Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.833 fois
281
Env. 20 message
jack.65 a écrit:
irlc a écrit:J hésite tjs pour cet induo.
en plus mnt il est en noir avec pierre beige.
j'ai peur de faire une connerie en achetant ce poêle, mais il a l'air tellement fun !
euh!!!!  à voir l'historique des messages, çà fait un an que tu hésite???
Oui et alors?
6500€ c'est une somme.
Bloggeur Env. 50 message Epinal (88)
Après un hiver moi je ne regrette pas du tout. Je pense que même à ce tarif tous les autres systèmes de chauffage principale aurait été plus onéreux (achat+coût d'utilisation ).
Par contre il faut s'en servir principalement comme un poêle à bois. Le rendement et la consommation sont bien meilleur qu'avec les granulés .
De : Epinal (88)
Env. 10 message Yonne
un défaut volet d'air est sorti sur l'automate de mon induo ( plus sous garantie), regardé par l'agent RIKA du departement le 30 avril 2015, il a trouver au démontage un pignon plastique cassé dans le boitier noir qui avec un micro moteur fait travailler les volets d'air, la commande de ce boitier n'étant toujours pas arrivée depuis, j'attends. Par contre est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème, merci de vos réponses, sachant que le pignon cassé peut également être la conséquence d'une autre panne ( dans la commande par exemple ) et le boitier complet de volet est à 300 euros TTC.
Dept : Yonne
Env. 40 message Val D Oise
Bonjour.
Quelle taille de buche préconisez-vous pour un induo (25, 30 cm ...) ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
superleon a écrit:Bonjour.
ce n'est pas tellement la longueur de la buche qui importe (35 cm ça passe encore ) mais c'est le diamètre , le calibre de celle ci
si vous mettez trop gros surtout en bois dur (genre hetre chene etc..) vous pouvez avoir des problèmes de combustion . il vaut mieux privilégier le petit calibre et avoir une bonne flambée et une bonne montée en température qui assurera un  rendement optimum.
surtout lors du démarrage, si vous partez direct avec du gros calibre sans avoir au préalable un bon lit de braise, la combustion se passera mal, l'induo ne montera pas suffisamment en t° pour gérer correctement la combustion.
cordialement , jack
De : Tournai (belgique)
Merci pour ta réponse jack.65.
J'ai bien compris qu'il faut mieux utiliser des buches dont le diamètre n'est pas trop important.
Ce qui difficile c'est que les vendeurs de bois précisent la longueur des buches pas pas le diamètre.
Je pense que je vais faire rentrer des buches de 25 cm.
Dept : Val D Oise
superleon a écrit:Merci pour ta réponse jack.65.
entre 30 et 35 ca passe sans problème§
Env. 20 message Les Gras (25)
Thurinois a écrit:Salut Lip
En faite j'ai eu 2 avis de professionnels.
L'un me disant que c'était tout à fait possible, et l'autre me rétorquant que le DTU préconise des dévoiements de 45° et que c'est dangereux d'avoir ce type d'installation. Il m'a dit c'est une installation pour les showroom!!!
Si quelqu'un d'autre confirme Lip se serait cool, je pourrais enfin valider cette installation!!!!!!
Bonjour Thurinois, la photo avec le coude c'est chez moi pas ds un showroom...Installation faites par un pro, conduit nettoyé régulièrement peu encrassé. Je repars pour mon 4 ieme hiver ! Toujours satisfait de mon investissement ! Bonne journée
De : Les Gras (25)
Bonsoir.
Suivant vos expériences, quelles marque de pellets recommanderiez-vous pour l'induo ?
Personnellement j'ai brulé l'hivers dernier du german pellet sans problème. Cette année j'hésite entre le german pellet. piveteau et firestixx.
Tous sont Dinplus.
Merci pour vos contributions.
Dept : Val D Oise
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous.
Pour ceux qui ont fait changer la vis sans fin horizontale pour éviter le machefer ,
est ce que le bilan est positif?
je dois la faire changer à la fin du mois suite à deux encrassages l'année passée.
silvio
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 100 message Drome
silvio54 a écrit:Bonjour à tous.
silvio
Salut suite à ton problème et le meme que le mien mon instalateur m'a déconseiller de le changer car le problème de machefer ne vient pas de la vis
La seul chose positif que tu aura cet que ta vis sans fin fera plus de grincement !!!
