Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.920 fois
281
Env. 40 message Doubs
pier23 a écrit:Merci effectivement je n'ai pas pris la pierre latérale et il se rebranche sur mon conduit existant maintenant je suis a la recherche d un fournisseur de granulés je fais le tour
pour ton installation j ai oublier de te demander si tu avait opter pour l arriver d air exterieure? quand au pellet normalement l installateur en vend aussi,mais attention a la qualité quelque soit le fournisseur,faut allez a la pèche au infos afin de ne pas se retrouver avec une ou deux tonnes de mauvais pellets sur le dos
Dept : Doubs
Env. 100 message Saone Et Loire
guyluxx a écrit:Bonjour à tous,
Je me suis finalement décidé à sauter le pas et acheter l'induo. Il est en place depuis mars et tourne franchement pas mal sans trop consommer.
Par contre depuis un certain temps il fait beaucoup de bruit par rapport au bruit de départ. Le SAV est venu a changé l'extracteur, mais j'ai l'impression que le poele fait un bruit de "machine à laver qui essore" (en moins bruillant quand même).
Est-ce que qqn à eu ce genre de problème?
MErci
Votre problème est-il permanent ou ponctuel (en fin de combustion par exemple) ?
Il se peut que ce bruit vienne du volet d'aération. J'ai eu à un moment un bruit un peu similaire à ce que vous décrivez, mais qui s'est estompé après avoir manipulé ce volet en manuel, poêle débranché de la prise.
Pour vérifier, vous pouvez mettre la clé en "T" dans le trou prévu à cet effet (celui qui sert à ouvrir ou fermer le volet lors d'un fonctionnement sans électricité). Et là vous pourrez voir si le bruit est lié au mouvement du volet (la clé va tourner dans un sens ou dans l'autre).
Jérôme
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
frederic25 a écrit:sur le mien j ai remarquer que la vitre s encrasse assez vite en bas a droite en pellets,j ai aussi le même soucis,mais surtout sur la moitier basse de la vitre avec du bois pas très bon,exemple du chêne pas très sec et plein de tannin ,il me reste quelques buches que je passe de temps en temps et il encrasse en parfois une demi heure,mais en brulant du chene ou du hetre bien sec,pas d encrassement de vitre,veillez a bien laisser sécher le bois avant de le bruler
en puissance de chauffe inférieure à 50%, vous aurez une vitre qui s'encrassera plus vite
De : Tournai (belgique)
Env. 80 message Doubs
Voici 1 moi que j'ai ce poêle j'en suis super content
après quelque petit soucis au départ je commence a comprendre sont fonctionnement
par contre toujours quelque problème en ce qui concerne la fumé en ouvrant la porte
de même il me semblerait que le compteur de granulé soit faux car qu'on soit a 60 % ou 100 % 1 kg / 1h
sinon toujours un petit souci au niveau du raccordement du poêle et du conduit au démarrage (1h) j'ai comme de l'ébullition (eau ou autre je ne sais pas) mais ça sens pas bon mon installateur me dit que c'est de la condensation ou bois pas sec  ce qui me parait peut probable
sinon hier soir en mode bois j'avais mis 4 buche je suis monter a 750° dans le foyer et pas de soucis
bonne journée
Dept : Doubs
nicolas0229 a écrit:Voici 1 moi que j'ai ce poêle j'en suis super content
bonne journée
bonjour
 pour la fumée ...ouaip, y a pas de solution miracle (attendre quelques secondes avant d'ouvrir ) et recharger quand il n'y a plus que des braises mais çà m'arrive aussi...
Le compteur de granulé n'est pas réaliste, bien en dessous de la consommation réelle (j'ai l'impression qu'il ne comptabilise pas les pellets lors de la phase d'allumage) donc si allumage fréquent, erreur plus importante
pour le problème du conduit : quelle type de cheminée pour le feu???( ancien conduit, nouveau??)
si il s'agit d'un nouveau conduit en inox, celui ci doit être isolé
si le conduit n'est pas isolé , le problème est là ,
ou problème d'étanchéité à la pluie????
jack
bonne journée
bonjour
jack
bonjour
beaucoup se demandait et moi aussi dans les posts précédent a combien était la température de surchauffe,et cela passe sans soucis a 750 degrés ,sa doit être chaud bouillant a cette température
cordialement
Dept : Doubs
Env. 10 message Mayenne
Petit nouveau sur le forum, forcément je m'y inscris quand j'ai un soucis... J'ai essayé de suivre ce fil, mais j'ai quelques questions:
Notre Induo est installé depuis Mars 2014, on est en plein dans la deuxième saison de chauffe.
