Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.843 fois
281
Env. 20 message Lbo (69)
Plop, pour réagir au dernier post :
Nous avons le AR CO jessica depuis deux jours, qui fonctionne uniquement pellet mais tout automatique. Un peu tôt pour faire un retour puisque :
1/ nous n'habitons pas encore la maison
2/ le poêle n'est pas fini d'installer, il manquait un mètre de tuyaux aux prises de cotes....
Si vous voulez, je peux vous parler des fourneaux bouilleurs en attendant -_-'
Bonne journée
De : Lbo (69)
Env. 20 message Les Gras (25)
Bonne nouvelle, tout est rentré ds l'ordre...L'induo fonctionne bien ! Il pousse du chaud comme on dit.
L’installateur a été réactif et pro, bravo à lui. Je le conseil.
Je posterai une photo si j'y arrive...
Bien content...
De : Les Gras (25)
Voila une photo !
De : Les Gras (25)
Bah moi qui voulait un poêle Valaisan en pierre ollaire, j'ai encore un peu de mal a m'y faire...mais sa vient....Surtout depuis que je pianote après et que je réalise mes essais qui sont pour le moment relativement concluants.
L'interface est bien faite, elle est simple, la programmation également. J'ai programmé différentes plages horaires, c ok pour l'instant.
Un mode manuel granulé ou bois, vs réglez la puissance à votre souhait de 30% à 100 %
Un mode programmation, vs programmez vos plages horaires, vs réglez la puissance à votre souhait de 30% à 100 %, il chauffe...au granulé, si vs lui enfilez une bûche il l'a détecte automatiquement.
Un mode confort, on peut programmer des plages horaires ou non et une température de confort souhaité...sonde radio a placé ou vs voulez qu'il fasse la t° programmée.Granulé ou bois.
Bon c pas très clair mais c un début...
Rq...par rapport à mon vieille insert, une bûche met du temps a se consumer. C assez dingue...
De : Les Gras (25)
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Oui il est chouette et fait bien dans une maison en vieille pierre, avec avantages des granulés.
Il ferait bien dans ma maison de campagne que je restaure (grande piece de 110 m²).
Est-ce que pour fonctionner avec buches il a besoin d'électricité ?
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Bloggeur Env. 60 message Nord
Ravie de voir Thomas que cela fonctionne a présent !
Je vous aurai bien mis une photo aussi( mais je n y arrive pas car suis sur i pad) car nous il est dans un environnement complètement different, une maison cubique ultra moderne, on l a pose sur une plaque en verre transparent posée elle meme sur du parquet, et c est très sympa aussi ! C est un look très adaptable !
On le testera dans la vraie vie des samedi car on enmenage ce week end, mais comme le dit Thomas, l interface est très sympa et facile d emploi,
Je ferai un petit reportage photo dès que j'ai un moment. Autrement, oui il fonctionne sans le courant aux bûches, j'ai testé le premier soir par contre on règle le tirage manuellement.
Ce matin il faisait bon chaud, le poêle c'est lancé vers 5 h 00 et tourne jusqu’à 9 h 00, puis de 16 h 00 à 21 h 00.
Seulement 2 plages horaires programmable par jour, je pense qu'il en faudrait une troisième.
On entend arrivé les granulés, c pas super super discret.
Il faut que l'on apprenne a gérer la puissance car hier on a crevé de chaud...
La rallonge électrique va partir... mais attention il n'y a qu'1 m 50 de câble...
De : Les Gras (25)
Thomas GdMont a écrit:Je ferai un petit reportage photo dès que j'ai un moment. Autrement, oui il fonctionne sans le courant aux bûches, j'ai testé le premier soir par contre on règle le tirage manuellement.
Bien pour pas d'électricité en buches.
Trop chaud ? Vous devez etre en heat, alors, si vous vous mettez en auto ou room, vous demandez une température. ensuite il faudra que la sonde soit a un endroit représentatif et surtout pas sur un mur qui sent le froid de l'extérieur (sinon ça chauffe tout le temps).Il faut aussi régler la t° donnée par la sonde avec le vraie t° donnée par un thermometre a coté de la sonde (menu, roomset).
Pas de rouille.
Tous les murs de la maison sont isolés, laine de bois souple et rigide.
On peut régler la puissance de chauffe de 30 à 100 % ds tous les modes c avec cela que j'ai du mal. Mon mauvais réglage a entraîné un coup de surchauffe ds la maison lol.
