Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.700 fois
281
Env. 80 message Doubs
jack.65 a écrit:Bonsoir  Nicolas
En mode manuel  seule la puissance de chauffe est réglable
En mode automatique  , il n'est pas possible de choisir une température, seulement la puissance de chauffe et
on peux programmer jusqu'a 2 plages horaires par jours . mais la puissance de chauffe sera celle réglée au moment du démarrage
Pour gérer avec la température, il faut passer en mode confort  . En mode confort, le feu tournera toujours à 100%  de puissance de chauffe.
si température programmé à 20°, il s’arrêtera quand il passe de 20à 21  et redémarra dès qu'il arrive à 18°c
Il y a aussi moyen de programmer des plages horaires en mode confort. il tournera durant ces plages là mais s’arrêtera dès que la température de consigne réglée  sera  atteinte.
on peux toutefois programmer une température de maintien  (le feu se mettra en route même en dehors des plages horaires programmées pour  maintenir une  température  minimum  souhaitée
et il y a aussi en sécurité une t° hors gel programmable
exemple : température de maintien de 17°, il se mettra en route dès que la t°passe  à 15° pour s’arrêter dès qu'elle est passe de 17à 18°  pour se remettre en route dans les plages horaires programmées pour atteindre la t° de consigne prévue (par ex 21°)
En fin de mode bois quand le poêle est allumé ( touche orange allumée)
1 en mode  manuel, le feu  repassera automatiquement en pellet
2 en mode automatique, si on est encore dans une plage horaire programmée, il repart en pellets, sinon, il se met en veille jusqu'à la prochaine plage horaire
3 En mode confort
si la t° de consigne n'est pas atteinte , il repart en pellet sinon  il se met en veille.
si plage horaire programmée cela dépendre de la t° demandée ou  de la t° de maintien.
rem: le poêle peux très bien fonctionner en  mode bois  même si il est sur "OFF" (appuyer sur le bouton orange, donc bouton vert allumé) ceci évite tout allumage en pellets après combustion du bois.
j'espère ne pas avoir dit  de bêtises sur le mode confort car je l'utilise très peu.....
jack
merci jack
par contre peut on reglé pour avoir qu'un degres de battement pourquoi ont il mit deux
Dept : Doubs
Env. 40 message Doubs
3 En mode confort
jack
merci jack
bonjour
il n est pas possible de regler un delta de un degrés,en mode comfort si temperature demander 23, il demarre a 21 et se coupe a 23,, j ai eu la même réflexion aussi,mais a l utilisation le battement de deux degrés n est pas gênant , et cela a pour but probablement de réduire les démarrages
Dept : Doubs
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
nicolas0229 a écrit:merci jack
par contre peut on régler pour avoir qu'un degré de battement pourquoi ont il mit deux
Non, j'ai demandé au technicien quand il est venu raccourcir la vis horizontale
Il m'a expliqué que vu la masse du feu ,son inertie, et la chauffe par convection (et non par soufflerie) Rika préfére rester sur 2 degrés de delta pour éviter des allumages trop fréquents et des périodes de chauffe trop courtes .
pour ma part, j'utilise principalement en mode automatique avec des plages horaires,
il n'y a que par temps très froid ( -5 chez nous ) que je travaille avec le mode confort pour maintenir une t° minimum ds la maison
jack
De : Tournai (belgique)
jack
ok merci jack
mais pour ma part je pense que le delta de 1 mirais vu que j'ai une grande pièce de 90 m2 avec une ouverture sur mezzanine je vais voir avec mon installateur
donc ci je veu 20 en confort faut que je programme a 22 en mode confort et ça ce lancera a 20 et coupera a 22
Dept : Doubs
ok merci jack
20 en confort
démarre quand il passe de19 à 18  et s'arrête à 20 accompli (donc il bascule de 20 à 21)
donc si tu programme 22, il démarre à 20 et s'arrête quand il passe de 22 à 23
ok merci jack
20 en confort
sinon tu dit que tu nettoye ta bougie tu la nettoye avec quoi et comment
moi quand je passe l'aspi je passe mon doigt dessus pour decoller les cendre qui aurait pu se coller dessus
Dept : Doubs
oui, moi aussi quand je passe l'aspi je fais bien à fond le creuset
Mais un contrôle visuel une fois par mois permet d'éviter des surprises.
Ce n'est pas sur l'extrémité de la bougie que peux se poser le problème mais entre la bougie céramique et le fourreau ds laquelle elle se trouve.
