Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.815 fois
281
Env. 40 message Creuse
Bonjour jack
Je viens vers toi pour que tu m éclaire depuis le début j utilise mon induo en mode auto et la depuis hier je suis passé en mode confort j ai l impression que j'ai passé plus de granulés, a quoi servent les deux boutons tactiles marche arrêt.pourquoi la puissance de chauffe monte seule. depuis le début 51 h en pellets et 82 h en bois depuis le 12 février et 26 allumages 46 kg de pellets qu en penses tu
Merci a bientot
Dept : Creuse
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
pier23 a écrit:Bonjour jack
Merci a bientot
les deux boutons tactiles marche-arret:
bouton orange éclairé: (poêle opérationnel en pellet)
1  en mode manuelle le poêle fonctionne non stop en réglage de puissance
2  en mode automatique  plage horaire OFF, le feu est en veille
3  en mode automatique  (plage horaire sur ON), en dehors des plages horaires , le poêle est en veille (zzzz);
 dans  les plages horaires ,il fonctionne
4  en mode confort , idem en fonction des plages horaires ET  de la t° de consigne ou de maintien
Bouton vert éclairé, le Poêle (mode pellets) est éteint , il  ne fonctionnera pas en pellets  mais peux être utilisé en bois
d'ailleurs si le poêle est en mode manuel et qu'après un fonctionnement en bois on ne recharge pas, si le poêle est allumé (bouton orange éclairé) il redémarra en pellets quand la t° descend sous 80°
si il est en mode auto ou confort, il démarrera en pellets ou se mettra en veille (toujours en fonction des plages horaires  programmées ou de la t° demandée)
donc éteindre le poêle (bouton vert éclairé) évite qu'il redémarre en pellets après un mode Bois
pour la consommation : à quelle % de puissance travailles-tu  (50% c'est +-1kg par heure, 100% c'est plus de 2kg /heure), quel volume à chauffer, quelle t° souhaitée ds la maison etc....
pour moi, depuis le début de saison , 486 h en pellets pour un conso réelle de 540kg (au compteur 430kg....)
ATTENTION:  le compteur de kg de pellets est  très en dessous de la réalité (je ne sais pas comment il calcule la quantité consommée , soit en fonction de la vitesse des vis soit en fonction de la puissance de chauffe??)
En mode confort, on ne sait pas régler la puissance de chauffe, le poêle régule sa puissance de chauffe lui même .Si l'écart de t° est important, il tournera plein pot   pour ensuite diminuer de puissance en approchant de la t° de consigne .(voir post précédent )
j'espère avoir été clair dans les explications
jack
De : Tournai (belgique)
Merci pour toutes ces infos je vais me servir des boutons marche arrêt
Merci pour toutes tes connaissances sur l induo tiens nous au courant concernant le firenet
Dept : Creuse
Dept : Creuse
Dept : Creuse
pier23 a écrit:Merci pour toutes ces infos je vais me servir des boutons marche arrêt
il  y  aussi ce document  en téléchargement pdf  qui peux aider,
je ne sais pas si cela se trouve dans  le manuel d'utilisation livré avec l'induo
lien:
www.rika.at/assets/synchronize/manuals/touch_display/fr/TouchDisplay_V2.14.pdf
jack
Env. 10 message Isere
nous avons un Induo en fonctionnement depuis fin novembre et surtout pas mal de soucis....
pour commencer les tube télescopiques du poele ne coulissaient pas (problème réglé après 2 tube commandé !!!)
ensuite mon écran n'en faisait qu'a sa tête... modification de puissance, mise en arrêt du poele, l'écran passait au noir, puis indiquait "chargement des données"...bref, a croire qu'un sort avait été jeter sur l'electronique. mon installateur (que je remercies pour sa patience) a du changer: l'ecran, la carte électronique, tout le système "rikatronique" et depuis le poele fonctionne presque sans soucis (la puissance ne change que de temps en temps)
en plus ma femme a eu la surprise de ne plus pouvoir fermer la porte un soir (je travail de nuit, super la mécanique a 3h00 du mat) .a première vue les contrôles n'ont pas été réalisés en fin de montage (mauvais réglages des clapets de sécurité, porte non serrée) ce qui a occasionné la majorité des soucis (volets d'admission d'air impossible a réarmé...)
