Rika Induo
Ce sujet comporte 2.441 messages et a été affiché 446.865 fois
285
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
En mode confort oui  aux plage horaire
la température de consigne (par exemple 22 ) sera atteinte pendant les plages horaires programmées
la température de  maintien  (exemple 19) sera maintenue en dehors des plages horaires
et il y a  aussi le mode hors gel
De : Tournai (belgique)
Env. 40 message Doubs
Dans un premier temps pour apprendre un peut a connaitre l engin,utilise le mode confort sans programmation de plages horaire,efface les toute et met programme horaire sur off, ainsi le poêle se rallumeras par rapport a la température ambiante demander soit 22 degrés demander il se lanceras quand le température descendra a 20 degrés,mais bien veiller effectivement que le poêle soit mis en mode marche,a l arrêt il ne se passeras rien,il doit afficher quand il est en attente "en veille"
perso je n utilise que le mode confort sans plage horaires programmer sauf si absence de plus de deux jours
pour la température si tu atteint les 600 degrés y a pas de soucis sa doit chauffer,le dessus et la pierre latérale et impossible a touche en moins d une heure tellement c est bouillant;pour le ventilo de combustion il tourne en permanence a des vitesses diverses,le mien par exemple atteint les 2100 tours par mn sur les cycle de nettoyage
on as tous plus ou moins eux des soucis avec nos induo au début,j ai le mien depuis début septembre et je me suis fait aussi avoir avec les programmations,tant qu on n a pas compris comment sa marche,on fait des erreurs et le poêle ne s allume pas car par exemple le dimanche tu programme un allumage pour le mercredi après midi a 15h et tu te réveil le lundi matin avec le poêle froid et en veille parce qu il considère que tu est absent et du coup c est la température de maintient qui est pris en compte
Dept : Doubs
Env. 80 message Doubs
jack.65 a écrit:
nicolas0229 a écrit:
bonjour
voici mon retour sur hier soir
donc je lance mon mode pellet après 15/20 min de lancement il se coupe aussi tôt
pourquoi ?
je n'ai pas compris il me la fait 2 fois de suite
pour être plus précis, s'est il allumé ou non en pellet  durant cette période?
De même pourquoi ma température dans le foyer ne monte pas plus de 600 degrés c'est qu'il y a pas assez de bois ou problème du ventillo
Dept : Doubs
600 degrés sa peut monter plus haut;mais attention a la température de surchauffe que je ne connait pas, le mien a dépasser quelques fois les 630 degrés,mais même a 400 degrés il est déjà chaud bouillant a cette température,sa doit chauffer correctement
Dept : Doubs
Env. 100 message Saone Et Loire
je vais me coucher et programme une plage horaire pour ce matin a 4h00 jusqu’à 7h00
ce matin au réveil a 6h  pas de feu le poêle c’est pas allumé je regarde l’écran et ça me marque poêle éteint pourquoi
ne c’est il pas mis en veille hier soir a la fin de la combustion ??
bref c'est peut être moi qui m'en occupe mal mais c'est bizar tout ça
merci de vos réponse j'en ai vraiment besoin de vous pour vraiment comprendre tout ça
Bonsoir Nicolas,
Si ton poêle est sur "Poêle éteint", c'est que tu as du l'éteindre sans faire attention, en appuyant sur la touche orange (en dessous de la touche moins "-"). Car lorsqu'il est allumé, il passe en mode veille "zzz..." en fin de combustion.
Même lorsqu'il est sur "Poêle éteint", le mode choisi apparait sur l'écran : Automatique, Manuel ou Confort. Mais ne poêle ne démarrera pas, même avec des plages horaires programmées. Seul un allumage manuel avec allume feu (ou papier journal) et petit bois est possible.
En espérant que ça puisse t'aider en complément des précédentes réponses
Dept : Saone Et Loire
Bonsoir Nicolas,
merci a vous tous pour les aides
oui après ce week end je commence a mieux comprendre le fonctionnement de ce fourneau
par contre savez vous le température de surchauffe et que ce passe t'il a ce moment la ?
de même j'ai toujours beaucoup de fumé qui sort au moment ou je recharge le bois même en ouvrant la porte après que le ventilo ai tourner un peu y a t'il un réglage ??
