Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.838 fois
281
Env. 40 message Doubs
pour ma part induo installer début septembre et j en suis très content ,cela correspond parfaitement a mes besoins ,(depuis la température ne descend plus en dessous de 21 degrés), par contre pour les prix des appareils, effectivement a 7050 euros HT et a peut prêt les prix de base, mais attention a se prix la ,vous avez probablement une tôle latéral et pas une pierre ollaire et les options d un distributeur a l autre peuvent varier de beaucoup,exemple thermostat radio ma couter 156 euros HT en franche comte mais, il coute 256 euros HT en région nord pas de calais et aussi faire attention si vous choisissez une sortie arrière,c est de la commande spécial avec une grille du dessus sans évidement.
mon installation m a couter 8700 euros ttc avec raccordement sur sortie de fumées existante, thermostat radio, plus perçage et tubage de l arriver d air frais dans le mur.
cet appareil est vraiment génial,mais comme dit dans précédent post,il ne faut pas être dans une région ou le bois coute cher ,sinon autant prendre un pure pellet
Dept : Doubs
Env. 40 message Creuse
Merci Frédéric de me faire part de ton expérience effectivement je n ai pas la pierre ollaire latérale j ai celle en façade et pour ma part le bois n est pas un problème pour l'instant je suis dans une région où l'on peut encore en avoir
Dept : Creuse
Env. 100 message Saone Et Loire
pier23 a écrit:Merci Frédéric de me faire part de ton expérience effectivement je n ai pas la pierre ollaire latérale j ai celle en façade et pour ma part le bois n est pas un problème pour l'instant je suis dans une région où l'on peut encore en avoir
Si tu veux un peu d'inertie sur ton poêle, je te conseille de prendre la pierre ollaire latérale, car celle en façade ne chauffe quasiment pas comparée à la latérale. Ca a un coût, mais ca permet un certain confort également, car elle restitue la chaleur pendant bien 3h après l'arrêt du feu.
Dept : Saone Et Loire
Je suis d'accord avec toi mais je n aurais jamais de coupure vu qu il bascule toit seul quel est le cout de la pierre latérale
Dept : Creuse
Je n'ai pas le détail sur ma facture pour la pierre latérale. De mémoire, il me semble que c'était entre 200 et 250€ HT.
SInon, si tu tournes en continu, l'intérêt est plus limité en effet. Nous nous fonctionnons 90% du temps en mode confort, c'est à dire avec la sonde de T°C radio. Le poêle est réglé sur 21 avec des plages horaires le matin, et le soir. Le reste du temps, c'est à dire la journée et la nuit, il est réglé sur 19°. Du coup il se met très rarement en route, sauf les jours de grand froid.
Est ce que tu as un étage dans ta maison
Dept : Creuse
Non pas d'étage. Plain pieds de 110m2, et le poêle est au centre de la maison.
Faut bien dire que la pierre ollaire latérale donne une inertie supplémentaire,cela permet de diffuser la chaleur plus longtemps ,pour ma part je fonctionne uniquement en mode confort a 23 degres ,du coup avec la pierre latérale, le poêle se rallume moins souvent au pellets et je tourne aussi principalement au bois.
en franche comte l option pierre latérale coute si je me souvient bien au alentour de 330 euros hors taxe,possibilité aussi d un module GSM pour allumage a distance avec un téléphone mobile, mais l option avoisine les 450 euros hors taxes
Dept : Doubs
L option gsm je l'ai laissé de côté par conte je n avait pas réfléchis a la pierre latérale le commercial ne me l a pas proposé je pensais que ce n'était que de la deco
Dept : Creuse
J ai n es pas pris non plus l option GSM , car une peut cher d une part,,j en es pas vraiment besoin,et de toute façons, pas de réseau GSM chez moi, c est une option qui est inintéressante si vous vous absenter plus d une semaine,car l appareil n est programmable que sur 7 jours,ou si vous avez des horaires de retour aléatoire
pour la pierre latérale,effectivement demander le prix de l option,car l utillitee n est pas négligeable,au départ j en n en voulait pas,puis l appareil a été livrer avec,et j en suis très content cela donne une bonne inertie
Dept : Doubs
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour à tous pôle posé le 18 septembre très content de mon achat prix posé avec pierre latéral et façade et thermostat radio
pôle 8015€ HT
fumisterie reprise conduit repris sur tubage inox existant en diamètre 180 et réduction en 150 et raccord sur pôle en tuyau émaillé plus double coude gris.
450€ HT
forfait déplacement et main d"oeuvre et étanchéité en sortie de conduit.
476€ HT
total 8467€ HT
TVA à 5.5% car construction 1984
total 8932 TTC
plus 10 sacs de pellets gratuit.
Sur ce j"ai 30% de crédit d"impots et retouché 500€ à la communauté de commune et 30€ à EDF
mon poôle me reviens à peine à 6000€.
Cordialement.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
idem, content d'avoir pris la pierre ollaire çà donne qd même un peu plus d'inertie dans la diffusion de la chaleur
pour la connexion gsm , mon installateur me disait que c'était assez cher et pas encore au point à 100%
j'ai pris le thermostat radio mais j'utilise très peu
Autrement  troisième hiver avec l'induo et aucun problème, fonctionne  à merveille
De : Tournai (belgique)
Env. 10 message Loiret
j'ai investi dans un  rika induo en 2014 je viens d'avoir un probleme le poele se met en securite apres 10 minutes d'utilisation le defaut signale sur l'ecran marque "moteur horizontal bloque" le technicien est venu aujourd'hui il à passé une bonne partie de l'AM dessus mais n'a pas reussi à trouver le probleme. si quelqu'un à eu le meme probleme
et a une solution concernant cette panne merci de me donner l'info.
Dept : Loiret
J ai eu le soucis il y a quelques semaines, mais il a disparu comme il est venu,j ai effacer le message , enclencher des trappes de sécurité des fumées,et tout est revenu comme si rien ne c était passer, vérifier que rien ne bloque la vis sans fin horizontale comme du machfer ,mais j imagine qu après une demi journée de recherche par un technicien sa doit par être sa
Dept : Doubs
C'est un problème qui survient parfois après une longue utilisation en pellets à bas régime.(inférieur à 50%).
Du "machefer" se forme en bout de vis (près du creuset ) entre la vis et le conduit horizontal.
A la longue la vis peux se bloquer
On conseille un nettoyage (par grattage)  du conduit
Les derniers modèles induo ont été modifiés . la vis horizontale a été raccourcie pour diminuer ce risque et la dernière version du logiciel (2.14) limite la puissance de chauffe à minimum 50%
Dans mon cas (troisième hiver) je n' ai  été confronté qu'une seule fois  à ce problème ( en fin de saison ou je tournais continu en pellets à bas régime car trop chaud en bois). un grattage du conduit et de la vis règle le problème
je pense aussi qu'une bonne et longue  combustion en  bois fait effet de nettoyage sur cette partie de la vis (un peu comme un effet pyrolyse...)
En pellets toujours supérieur à 50%
A noter aussi que la qualité du pellet doit aussi jouer un rôle sur cet éventuel encrassement
par sécurité j'ai demandé sous garantie à bénéficier de la modification (vis raccourcie, bague teflon  sur la vis horiz, et dernière version du logiciel).
cordialement
jack
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h58
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
