Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.832 fois
281
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
@silvio
ce n'est pas la bougie que je nettoie, c'est le tube métallique dans lequel se trouve la bougie
il se peut que des cendres bouchent ce conduit et retarde l'allumage car il y a un flux d'air qui passe par ce conduit pour faciliter l'embrasement des pellets
l'induo ne demande pas plus d'entretien qu'un autre feu pellet
je le nettoie a fond régulièrement mais je pourrais espacer ces entretiens sans problème. juste que j'aime bien que tout soit en ordre et bien entretenu. un peu maniaque je sais.....
De : Tournai (belgique)
Super bloggeur Env. 700 message St Sauveur (60)
Des amis proches qui ont le rika induo (dans les premiers sortis) ont eu pas mal de problemes avec la vis sans fin (alors qu'ils tournent quasiment qu'au bois). Le tech venu vérifier leur a dit que de toute façon Rika allait faire le remplacement des vis sans fin trop longues par des modèles plus courts pour éviter ces problemes d'encrassement. Vous en avez entendu parler ?
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-17156.php]
De : St Sauveur (60)
Talisman a écrit:Des amis proches qui ont le rika induo (dans les premiers sortis) ont eu pas mal de problemes avec la vis sans fin (alors qu'ils tournent quasiment qu'au bois). Le tech venu vérifier leur a dit que de toute façon Rika allait faire le remplacement des vis sans fin trop longues par des modèles plus courts pour éviter ces problemes d'encrassement. Vous en avez entendu parler ?
entendu parler ou lu sur forum qu' à partir d'un certain n° de série la vis sans fin horizontale a été raccourcie pour diminue le risque de blocage du à la formation de mâchefer
formation de mâchefer qui est plus ou moins importante selon la qualité des pellets et la puissance de chauffe....
Env. 10 message Gers
Bonjour , nous avons aussi un poele induo depuis le printemps dernier . nous chauffons l ensemble de la maison 140 m2 et nous sommes globalement satisfait de la simplicité d utilisation de ce poele et il chauffe très bien la maison . Par contre un bruit de grinçement se fait entendre lorsque j augmente la puissance de chauffe , apparement cela viendrai de la vis sans fin qui s encrasse mais comment fait on pour la nettoyer ? Lorsque je nettoie mon poele une fois par semaine , je suis pas sur d effectuer le nettoyage comme il faut , je me contente de vider les cendres du tiroir et j enlevé les cendres qui restent dans le foyer , est ce suffisant ? Merci a ceux qui l utilisent depuis un moment de me conseiller .
Dept : Gers
Env. 100 message Drome
Bonjour uran
Je me suis permis de vous ecrit un message personnel sur votre problème
Env. 20 message Le Locle
J'ai un poêle induo depuis 2 ans ,le nettoyage selon les indications de mon concessionnaire ,c'est tous les 600 kg de pellets d'aspirer les poussières dans le fond du réservoir a pellets,
et de vider le tiroir a cendre 1 x par semaine ,et nettoyer la partie foyer avec l'aspirateur a cendres, c'est l'entretient conseillé.
De : Le Locle
Ok merci de votre conseil , c est l entretien que je fais en effet régulièrement , par contre certains sur le forum parlent de nettoyer la vis, qui améne les granulés , lorqu'elle pleine de machefer .
comment on fait ça ?
Dept : Gers
Env. 100 message Lyon (69)
Je suis l'heureux (ou pas) propriétaire d'un induo depuis maintenant 2 mois, et ce que j'en retire, hormis les 9800 euros de mon compte en banque (création de conduit inclus), c'est que cet appareil est loin d'être aussi top que je le pensais.
En effet, il attire avec son mixte qui se faire tout seul, mais à l'utilisation, il en ressort pas mal de désagrément, bruit de pellets (on s'y fait tant bien que mal), temps d'allumage, partie logiciel lamentable, problème de vis qui se bloque....
Je reviendrais sur les 2 derniers points, et si vous avez des solutions, je suis preneur !
Tout d'abord, la partie logicielle ! Un mode "confort" avec un poele qui s’arrête à 1° au dessus et qui reprend 1° en dessous de la consigne (expérience constatée), donc 21 demandé, il s’arrête à 22°, mais comme il est bien chaud, la température monte jusqu'à 22,5 facilement, la on a alors chaud, voir un peu trop (bah oui on a demandé 21 quand même) ... puis la température redescend (la on est bien), redescend (la on est pas mal), redescend (la on sent un peu le frais), redescend (la on a froid), hop on passe sous 20°, le poele se met en route, mais le temps qu'il réchauffe, la température redescend encore un peu (la on se gèle à 19,5 !!!).... voilà globalement le mode "confort" avec une variation de 3° en quelques dizaine de minutes pour les plus mal isolés (c'est mon cas, travaux à venir !!). Pour un appareil qui est supposé moduler sa puissance de 3 à 10 kW, je ne m'attendais quand même pas à ça !!!