Que signifie le cycle nettoyage est il ce fait tous les combiens ??
et comment retirer vous les cendres du foyer (vous les aspirés??) que ce passe t'il si on les mets dans le trous ou arrive les granulé en cas de feu éteint il vont dans le cendrier ou pas ??
quelle entretien régulier faite vous ??
de plus je recharge souvent avant que ça affiche a l’écran afin de monter plus vite en température dans la pièce
bonne journée merci de vos réponses
Dept : Doubs
Bonjour Nicolas
pour la température de surchauffe comme dit dans un précédent post je la connait pas et apparament , personne ne la connait,par contre quand j ai lu le livre, en cas de surchauffe les trappes de securitees des fumées se déclenchent pour ne pas endommager le poêle et un message sur l écran s affiche
pour les dégagement de fumées ,y a pas de solution miracle,même les techniciens rika France disent que c est un défauts et qu il n on pas encore trouver de bonnes solutions a se problème, pour ma part je recharge en bois quand il n y a plus que des braises,ainsi pas de dégagement de fumées
pour les cendres du foyer,je les retire une a deux fois par semaine a l aide d une spatule ou une petite pelle,on peut les aspirer mais attention a ne pas le faire avec votre aspirateur,car la moindre braise mettras le feux au sac a poussières,moi j utilise un sceau en métal prévus a cet effet avec un filtre relier a l aspirateur, de cette façons, les braise et poussières chaude restent dans le sceau en métal
pour le creuset,même si il reste quelque cendre dedans,cela n as pas d importance,avant chaque démarrage au pellets ou au bois,le poêle fait un decendrage automatique avec la grille basculante, par contre bien vérifier a chaque fois qu on vide les cendres dans le foyer a la propreté de la bougie
les rechargements de bois fréquents ne pose pas de soucis,mais encore,attention au risques de surchauffe
l appareil fait des cycles de nettoyage seul,j en es vue un a 50 kg de pellets consommer ,pour sa la seul chose c est de le laisser terminer son cycle sans rien toucher
pour l entretient c est tout les 700 kg de pellets,j en suis pas encore arriver la,mais il faut démonter les trappes de visite fixer avec des vis derrière et devant le corps de chauffe et passer un goupillon qui normalement et fourni avec le poêle mais je l es pas,ensuite enlever les trappes de visite situer derrière le cendrier fixer avec des écrous moletés et bien aspirer les cendres,faire très attention au ventilateur de combustion situer a gauche, regarde dans le livre cette opération y est expliquer
Dept : Doubs
frederic25 a écrit:Bonjour Nicolas
merci mais en entretien régulier tu fais quoi
tu nettoie souvent la vis et la bougie
Dept : Doubs
Une a deux fois par semaine , j enlève les cendres du foyer,passe l aspirateur dans le creuset,et le tunnel de la vis horizontal,vérifie la propreté de la bougie (pas de depot de cendre ou mach fer ),moi j ai la vis raccourci donc pas possible de l atteindre, enlever le mach fer a l entrée du tunnel nettoyage de la vitre même si peut sale en général
Dept : Doubs
Le cycle de nettoyage en fonctionnement pellets est réglé dans le menu service. par défaut, le nettoyage approfondi se fait  après 5h de fonctionnement  continu (il s’arrête complétement , nettoie le creuset et redémarre)
il faut le code d’accès du menu service pour modifier ce paramètre
entre ce nettoyage approfondi il y a toute les  1h30 ou 2h ( je suis plus sur) un nettoyage "normal" c'est à dire que le ventilo tourne à fond pour dégager un peu le fond du creuset mais pas d'arrêt et de cycle de nettoyage du creuset
pour le nettoyage, moi je le fait 1 fois par semaine et encore parfois c'est 10 jours, mais entretemps je nettoie régulièrement la vitre ( n'aime pas une vitre un  sale...)
je fais un nettoyage complet 2 fois (avant la mise en route et  milieu d'hiver)comme je tourne plus souvent en bois qu'en pellets, je ne me fie pas aux 700kg ( le compteur de kg de pellets n'es pas juste en plus....)