maintenant j'aimerais regler le probleme de retours de fumée. en effet nous tournons a 75% au bois (mode automatique avant de ce lever puis bois bien sec ensuite) et quel que soit le moment ou la methode utilisée (ouverture lente de la porte, realimenter a la demande du poele, ou quand il reste que de la braise) nous avons de la fumée dans la piece....
avez vous des astuces pour eviter ça ? ainsi que le bruit du ventilo qui commence a devenir insuportable (en plus du sifflement des vis a pellet !)
j'ai déjà nettoyé le ventilo (aspirateur) mais peu etre pas assez bien
merci pour vos reponses
Dept : Isere
Bonjour pour la porte je crois qu'il n'y a pas de solutions miracles a part entre ouvrir la porte pendant quelques secondes avant de l ouvrir complètement sur mon ancien poêle j avais le même problème je trouve que l induo le fait moins
Dept : Creuse
Env. 40 message Doubs
Ecrins38 a écrit:Bonjour,
bonjour
pour les refoulements de fumées a l ouverture de porte y a aucunes solution miracles,même les techniciens rika disent qu il n on pas encore trouve la solution,pour les vis  bruyante ,j ai aussi se soucis quand le poêle s allume a froid,mais c est juste au démarrage,ensuite le problème disparait, pour le ventilo qui devient de plus en plus bruyant,contact l installateur,le mien a d abord été bloquer,puis et devenus très bruyant une fois lancer a la main,on est beaucoup ses derniers mois a avoir eux le soucis,comme ton soucis d écran et de porte sa passe en garantie et si c et comme moi un problème de roulement,un nettoyage n y changeras rien,pour l ensemble de tes soucis a l assemblage de l appareil,j ai bien préciser dans un précédent post au environ d octobre ou novembre adresser directement a rika en Autriche,qu il fallait qu il soit plus rigoureux a l assemblage des appareil et verif des pièces avant le montage,mais faut leur laisser un peut de temps pour y parvenir
Dept : Doubs
jack.65 a écrit:Bonjour
voila, depuis quelques semaines je fonctionne  de nouveau régulièrement  en mode confort(auparavant, j’utilisais plus le mode automatique avec plage horaire
j'ai remarqué qu'à certains moment la puissance de chauffe diminuait fameusement ( vitesse de vis hori et diago , à+-150)
les hivers  précédents ou je tournais en mode confort, je n'avais pas remarqué de telles variations (version logiicel 1.10....)
Étant curieux de nature, j'ai posé la question à l'importateur belge ( stroomop)  qui a éclairé ma lanterne....
l'induo en mode confort régule la puissance de chauffe en fonction de différents facteurs
- l'écart de t° entre la t° ambiante et la t° de consigne ou  de maintien
-il mémorise les précédentes  prestations du poêle en mode confort et adapte la puissance en fonction du temps qu'il a mis   précédemment à réguler la t° ambiante  de la pièce .
quand il arrive à la t° de consigne , la puissance diminue pour étaler régulièrement la plage de chauffe avant l'arrêt à consigne +1°.
Je croyais que le poêle en mode confort était d'office à  100% de puissance ...mais non ,il y a une régulation et un affinage  automatique ...
cette modulation automatique de la puissance est bien efficace car elle évite des trop brusque montée en T°  , çà donne un meilleur confort  .
Je me pose la question de savoir si c'est une évolution dans le logiciel (entre ma version initial 1.10 et la dernière 2.14) ou si c'était déjà présent sur les anciennes versions???
