 1 ou 2 petit rondin de bois et il n'y pas de soucie il semet en mode bois en même pas 10 minute car j'étais comme certain mon poêle nepassait en mode bois du a une chaleur inferieur de 500° je pense quejack65 est de mon avis
Je vous remercie d’avance pour ceux qui pourrons m’éclairersur mes petit problème et sinon bon courage pour les autre a dompter la bêteiiiiiiiiii
Cet encore moi juste une petite question pour ceux qui on ce poele rika induo
en mode pellet es que le moteur de ventilation des fumé fait un peut plus de bruit quand il est en mode bois ????
encore merci pour ceux qui me répondra
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
LIP-25 a écrit:Salut jack65
lip-25
non rien reçu en mp...
De : Tournai (belgique)
Oh zute je t'avais envoyé un message personnel
je vais essayer de te le renvoyer
@lip 25
Bonjour et bonne année
pour la formation de mâchefer en bout de vis, je suis surpris de la rapidité à laquelle elle se forme (combien d'heure en pellets??), il faudrait peut être essayer de tourner avec une autre marque de pellet, et ne pas tourner trop longtemps à une puissance de chauffe inférieure à 50%.
depuis le premier entretien, j'ai 300h en pellets et rien comme mâchefer sur la vis.
La vitre se salit plus vite quand on fonctionne en pellet à bas régime (moins de 50%) et encore, cela dépend des pellets utilisés, j'utilisais avant du pellets 100% résineux (lava polonais), maintenant je roule avec du local mixte et ma vitre se salit nettement moins , même à bas régime).
le ventilateur tourne plus vite en début de phase de combustion du bois, après il ralentit fortement pour arriver à une vitesse bien inférieure à la vitesse en pellets.
pour l'instant , 300 h en pellets, 600 en bois et aucun souci.les paramètres sont toujours ceux d'origine et rien à redire sur la qualité de fonctionnement
seul petit bémol, le calcul de la consommation de pellets qui est inférieure à la réalité (sans doute parce que les pellets consommés en phases d'allumage ne sont pas comptés et que le calcul se fait sur base de la vitesse d'une des 2 vis d'alimentation, donc calcul assez approximatif.
d'ici quelques semaines, je vais faire un entretien plus complet du feu (démontage des conduits de gaz de fumée).
cordialement
jack
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous
A peine deux mois après le décroutage de la vis horizontale, ça recommence...
Et puis ça tombe bien, je ne peux même pas l'utiliser en mode bois, je suis coincé par une lombalgie qui m'empêche de me pencher!!
Super!
Perso, je ne recommanderais pas encore ce poele.
Silvio
un utilisateur agacé
Dept : Meurthe Et Moselle
Si on fait le point;
si on veut une vitre propre (ou qui ne se salit pas trop) il faut être en dessous de 70% et alors adieu le mode confort
si on veut pas qu'une croute se forme, il faut (peut être ) éviter d'être en dessous de 50%
du coup, ça limite pas mal la gamme de puissance
bref,
le principal intérêt de ce poele pour moi actuellement, c'est qu'il me permet en mode bois de ne pas avoir à allumer le feu moi-même
tu parles d'un truc !
pour le prix, je m'attendais à autre chose
J'ai vu un site qui parle de macherfer (de croute comme certain on sur leur vis )
Qand pensez vous
http://www.pellets-belgique.[...]y/conseils/
Pour moi je pense quil y a un réglage a faire pour avoir une meilleur conbustion et aussi moin de machefer ou vitre noir (juste pour info la marque edilkamin le fond alors je comprendrai pas pourquo irika ne le ferai pas )
Je vais essayer de voir ca avec mon instalateur en plus de mes petit probleme que j'ai
mais j'ai peur quand lui disant cela il va m'augmenter la ventilateur des fumee pour avoir une meilleur combustion et moi j'ai pas trop envie sachant que le moteur fait deja du bruit en temps normal alors dieu sai si il le mais plus fors
je viens de regarder dans le creuset , après plus de 300h en pellets et 650 en bois (depuis le dernier entretien), aucune trace de croûte ou machefer sur la vis , et je nettoie ma vitre tout les 2 ou trois jours , encrassement très faible et réglage toujours d'origine ....