Bon premier problème qui est une question d'habitude peut être, ou alors c'est en fait la nouvelle console dernière génération et il faut passer son temps dessus à jouer soit même le régulateur (il est beau le progrès)...
Second problème, qui pour le coup me pose vraiment un énorme problème !! C'est le blocage de la vis horizontale !! Après quasi 1 tonne de pellets et peut être 1 stère de bois, je me retrouve, toutes les 1, 2, 4, 8 heures (enfin un peu n'importe quand) avec le poele en rideau et "moteur horizontale bloqué". La raison ? Mon installateur me dit que les pellets doivent se bloquer (au bout d'une tonne, les pellets sont finalement mauvais ??) ou que les poussières contenues dans le réservoir sont la cause (donc encore une fois mauvais pellets). Sauf que j'ai pris du Din+ et En+ (bah ouai c'est ce qu'ils demandent non ? Et puis ca doit être bien si c'est aux normes non ? ... ) donc je considère que si en plus je dois vérifier le taux d'humidité + le pouvoir calorifique + la qualité de la combustion + je ne sais quoi encore, et bien je le redit "vive le progrès" !!
Donc comme c'est mon seul chauffage et que je ne suis pas la de la journée, je rentre il fait 13 degrés le soir.... et la c'est quand même un ENORME problème !!! J'en viens à regretter de na pas avoir remis une bonne vieille PAC, qui fonctionne toute seule, qui n'est finalement pas bcp plus cher, et qui cause beaucoup moins de soucis en rentrant du boulot (je sais de quoi je parle, j'en ai eu une sur ma première maison, très mal installée, très mal dimensionnée par mon plombier, mais qui ne m'a posé aucun soucis en 6 ans de fonctionnement pour le moment !)
Bon bref encore un qui vient se plaindre sur le net d'un produit qu'il ne connait pas peut être, mais dans l'absolu, si quelqu'un qui passe peut me donner des astuces je prend.... je vais déjà vérifier à la sortie de la vis horizontale s'il n'y a pas un encrassement... j'ai déjà bien fait gaffe à ne pas avoir trop de poussière dans le réservoir, ca ne fonctionne pas, les pellets n'ont pas changé depuis début décembre en plus... d'autres idées avant que je rappelle mon installateur ?
De : Lyon (69)
J'ai fait une erreur,le nettoyage du réservoir a pellets c'est tous les 150 kg et non 600, par contre je n'ai pas de mâchefer ,cela dépend peut-être de la qualité des pellets ,chez nous il y a une norme iso,qui garantit qu'il y a très peut d'humidité ,c'est peut être cela .
De : Le Locle
Bonjour à tou uran regarde je t'ai envoyé un message personnel regarde et si sa te dit on pourra en discuter
Cet formidable si vous avez pas de mâchefer moi j'ai déjà essayer 3 mzrqye et ca fait toujour la même chose alors arrêter de dire que ca vient du pellet car les normes din + sont fait pour avoir une norme !!! Pour tous les pellet din + soie a peut près identique
Je suis et je pense comme ce qui dit Sebo ou va ton si on doit vérifier
Moi je suis bien d'accord qui faut entretenir le poêle mais si il faut bientôt passer plus d'une heure chaque semaine et bien n'acheter pas ce Poele vu sont prix metter quelque euros de plus pour mettre un chauffage centrale et croyer moi ça sera bien plus simple et moin de soucie
Car je pense un peut comme toi Sebo
On dit que ca viendrai des granules
Mais vous saver que certaine marque comme udilkamin un spécialiste de usine vient régler les paramètre du poêle au bout de 15 jours d'utilisation tous ca pour avoir une bonne combustion
Donc pourquoi rika le font pas car ca pourrai venir d'une nauvaise combustion donc un réglage a faire sur les paramètre ???????car êtes vous sur de l'avoir cette bonne combustion !!!???!!!???!!??
Désole pour vous mais pour moi ,c'est nettoyage de la vitre,et du foyer et du réservoir à pellets maximum 8 minutes par semaines.voila.
De : Le Locle
Vous avez de la chance alors que votre Poele qu'il tourne à merveille
Et que vous avez pas se soucie de se machefer qui ce forme au bou de cette vis sans fin car sa serais plus de 8 min croyer moi
Par curiosité pourrez vous prendre une photo de votre vis sans fin horizontal !!! Car j'aimerai bien voir si cet pareille que la meme que moi ( voir si elle dépasse ou si elle est un peut en retrais )
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h47
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