Sinon rien à signaler , L'induo fonctionne toujours aussi bien après bientôt trois hivers
Au total 5245 Heures de fonctionnement dont
                                      1860 H en pellets,
                                      3385 H en bois
et 860 allumages  pour la bougie
La semaine prochaine je vais à Batibouw (salon de la construction à Bruxelles) et je demanderais plus d'info sur le module firenet  que rika vient de sortir (connexion wifi du poêle ) et via un compte sur le site Rika-firenet.com la possibilité sur pc, smartphone etc de "piloter" le feu.
liens: www.rika.at/assets/synchronize/manuals/accessoires/fr/RIKA_firenet.pdf
Le prix de cet accessoire est de 190€ (moins cher que le module gsm à plus de 400€) et nécessite la dernière version du logicel  (version 2.16)
cordialement
jack
bonjour jack
perso je n utilise que le mode confort,il y a bien une diminution de la vitesse des vis,cela descend a 135 pour la diagonale et 140 l horizontale,mais je ne l es remarquer que depuis le début janvier,car il doit tourner a fond pendant un certain temps je pense et ensuite réguler,mais comme le froid  est arriver il y a peut ,je pense que la température demander était  atteinte avant qu il passe en diminution de vitesse des vis pour essayer de maintenir la température et ainsi éviter les démarrage fréquents et les variations de températures
Dept : Doubs
Pour le ventilo , un nettoyage en profondeur ( page 58 de ce sujet)) et voir si le bruit persiste
pour le bruit de la vis sans fin
est ce que votre induo a une vis horizontale raccourcie ou pas , si c'est un modèle avec vis horiz "longue " (venant à raz du creuset voir photo page 56 de ce sujet) Le sifflement peux venir de la (machefer qui bloque)
de plus sur les plus anciens modèles (avec vis longue), les bagues de guidage de la vis horizontale étaient métalliques, elles sont maintenant en teflon je crois. Donc nettement moins bruyant
si ce n'est pas le cas , normalement votre installateur peut faire la modification de la vis et le remplacement des bagues gratos (c'était le cas pour moi et d'autres utilisateurs)cela fait partie d'une "évolution" du poêle ainsi que la mise à jour du logiciel ( actuellement version 2.14 ou 2.16)
jack
Bonjour et merci pour toutes les réponses
mon poele est du moi d'aout (avec la vis courte normalement ) et mon installateur a mis la version 2.14 lors de sa dernière intervention (debut fevrier)
je vais tenter un nettoyage complet du poele (il fumait moins au debut) en esperant qu'il ne faille juste réduire le temps entre chaque ramonage/nettoyage.
savez vous si la sortie de cheminée peux créer un problème de tirage. j'ai un conduit inox de 150mm, non isole, dans un ancien conduite de cheminée (en boisseaux) et l'ancien chapeau de cheminé qui a été conservé est a 8 cm du tube. celui ci depasse de 15 cm du boisseau, est ce que je peux le raccourcir pour augmenter le tirage ?
  bonjour
jack
Dept : Isere
Env. 20 message Mayenne
Bonjour tout le monde,
Nous avons fait installer un induo courant juin 2015 avec un démarrage en Septembre.
Au début beaucoup de déclenchements clapet après la venu du technicien plusieurs fois et appel de rika France un réglage de la manette arrière fut fait et le problème est résolu.
C'est un poêle qui marche bien mais le gros souci c'est la fumée lorsqu'on ouvre la porte.
Après plusieurs appel le problème est connue mais pas trop de solution.
Je suis tout nouveau j'ai parcouru ce forum et l'ai trouver très riche en discussion et solution a apporter . merci a tous ceux qui participent.
Hubert
Dept : Mayenne
Deux petites questions
qui peux me dire a quoi correspond le "main state et sub state avec les chiffres après"
Et est ce que quelqu'un a une idée de la vitesse du ventilateur lorsque l'on ouvre la porte car on a pas accès au panel version logiciel 2.14
Merci d'avance
Hubert
Dept : Mayenne
hub53 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Hubert
 j'avais demandé à l'installateur
c'est au niveau du programme ,  cela correspond à l'état du feu (arret, veille,  les clapets, en bois, en pellets etc..))
plus utile pour le technicien en cas de pannes que pour  l'utilisateur .
jack
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 05h40
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
