Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.793 fois
281
Env. 50 message Blanzac (43)
Je vais tenter de faire marcher la concurrence mais mon revendeur est à 4 km de chez moi, le 2ème plus proche à 116 kms... Donc effectivement, pour le SAV c'est pas top...
De : Blanzac (43)
Env. 100 message Drome
Wapatapa a écrit:Je vais tenter de faire marcher la concurrence mais mon revendeur est à 4 km de chez moi, le 2ème plus proche à 116 kms... Donc effectivement, pour le SAV c'est pas top...
Ton vendeur il est agréé rika !!!!!! Qui veut dire que quand tu vas sur le site rika il est dessus
Ou cet un re re vendeur ( soutraitant d'un vendeur rika ) si cet pas le cas je resterai alors avec celui la est essayer de gagner 1 tonne de granuler ou un entretient et je pense que tu sera dans les prix ainsi
Effectivement, c'est le seul vendeur agréé de mon département, je vais donc tenter de renégocier un peu et de conclure avec lui...
Il m'a l'air assez sérieux même s'il leur a fallu 35 minutes pour arriver à me mettre le poêle en route cet après-midi sur le show room.
Par contre, il ne veut pas me l'installer sans la prise d'air extérieure malgré le fait que ce soit pour une vieille ferme mal isolée et pleine de courants d'air. L'opération coûte 250 €.
De : Blanzac (43)
Wapatapa a écrit:Effectivement, c'est le seul vendeur agréé de mon département, je vais donc tenter de renégocier un peu et de conclure avec lui...
Si cet ton chez toi
Et si cette prise d'aire et très facile a faire un conseil fait le
De 1 norme de sécurité (..)
De 2 surtout pour le bon fonctionnement du poêle mais bon moi je suis un locataire et c'était impossible de faire cette prise d'aire et mon propriétaire n'a pad voulu que je percer le plancher donc j'ouvre un peut plus ma fenêtre et je suis dans une vieille maison
Et cette prise d'aire va surtout à avoir une tres tres bonne combustion de ton bois
Quelqu'un a-t-il utilisé la gestion du poêle par l'application RIKA pour smartphone ou par sms ?
De : Blanzac (43)
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
à davy 12
Du nouveau concernant cette vis courte?
Avantages? inconvénients?
Merci d'avance.
Silvio
Dept : Meurthe Et Moselle
silvio54 a écrit:à davy 12
Merci d'avance.
Silvio
Bonjour Silvio54,
La mise en place de cette vis courte à réglé le problème rencontré de grincement continue pendant le fonctionnement du poêle en granules
Il semble bien que le fait d'avoir éloigné la vis de la chambre de combustion règle les problèmes de formation du mâchefer sur la vis ainsi que tous les problèmes qui s'y associe : grincement... blocage...
J'y vois donc comme avantage la suppression du grincement et du grattage de la vis pour l'entretien du poêle
Au démarrage j’entends encore un bruit de grincement dont je n'ai pas encore identifié l'origine mais cela ne dure vraiment que quelques secondes c'est en mon sens un inconvénient mineur
En conclusion pour l'instant surtout des points positifs je vous tiens au courant des éventuels dysfonctionnement.
Davy12
Merci d'avance.
Silvio
Bonjour Silvio54,
Davy12
Je suis bien comptent pour toi que tous cela ce règle avec cette vis sans fin
Je suis tres surpris de ce que tu dit sachant la photo que tu avais envoyer car sur cette photo moi j'avais peur que le mâchefer allais ce former quand même et surtout ou il on supprimer la longueur de cette vis
Donc tu à vraiment plus de mâchefer qui ce fait ????
Et bien je vais attendre un peut quand même sur ton changement pour que je réclame moi aussi cette vis
Sinon ça va faire 15 jour que je tourne avec un nouveaux logiciel a cause de mon problème du moteur de ventilation et jusqu'à présent tous ce pad très bien plus de problème
Je t'embeterai dans un petit moi pour voir si tout va toujours bien avec ta vis
Env. 20 message
J'avais le même problème de machfer et Rika est venu mettre une vis plus courte et depuis, vraiment nickel!
J'avais aussi un problème de grincement...le gars de chez Rika m'a expliqué et montré que la vis sans fin tourne dans 2 grosses rondelles métaliques et que métal contre métal = grincement... il a remplacé ces rondelles par les même dans un genre de plastique et depuis plus aucun problème...
[quote="guyluxx"]Bonjour à tous,
J'avais aussi un problème de grincement...le gars de chez Rika m'a expliqué et montré que la vis sans fin tourne dans 2 grosses rondelles métaliques et que métal contre métal = grincement... il a remplacé ces rondelles par les même dans un genre de plastique et depuis plus aucun problème...[/
Ok ok tu aurais la possibilité de prendre une photo ou ce situe ta vis comme
J'aimerais comparer et voir si cet pareil
Et bien vu les possitif qu'il ya lors de mon entretien dans 2 moi
Quand je prendrez ce rendez je vais demander vraiment a mon instalateur de la changer en plus j'en avais déjà parler et lui meme dit quil ya des soucis avec cette vis
Env. 20 message
La vis est la même que celle d'avant et à la même place...elle est juste 5cm plus courte.
Le gars du sav rika qui est venu chez moi m'a dit qu'il changait systématiquement la vis et les 2 rondelles quand il intervient sur un induo.
5cm plus court = moins exposé à la chaleur = pas/peu de machfer.
guyluxx a écrit:La vis est la même que celle d'avant et à la même place...elle est juste 5cm plus courte.
Ok ok et bien quand je poserai rendez vous je vais beaucoup instituer alors pour quil ka change
Env. 20 message
Normalement il devrait te le proposer de lui-même
guyluxx a écrit:Normalement il devrait te le proposer de lui-même
Oui oui il m'a déjà parler de cette vis !!!! Et normalement il devais regarder si mon numero de série faisais parti des lots qui on des problèmes avec cette vis sans fin
Mais tu sais moi j'avais un autre gros problème de avec mon moteur de ventilation il faisais beaucoup des sienne et cela fait 15 jours que le problème est résolu alors je pense quil a oublier et moi je le laisse un peut respiré car Cetais un peut prenant ce moteur de ventilation !!!je sais que je devrais lui en parler mais pour moi cet moin grave car le defaut je sais comment faire un peut plus de l'huile de coude pour nettoyer mon poele 😉😉😉😁😁😁😁😁
Mais t'inquiète quand je prendrais ce rendez vous pour entretien annuel je vais lui en parler et comme ca il ferra tout en même temps !!!
Dit toi tu as la vitre qui vient noire aussi surtout en mode pellet !!!! Et ça commence surtout dans l'angle ou il ya la poignée !!!! Et dit voir quand tu es mode bois et que tu recharge du bois moi quand j'ouvre la porte jai toujour un peut de fumée qui sort ca te le fait a toi aussi ????? Mais cet tres peut quand je dit de la fumée !!!
Env. 20 message Thurins (69)
je voulais revenir sur l'une des photos qui agrémente ce sujet :
Je voulais savoir si le fait d'avoir un angle à 90° au dessus du poêle, une partie horizontale, puis un autre angle à 90° dans le mur n'était pas déconseillé voir interdit.
Pouvez vous m'éclairer!!
De : Thurins (69)
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
