Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.810 fois
281
Env. 100 message Drome
LIP-25 a écrit:Juste une petite question pour ceux qui pourron mé repondre
Les volets d'aération monte et descend je suis d'accord
Mais quand il est a 910 ou 800 cet quil est tres ouvert comparé à 500 ou cet le contraire ??
Je permet de poser cette question car quand je recharge du bois j'ai un peut de fumée qui sort du foyer et j'ai beau attendre un peut Ca fait toujours pareille et je me rend compte que les volet d'aération s'ouvre pad plus que 650 et sinon il faut que j'ouvre encore une foi pour quil monte a 810 es normal ???
J'ai pas de vmc et ma maison et une maison vielle mais isolé quand même !!!
Env. 10 message Sourdeval (50)
jack.65 a écrit:
FLB a écrit:Jack
Merci pour tes réponses
J'aimerais récupérer les documents décrivant tous les pas du SUB State et Main State afin de bien comprendre son fonctionnement.
Je vais voir avec l'installateur
Fred
je suis pas expert en programmation etc
que signifient les indications chiffrées fournies par main state et sub state ???
j'ai bien compris le fonctionnement des cycles du feu en observant les différents paramètres pendant les différents cycles
dans le mode d'emploi du "touch display ,
c'est repris:
Main State
État de fonctionnement de la régulation principale
Sub State
État de fonctionnement de la régulation secondaire
mais que signifie les données indiquées???
Les données indiquent le numéro de séquence de chaque cycle (Main et Sub) en cours.
Exemple : Main state : 0 : Cycle à l'arrêt
Main state : 1 : Démarrage du ventilateur
Main state : 2 : Démarrage de la vis
Le diagramme de fonctionnement expliquerait beaucoup de chose.
Ci dessous, un exemple de diagramme
De : Sourdeval (50)
Très heureux possesseur de l'induo depuis septembre 2014 je lis attentivement tout les post concernant ce fameux poêle
Certaines remarques sur ce site m'ont aider à faire mon choix et plus particulièrement à comprendre le fonctionnement du poêle
Mon appareil :
N°serie 1329281
Logiciel 2.01
Ecran 2.00
J'utilise le poêle essentiellement en granules plus rarement avec du bois
Je constate Il y as quelques semaines des bruits de plus en plus insupportable dont l'origine est le dépôt de mâchefer sur la vis horizontale.
Après avoir glané quelques infos sur ce site j'apprend que RIKA propose le remplacement de la vis horizontale par une vis plus courte. (l'intervenant de chez RIKA me l'avait signalé comme cause possible de problème lors de notre rencontre à la mise en route du poêle).
J'en informe par téléphone mon revendeur qui procède au changement de la vis dans le semaine qui suit ainsi que la mise à jour logicielle.
Après changement effectivement le bruit de grincement à disparût mais autre constat la flamme me semble moins vivace qu'a l’accoutumée puis de la fumée se met à sortir du réservoir à granulés. Très inquiet j'en informe le technicien toutefois quelques jours plus tard le problème se règle seul sans aucune intervention extérieure et depuis plus aucun dysfonctionnement.
Je vous joint la photo des deux vis, au plaisir de vous lire
davy12 a écrit:Bonjour,
Mon appareil :
N°serie 1329281
Logiciel 2.01
Ecran 2.00
Salut moi j'attend la réponse de mon instalateur pour cette vis sans fin
Mais pourrait tu mé prendre une photo de ta vis sans fin maintenant installer dans ton foyer
Car pour info ma vis est en recule de 1 demi centimètre ou sort les granuler
Voilà une photo de mon foyer, la nouvelle vis (qui n'est pas visible sur la photo) fait bien 4 cm de moins que la précédente,
[img][/img]
davy12 a écrit:Voilà une photo de mon foyer, la nouvelle vis (qui n'est pas visible sur la photo) fait bien 4 cm de moins que la précédente,
[img][/img]
Ah oui ya vraiment une différence
Mais tu ad pad peur que le mâchefer ce forme à l'intérieur maintenant car sur la photo on a l'impression que les granuler brûle pas dans le foyer mais plutôt a l'intérieur ou la vis sans fin se trouve ???
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Quel casse -tête cette vis !
j'aurais peur aussi pour davy12 !
à suivre
mon induo posé en aout 2014 a une vis plus longue
1330887
log poele: 1.07
log écran: 1.20
si je suis bien, on en est au deuxième raccourcissement depuis la sortie du poele
Sinon, ceux qui ont déjà fait procéder à l'entretien, ça vous a couté combien?
Peut-on faire l'entretien seul? quid de la garantie?