" que ce passe t'il si on les mets dans le trous ou arrive les granulé en cas de feu éteint il vont dans le cendrier ou pas ??"
à chaque allumage en pellet, a chaque ouverture  et fermeture de porte à froid(feu éteint) le poêle fait un cycle de nettoyage du creuset  ;donc si il y a des cendres ds le creuset (de pellets ou de bois ) avant chaque allumage (pellet ou bois) le creuset se nettoiera .
je ne crois pas que le fait de recharger plus vite en bois (avant que le feu ne le demande) augmentera la puissance , il serait peux être plus judicieux d'augmenter la quantité de bois lors des recharges et de laisser les cycles de combustion se faire complétement ( meilleurs rendement de combustion)et cela éviterai les dégagement de fumées.
Moi je recharge quand le bois est à l'état de braises et pas de dégagement de fumée et rendement optimum du feu.
pour la t° de surchauffe, je suis déjà monté ponctuellement à plus de 650° et pas de problème....
cordialement
jack
Frédéric et Jack on déjà apporté beaucoup de réponses.
Concernant les cendres dans le foyer, personnellement, tous les 2 jours environ, je les mets dans le creuset à l'aide d'une petite spatule. Dès qu'on ferme la porte, le poêle effectue un décendrage automatique, comme l'a dit Jack.
En ce moment, on tourne environ à 75% en bois et le reste en pellets.
Une fois par semaine, je nettoie le foyer avec l'aspirateur, quand le poêle est complètement refroidi, et que j'ai vidé le maximum de cendres dans le creuset. De cette façon, j'ai très peu de résidus à aspirer.
Et pour la vitre, c'est 1 ou 2 fois par semaine. Je prends 2 ou 3 feuilles d'essuie tout que je mouille, et je les "tamponne" dans de la cendre. Ensuite, je frotte la vitre, et j'essuie avec de l'essuie tout propre et sec. 100% naturel et économique.
Jérôme
"Une fois par semaine, je nettoie le foyer avec l'aspirateur, quand le poêle est complètement refroidi, et que j'ai vidé le maximum de cendres dans le creuset. De cette façon, j'ai très peu de résidus à aspirer."
faire attention que des cendres n'obstruent la bougie .
+-1 fois par mois je démonte la bougie pour vérifier qu'elle n'est pas colmatée par des cendres ou mâchefer
jack
jack.65 a écrit:"Une fois par semaine, je nettoie le foyer avec l'aspirateur, quand le poêle est complètement refroidi, et que j'ai vidé le maximum de cendres dans le creuset. De cette façon, j'ai très peu de résidus à aspirer."
jack
Merci pour le conseil, je vais regarder ça dès que j'aurai un moment.
Jérôme
J ai fait un petit test
suis parti au travail a 13h30 aujourd’hui après avoir rempli le foyer d un mélange de chêne et de hêtre a environ 7 centimètres en dessous de la sonde de température, retour a 18h30, quelques braises encore présentent ,dessus de l appareil et pierre latérale encore bien chaude,température ambiante a 23°,remis un peut de charbonnette et petites buches fendu,le feu c est relancer très vite, RIKA préconise maxi 2.6 kg de bois,j ai du mettre facilement le double
Dept : Doubs
frederic25 a écrit:J ai fait un petit test
salut frederic
pas mal ton test par contre tu peu pas savoir a combien et monté ta température dans le foyer ci il c'est mis en surchauffe ou pas
par ailleurs jack tu dit démonter ta bougie comment la démonte tu
moi j’ai toujours ce problème de fumé même en chargent quand il y a que la braise ca fume toujours
sinon j'ai également beaucoup de craquement de la fonte en chauffe et vous
et parfois le bois a du mal a reprendre quand le ventilo tourne moins vite de même ci le bois et mal ranger (qui empêche l'air de passer) le feu a tendance a être moins vif et vous
merci a vous
Dept : Doubs
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
285