Pour moi, la formation trop importante et rapide de mâchefer est due à plusieurs facteurs
1En changeant de marque de pellets j'ai vu une nette différence, donc je reste persuadé que la qualité des pellets est en partie responsable de la présence trop importante et rapide de mâchefer
2 L'induo est un feu qui tournera mieux à haut régime qu'au ralentit (comme beaucoup d'autre feu pellets) , si vous devez tourner tout le temps à bas régime (< à 50%) avec ce feu c'est qu'il est trop dimensionné par rapport à vos besoins.
moi je tourne le plus souvent en mode confort et lorsqu'il est en manuel ou automatique, c'est toujours 60% ou plus , la puissance du feu est adaptée à mes besoins.
3 quand je fais tourner en bois une journée, complète, il y a un décrassage qui se fait automatiquement vu les températures atteintes en mode bois.
avis d'un utilisateur satisfait
jack
Mon installateur est venu décrouter la bête
Tout rendre à nouveau dans l'ordre
il a par ailleurs augmenté le taux d'arrivée d'air et la vitre semble moins s'encrasser
je vais le faire fonctionner en mode confort demain, on verra ce que ça donne
à suivre
silvio
silvio54 a écrit:Mon installateur est venu décrouter la bête
à suivre
silvio
bonsoir
qu'en est il après 2 semaines ??
Photographe Env. 300 message Eure
je vois que certains ont des soucis de vitre encrassée et d'encroutement de la vis. J'ai aussi un induo comme seul chauffage, il tourne tous les jours mais aucun souci. Nous en somme très satisfaits, nous nettoyons la vitre 1 fois pas semaine et il fonctionne moitié en pellets et moitié en bois. Nous ne trouvons pas qu'il fasse du bruit, juste un léger ronronnement.
Quelle marque de pellets utilisez-vous ? ceux qui ont des soucis et ceux qui n'en ont pas ? car on nous a bien précisé qu'il fallait prendre de la qualité pour éviter les soucis.
Nous avons des German Pellets Premium Holzpellets et pour les bûches des woodstock bois densifié (car nous en avons à finir).
Et vous ?
Dept : Eure
@thionine
idem pour moi,
1/3 en pellet et 2/3 bois et 1 nettoyage par semaine aucun problème
attention à nettoyer régulièrement la bougie de chauffage
il se peut parfois que des cendres obstruent le "tube dans le quel se trouve la bougie et ralentisse le temps d'allumage d'ou messagge d'alerte
Dévisser la plaque avant située au dessus du bac à cendre (2 petite vis allen)ensuite
à l'aide d'une clé de 10 dévisser les deux vis tenant le support de la bougie.
sortir l'ensemble de son logement et nettoyer entre le tube métallique et la bougie remonter le tout
çà prend a peine 10 minutes
ne pas oublier de débrancher l'appareil avant
comme je tourne souvent en bois, je le fais 1 fois par mois
c'est mon installateur qui m'a conseillé de le faire
cordialement
jack
Bilan:
La vitre s'encrasse un peu moins.
je ne le fait tourner plus qu'entre 75 et 100% en pellets
j'utilise les mêmes que thionine vendu 3,99 euros chez leroy merlin (German Pellets Premium Holzpellets)
je nettoie la vitre tous les jours avant mise en marche sachant qu'on le fait fonctionner généralement 5-8 heures par jour au bois ou pellets
jack, quel est le rapport avec le fait que tu tournes surtout au bois et que tu doives nettoyer la bougie une fois par mois?
ça revient souvent une fois par mois
pouuuu
entre ça et la vitre et le décroutage ....
sinon, j'essaierais bien un autre granulé
j'ai fait un essai de woodstock au mois de septembre
cata
encrassage direct du ventilo en 4 sacs de granulés
Silvio
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h35
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