Il faut que j'étalonne ma sonde.
J'attends avec impatience l'avis d'autres utilisateurs!
De : Les Gras (25)
Thomas GdMont a écrit:Tous les murs de la maison sont isolés, laine de bois souple et rigide.
vous écriviez "Un mode confort, on peut programmer des plages horaires ou non et une température de confort souhaité.", ce qui veut dire que vous choisissez la t° (mode room et auto sur le como). ce n'est pas mieux que le choix de la puissance de 30 a 100 (mode heat sur le como) ?
Moi je tourne soit en room (t° désirée) , soit en auto selon la t° désirée si je programme. Le heat (selon puissance) ne s'arrete jamais de chauffer et ne régule pas la t° , il faut trouver celle qui va bien.
A noter que les poeles a granulés n'aiment guere tourner tout le temps a basse puissance, du type 30 a 45....plus de machefer en général.
Pas de rouille.
Env. 10 message Tours (37)
Sur la photo on voit que la vitre est encrassee
La combustion na pas lair au topSad
De : Tours (37)
Env. 10 message Neufchateau
Bonjour, je m'intéresse également à ce poele. Une prise d'air est normalement prévue, provenant des caves, vides ventilés ou sorties extérieures pour le bon fonctionnement de celui-ci.
Il se fait que ma maison est faite sur radier et ma cheminée se trouve sur un côté intérieur de la maison.
Certains vendeurs me disent qu'il est préférable d'avoir une prise d'air, mais que normalement ça devrait pouvoir fonctionner comme cela et éventuellement aérer de temps en temps.
Ma maison à 6 ans, ce n'est pas une mais passive.
Vu le tarif de ce poele, je n'ai pas fort envie de juste faire le test et me rendre compte que ça ne fonctionne pas.
Vous qui avez déjà fait installé ce poele, avez-vous une entrée d'air extérieure?
Merci d'avance pour vos renseignements.
Carl
De : Neufchateau
A moins que l'Induo en mode granulés soit différent des autres poeles, un poele à granulés a besoin d'air. Si la maison n'est pas bien isolée, ça va, mais avec une maison de 6 ans seulement normalement c'est bien isolé....cela va manquer d'air. Encore plus si vous avez une vmc. Si vous avez des problemes ensuite, le constructeur se retournera vers ce 'defaut' d'installation.
Je vous conseille de regarder au conduit PGI dualis de Poujoulat :
http://www.poujoulat.fr/contenu/13/19/1/les-themes/la-creati[...]a-granules-de-bois.html
L'arrivée d'air de combustion se fait dans le conduit.
Par contre je crois qu'il y a des soucis si la hauteur du conduit dépasse les 5 metres. En effet l'arrivée d'air est réchauffée par la montée de fumée. de l'air chaud, ça monte, et ça peut ne pas arriver au poele....A étudier donc.
Pas de rouille.
Merci pour votre réponse.
Non, pas de vmc.
J'ai une isolation disons traditionnel avec deus murs avec au centre une isolation et du double vitrage.
Pour aller chercher l'air extérieur par le haut, je devrais monter à + ou - 7 mêtres, ce qui comme vous dites, rend l'aspiration de l'air très difficile, même impossible.
Y a-t-il un appareil qui pourrait mesurer ce degré d'isolation ?
Y- a-t-il d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi et qu'avez-vous envisagé?
Pour le moment un chauffagiste est passé et m'a dit qu'il faudrait prendre l'air par le haut.
D'autres m'ont dit que par le haut c'était impossible mais que ça devrait foncionner sans. C'est ça le problème, ça devrait.....
J'attends maintenant le passage d'un autre à mon domicile, je vais voir. Mais plusieurs avis valent mieux qu'un...
Merci pour votre aide.
Carl
De : Neufchateau
La vitre est sale car le premier jour le poêle a fonctionné en mode bûche sans l'électricité. Le poêle était froid, le conduit aussi, sa a pas mal condensé. C'était sa première mise en route...maintenant la vitre ne se salie plus. Le système de tirage a gestion électronique est performant.
Je n'ai pas de prise d'air pour le poêle, il fonctionne parfaitement après il faut aérer un peu la maison pour renouveler l'air. Pas de vmc non plus.
L’installation est très récente a voir comment cela va évoluer...
De : Les Gras (25)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h01
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