La première année à peu près à la même période le poêle faisait un bruit d'enfer (genre mobilette). Je n'avais fonctionné qu'aux granulés et faisait très moyennement l'entretien. L'installateur est venu, à tout remis en ordre et modifié les paramètres de combustion. Et ma fortement conseillé d'utiliser plus de bois bûche. Ce que j'ai fait et toute la fin de saison c'est bien passée...
Bref cette année je refait la même bêtise, seulement j'aimerais bien arrivé à nettoyer la vis sans fin qui a un peu de mâchefer sans faire revenir l'installateur. Comment peut on procéder? J'ai vu sur un poste qu'il fallait dévisser le porte bûche pour un meilleur accès à la tête de vis, est ce correct (j'ai regardé l'éclaté du manuel mais c'est pas très clair, j'espère que ces vis ne retiennent rien en dessous)? Avec quoi récurer pour ceux qui le font?
Le fait de passer en bûche permet de faire une petite pyrolyse c'est ça l'idée?
Merci d'avance, les boulettes permettent d'apprendre...
Dept : Mayenne
Pour un meilleur acces à la  tete de vis horizontale,
dévisser les 4 vis qui maintiennent la petite plaque   au dessus du creuset (Pièce n° 44 sur l'éclaté)
pas la peine de démonter le "pare bûche"  (n° 29 sur l'éclaté )
Pour une meilleure vision des photos, cliquez dessus
avec un petit  tournevis  ( ou fabriquer un crochet)
Si vous avez la possibilité, faite la demande à votre installateur de modifier la vis horizontale (la racourcir de +-3cm)
et de remplacer les bagues ( en acier) de maintien de la vis horizontal par des bagues en teflon
cette modification a été faite sur tout les nouveau modèles depuis +- 1 an
j'ai bénéficié gratuitement de cette modification
cordialement
jack
Merci beaucoup Jack d'être aussi actif sur ce forum,
Je vais contacter de suite mon installateur et gratter avec un petit tournevis la tête de vis sans fin.
Merci encore pour votre investissement et la pertinence de vos réponses.
Cordialement,
Dept : Mayenne
grignouxx a écrit:Merci beaucoup Jack d'être aussi actif sur ce forum,
Cordialement,
Bonsoir , quand vous grattez, il faut surtout gratter le conduit autour de la vis, c'est quand il y a trop de "machefer" entre la vis et le conduit que celle ci se bloque
jack
Env. 10 message Nord
Bonsoir Jack
je suis nouveau sur ce forum.
J'utilise l'Induo depuis octobre 2014 et j'en suis globalement satisfait.
Comme le mentionne grignouxx, le principal inconvénient reste l'encrassement ( machefer ) de la vis horizontale et du conduit quand on fonctionne uniquement en granulés pendant une longue période.
Est ce que la vis raccourcie résout complètement le problème ? Qu'en penses-tu ?
Je pense que sur les photos que tu as postées la vis n'est pas raccourcie ?
Aurais-tu les mêmes photos avec la vis raccourcie ?
J'habite en France près de Tournai; pourrais-tu me donner les cordonnées de ton installateur SVP.
Merci d'avance.
Bernard 59 a écrit:Bonsoir Jack
Merci d'avance.
-Pour la modification de la vis, j'ai préféré "prévenir que guérir" étant à l'époque encore sous garantie
-En effet , la photo n'est pas avec vis racourcie,(dès que je nettoie le feu j'en prendrai une que je posterai) , çà me permettra de voir le niveau d'encrassement.
-je tourne principalement en bois et je n'avais rencontré le problème qu'une seule fois parce que j'avais tourné en pellets une longue période à bas régime en fin de saison où il ne faisait plus trop froid.
Jusqu'à présent depuis le début de la saison rien à signaler et un fonctionnement plus silencieux avec les bagues en téflon.
-Pour l'efficacité de la vis raccourcie  faudrait aussi  avoir l'avis d'utilisateurs ayant fait la modification et tournant plus souvent que moi en pellets .
-Coordonnées en message personnel
jack
Merci Jack pour ta réponse et tous les renseignements.
Bernard
Bonjour a tous et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année
pour ma part
trois mois de fonctionnement depuis son installation début septembre, vis raccourcit d origine , pas le moindre soucis de mâchefer mais sur 1000 heures de fonctionnement il y en a quasi 800 heures au bois,il y a donc bien un effet "pyrolyse" en mode bois
Dept : Doubs
Bonsoir ,
j'ai profité d'un nettoyage approfondi pour faire des photos de la vis raccourcie
      [url=http://www.hostingpics.net]         [/url]
On voit la zone pointée ou le mâchefer à  le plus tendance à se déposer et le risque de bloquer la vis "longue".
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
En cache depuis avant-hier à 09h28
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