Voila ce quil m'a dit
Et le point très négatif ce qu'il m'a dit cet que si le mâchefer se fait toujour meme en changent la vis ce qui ca ce passer cet quil va se former ou il on supprimer une parti de ta vis !!!
Je le défend pas mais moi je préfère nettoyer et gratter un peut a chaque nettoyage de mon foyer des cendres de bois
Mais je doit lui téléphoner car moi quand je suis en mode bois et que j'ouvre la porte j'ai une légère fumer qui sort et cet un peut dérangent !!! Donc je vais lui en reparler de ce problème de vis pour voir ce qu'il me redit !!!!
Je suis avec la vis d'origine depuis 2ans, et très peu de problème
j'ai eu du "mâchefer" en fin de saison lorsque j'ai fait tourner le feu en pellet à bas régime (35 ´%)
Autrement un nettoyage régulier du feu évite tout problème, je me suis fait un outil adapté pour gratter le conduit facilement . en démontant la petite plaque qui couvre le  creuset ( pièce 44 sur l'éclaté) on accède plus facilement au creuset et à la tête de vis)
je suis persuadé qu'en raccourcissant la vis on ne fait que reculer le problème .Le nettoyage du conduit et de la tête de vis sera plus difficile à effectuer.
Pour éviter le mâchefer; faire tourner le feu en pellet le plus souvent à haut régime,( au moins supérieur à 55%)
Et j'ai remarqué que lorsque le feu tourne en bois,( vu la température atteinte par les braises qui tombent dans le creuset), le creuset et la tête de vis ont tendance à se nettoyer  (un peu comme dans les four à nettoyage par pyrolyse....)
lorsque l'on ouvre la porte, il faut tirer la poignée et attendre quelques secondes avant d'ouvrir la porte ,le temps que la ventilation se mettent en action et ventile le foyer .le foyer étant en légère dépression , si on ouvre la porte trop vite , les fumées sont refoulées à l'extérieure
(page 32 du manuel d'utilisation,point 14 problèmes et solution ; problème n° 3)
Autrement , après un nettoyage complet  remis en route ce début de semaine: R.A.S
cordialement jack
Remplacement prévu de la vis le 30 septembre
j'espère ne pas avoir fait une c......
je vous tiens informé en tout cas
jack.65 a écrit:Je suis avec la vis d'origine depuis 2ans, et très peu de problème
cordialement jack
Je suis d'accord avec toi Jack pour ce problème de vis sans fin et apparement mon instalateur et un peut dans ton sens à toi
Lui ce qu'il dit cet quil trouve dommage que la flamme est malheureusement en contacte avec la vis sans fin donc quoi qu'on fasse le problème sera toujours la !!! Lui il a dit que rika devrais se pencher plus sur le problème du creuset et essayer d'améliorer que cette flamme ne soit plus en contacte de cette vis sans fin ou de l'orifice ou les granulés arrive en fessant ca il dit qu'il y aurais moin de problème !!! Je sais pas se que tu en pense ????
Sinon merci pour ce conseil pour la fumée et l'ouverture de la porte je ferait plus attention à ca et voir si il y aura encore moin de fumer qui sort !!!
Merci encore des conseils
Env. 40 message Doubs
Bonjour a tous
on vient de m installer un induo au debut septembre,j ai choisi se model pour pouvoir a la fois bruler du bois et du pellet,son silence ,sa tres faible consomation electrique,, l avantage de pouvoir l utiliser en mode sans electrecite ect,ect
je l utilise que depuis deux jours,les cycles d allumages,passage de pellets a bois fonctionne tres bien,neemois en mode bois celui ci garde le tirage ouvert a fond jusqu a ce que le bois et quazi consume et ceux quelque soit le mode"confort,ou manuel" du coup les buches brules en 30 a 40 mn malgres que la temperature demander soit largement depasser,du coup je frise les 30 degres dans la maison,une fois les buches presque brulee,le tirage revient en position mini,j ai beau essayer de passer sur tout les mode mais rien n y fait,il crame les buches a fond a chaques fois,le plus etonnant,c est que le premier jours il passait au tirage mini assez vite apres les deux premiers chargement en buches
si quelqu un a une solution ou astuce,car j ai parcourus les questions sur l induo ici,mais apparament,personnes n as eu se probleme
cordialement
fred
Dept : Doubs
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h34
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