Merci à vous
Silvio
Dept : Meurthe Et Moselle
[img]<a[/img][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_659868IMG4690.jpg" />[/img]
C'est une affaire à suivre... Il m'est évidemment impossible de réponde à cette question, les techniciens de chez RIKA ont reculé la vis afin d'éviter que celle-ci ne soient en contact direct avec le foyer et que le mâchefer ne se forme sur la vis.
Le temps nous diras si la solution adopté fonctionne, cette pièce est passé sous garantie j'ai donc encore 4 ans en voir l’efficacité avant la fin de garantie.
Silvio54 pour la prestation de ramonage et de l'entretien du poêle le revendeur me fait un devis à 150€,
Mais cela n'a pas encore été réalisé puisque pendant le changement de la vis le technicien en as profité pour faire un petit coup de propre.
Selon l'avis de l'intervenant le point important pour l'entretien du poêle se situe derrière le tiroir, il suffit de démonter les 2 plaques et passer un bon coup d'aspirateur cette partie là est aussi accessible par le haut voir page 15 du manuel mais il me semble que le sujet à déjà été abordé sur ce forum.
Mon avis sur l'entretien :
Sans l'intervention d'un professionnel il me parait difficile de prouver qu'il à correctement été réalisé et c'est le risque ne plus pouvoir bénéficier de la garantie en cas de litige avec RIKA
Je te remerci de m'avoir répondu et de m'avoir envoyer cette photo pour comparer moi je t'enverrai une photo de la mienne avec mon mâchefer mais voila je sais un peut le defaut alors à chaque foi que je nettoie mon foyer je passe un petit quart d'heure a gratter avec un petit couteau horloger qui est tout arrondit et je passe une brosse métallique un peut tout partout et ainsi je maintient mon bac de combustion propre et surtout le bou de ma vis sans fin
Pour le grand entretien j'en aurai pour 160€ normalement et avec aussi le ramonage de mon conduit de fumer et tous cela je le ferai au moi de Mai ou juin
J'espère que tu nous tiendra au courant si Ca va mieux et dit moi si tu a pas trop de mâchefer qui ce forme
Env. 50 message Blanzac (43)
Merci pour ce forum qui m'aide beaucoup.
Je suis proche de l'acquisition d'un induo.
J'aurai voulu avoir des avis sur les tarifs plus récents (en France) que ceux qu'on trouve sur le forum.
Voici ce que me propose mon revendeur :
- rika induo avec pierre ollaire latérale et thermostat sans fil : 8302 € HT
- raccords + coude avec trappe : 257 € (la gaine actuelle est conservée)
- création prise d'air extérieur (carotage+ kit raccordement) : 250 €
- pose : 600 €
Total = 9926 € TTC (TVA 5,5)
Négocié à 9500 TTC
Crédit d'impôt : 2627 € (30%)
Merci d'avance pour vos retours.
De : Blanzac (43)
Wapatapa a écrit:Bonjour,
- pose : 600 €
Négocié à 9500 TTC
Salut pour moi je pense que tu pourrais négocier un peut plus au moin 1 tonnes de granuler si il peut pas en espèce
Car il y a 10 moi en arrière mon poêle je l'ai acheter 8500€ ttc avec la pose
Bon il ya 10 moi en arrière mais le poêle est le meme ca cet sur a toi de voir
Merci pour la réponse.
Je vais évidemment tenter de renégocier.
D'autres avis ?
De : Blanzac (43)
Wapatapa a écrit:Merci pour la réponse.
D'autres avis ?
De toute façon les prix augmente chaque année presque !!!surtout si rika aperçoit quil y a de la demande et de la vente
Mais bon il y a aussi le coût de la vie mais je pense pas que ça soit ca qui fait tant augmenter !!!!
Il faut essayer tu perd rien surtout à nos jours
Ou sinon essais de voir si il peut pas de faire plus de rabais si il peut tricher sur la facture et le prix du poêle ainsi tu gagne sur la remise des impôts et lui il perd rien aussi !!!
Après insiste pas trop si tu voie qui ronchonne car souvent le vendeur fond une bonne marge dessus mais oublie pas le Sav il sera très compétant et il te demandera rien en frais de déplacement car si je me trompe pad rika garanti pièce et main d'œuvre mais pas le déplacement parfoi on préfère avoir un bon Sav malgré un prix assez fort
Env. 30 message Caen (14)
Tu peux consulter ma réponse sur le tarif page 24. Mon tarif date d'un an. Je n'avais pas la pierre ollaire latérale. Tu dois essayer de négocier des granuléset éventuellement le 1er entretien annuel. Tu peux aussi regarder sur le site Rika la liste des revendeurs officiel de ton département et faire jouer la concurrence en faisant d'autres devis.
Bonne continuation
De : Caen (14)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h59
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