C'est le flux d'air incandescent qui embrase  les pellets, pas le contact de la bougie avec les pellets (d'ailleurs la bougie céramique est un peu en retrait ds le fourreau)
Vu l’exiguïté du creuset il est difficile de voir si il  n'y a pas colmatage .
Personnellement j'ai eu une seule fois la blague malgré un nettoyage régulier du creuset , une"croûte " de cendres colmatées s'était formé autour de la bougie ( les points rouges ) empêchant le flux d'air entrant (la fleche rouge)
Pour nettoyer, j'ai simplement pris un petit fil rigide (un trombone déplié pa exemple) et je passe le passe entre la bougie et le fourreau mais simplement tapoter la bougie peux aussi suffire à decolmater.
Comme je l'ai expliqué précédemment , ce petit nettoyage est facile et ne  prend pas plus de 5 minutes,
jack
Merci jack
encore un - 16 cette nuit
donc en nettoyage régulier tu fait la bougie l'aspi du foyer et regarder la vis
et plus occasionnellement tu fait le nettoyage du ventilo sinon il y a quoi d'autre
Dept : Doubs
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour,premier entretien par l'installateur et en démontant le dessus pièce numéro 37 les deux longues vis de fixation en les desserrant ils cassent, alors il a refilté et mis des nouveaux.
Dept : Pas De Calais
quelques petites photos parlantes  sur la nécessite d'un entretien régulier....
j'ai fait ce lundi un grand entretien du feu avec nettoyage du ventilo en démontant les deux trappes situées derrière le bac à cendre
démontage des trappes , dévisser les 4 vis (à la main) et enlever les trappes,
à gauche le logement du ventilo , à droite conduit
[/url]
[url=http://www.hostingpics.net]
après nettoyage
ventilo avant nettoyage......
après....
jack
jack.65 a écrit:Bonsoir,
[/url]
après nettoyage
après....
jack
bonjour jack comment fait tu pour que le ventilo revienne aussi propre avec le peut d accès qu on as sans le démonter totalement ??
Dept : Doubs
frederic25 a écrit:bonjour jack comment fait tu pour que le ventilo revienne aussi propre avec le peut d accès qu on as sans le démonter totalement ??
bonsoir
j'ai un compresseur d'air , je règle une  pression de sortie  faible et je souffle dans le logement du ventilo tout en aspirant avec mon aspirateur d'atelier
pas trop fort la pression d'air ou y en a partout .....
pas plus compliqué mais bon faut avoir un compresseur
jack
Env. 20 message Orp-jauche - Brabant
Merci à tous les intervenants et spécialement à Jack.65 pour les instructifs sujets de discussion sur l'Induo m'ayant permis de répondre à pas mal de questions quant à son fonctionnement, sa régulation et son entretien.
Hier, j'ai tenté d'installer la mise à jour V2.14 INDUO reçue via mon installateur.
La mise à jour semble s'être déroulé normalement avec le choix de langue, le curseur de progression et la demande de débranchement/rebranchement mais ensuite le poêle n'a pas redémarré et affiche actuellement les messages d'erreur suivants:
"clé USB non trouvée" et si on l'insère dans le port USB "Fichier non trouvé"
Qqun aurait-il une idée pour remédier à ce bloquage ?
Rem: J'ai utilisé la clé USB d'origine en y copiant les fichiers V2.14 en lieu et place des V2.00
INDUO installation 05/2015
Firmware : V2.00 > V2.12 >> V2.14
Induo Noir - Pierre Olaire frontale - Sortie haute - Firmware Application V2.14 - Firmware Display V2.14 - Sonde Tº RF - Installation Mai 2015 - Utilisation 1/3 Bois - 2/3 Pellet
De : Orp-jauche - Brabant
Lespritbel a écrit:Merci à tous les intervenants et spécialement à Jack.65 pour les instructifs sujets de discussion sur l'Induo m'ayant permis de répondre à pas mal de questions quant à son fonctionnement, sa régulation et son entretien.
pas expert en informatique ,
mais à ta place, j'aurais gardé en secours la v2.00 sur la clé usb rika et j'aurais mis la v2.14 sur une autre cle usb
maintenant si tu as le fichier v2.14 sur pc, peux être formater la clé usb et remettre le fichier 2.14 dessus et réessayer
de toute façon tu n'as plus la 2.00...
bonne chance pour la suite
jack
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 09h40
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
