Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.826 fois
281
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
gabo a écrit:Les chaleurs arrivent bilan après un hiver: 186 h en pellets et 659 h en bois et très content de l'induo, quelques problèmes de démarrage aux pellets mais rien de grave il redémarre après . Maintenant on va attaqué le ramonage et nettoyage . vous le faites vous même ou par un pro ?
bonjour
pour les problèmes de démarrage pellets , le plus souvent il s'agit de la bougie qui est obstruée (voir page 58 de ce post)
premier entretien gratuit, fait par l’installateur,  depuis je le fais moi même y compris le  ramonage.
En plus de l'entretien préconisé dans le manuel (entretien :  page 29 et 30 du manuel) ) j'enlève aussi la pierre ollaire de façade pour  aspirer toute les poussières accumulées
Pour bien nettoyer le ventilo et les conduits), je souffle à l'air comprimé  (pas trop de pression) tout en aspirant  (toujours page 58)
jack
De : Tournai (belgique)
Env. 40 message Maine Et Loire
Mon installateur me prend 180 euros pour l'entretien et le ramonage donc le choix est vite fait vu le prix d'un hérisson. Merci Jack pour tes conseils.
Dept : Maine Et Loire
Env. 100 message Lyon (69)
Hello,
2ème hiver avec l'induo, beaucoup moins de soucis avec des pellets de meilleur qualité (EO2), mais bon forcément ca coûte un peu plus cher ! Fonctionnement quasi qu'en pellet car pas beaucoup de temps pour m'occuper de faire rentrer du bois... mais ca marche plutôt bien
Pour l'entretien, mon installateur a mis la clé sous la porte... alors que faire ? Apparemment il graissait la vis sans fin d'après ce qu'il m'a dit, ca veut dire qu'il faut tout démonter ?
De : Lyon (69)
Bonsoir ,
en effet la qualité du pellets est vraiment importante...(le prix s'oublie la qualité reste...)
Pour l'entretien complet, tout est expliqué ds le manuel en page 29 30
pour ma part, après avoir fait un  premier gros entretien gratuit par l'installateur, je le fait  moi-même
çà prend une bonne heure pas plus
je démonte aussi la pierre ollaire de façade pour bien dépoussiérer l'intérieur (poussière sur les moteurs etc...)
les vis horizontale et diagonale, en principe, il n'y a rien à faire dessus lors de l'entretien
par contre, je graisse l'axe de la grille basculante du creuset avec une graisse haute t° (parfois çà grince lors du nettoyage du creuset)
j'ai mis quelques explications et photo en page 58 de ce post expliquant ma méthode de nettoyage (air comprimé et aspirateur )
Attention, avant de procéder au nettoyage du poêle, je commence par ramoner le conduit inox de cheminée ..
début aout je fait le gros nettoyage, je ferais un tuto complet....
cordialement , jack
Env. 10 message Territoire De Belfort
Voilà près de 4 ans que je possède un poêle wanders vandeco. Très beau, bonne chauffe mais tres vite froid si la flamme est petite donc pas ou peu de chauffe. Voilà donc que je m'intéresse au poele mixte Rika induo. Le côté mixte est interessant en cas de coupure de courant et les pellets, plus de bois à ranger, moibs de saletés
J'aimerais savoir si la pierre olaire garde bien la chaleur, combien de temps et comment sont les autres parties métalliques, chaudes froides notamment sur les côtés.
J'ai une maison qui date de 1987, le poêle est installé sous la mezzanine.
Merci d'avance de vos commentaires
Dept : Territoire De Belfort
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Heureuse propriétaire et utilisatrice d'un Rika Induo depuis 3 ans, voici les info que je peux communiquer :
si la pierre olaire garde bien la chaleur oui
combien de temps : jamais fait attention mais ce n'est pas non plus un poêle de masse
et comment sont les autres parties métalliques, chaudes : dessus et au niveau de la porte
froides (enfin pas vraiment plutôt tiède car le poêle rayonne) : tout le côté pellets et commandes électroniques
Nous c'est le contraire, on chauffe très majoritairement au bois et apprécions le confort du pellet pour arriver dans la maison en rentrant du travail avec le pellet qui a tranquillement maintenu la température que l'on a programmé.
Nous sommes dans une maison récente donc bien isolée et avec les derniers hivers très peu rigoureux que nous avons eus, une bonne chauffe au bois le soir suffisait le plus souvent pour tenir une température correcte jusqu'à notre retour.
Le pellet nous a principalement servi l'hiver passé à maintenir la maison à 15° la semaine de février où nous nous sommes absentés.
Biggrin
De : Contamine Sur Arve (74)
jpat88 a écrit:Bonjour,
L'induo pèse avec la pierre ollaire latérale 385 kg (le wandeco 220kg), l'acier utilisé pour le foyer et l'habillage est assez épais (5 mm pour certaines parties comme le dessus ou la porte et encore plus  pour les récupérateurs de chaleur ds le foyer) , donc il y a une certaine inertie thermique.
la pierre ollaire de façade et le cotè droit (partie "technique " et réservoir) ne sont pas trop chaud
les parties les plus chaudes se situent au dessus du foyer et le coté gauche(métallique ou pierre, en option) et bien sur la porte du foyer
-Il faut attendre +- 20 min après l'allumage pour ressentir correctement la chaleur mais d'un autre coté, le feu gardera sa chaleur plus longtemps après extinction.(facilement 40 min)
-En mode pellet,il faut 8 min pour que le feu démarre.donc si vous voulez  avoir de la chaleur pour une certaine heure  vous devrez programmer le démarrage au moins 1/2 heure avant . Par contre, quand le feu stoppe en pellet, il faut  compter 10 à 15 min pour que tout les pellets contenus ds le creuset finissent leur combustion.
-faire attention aussi que c'est  un poêle à pellets  et que cela signifie un entretien plus régulier qu'un simple  poêle au bois
cordialement
jack
Env. 10 message Cotes D'armor
Pourriez vous nous indiquer votre consommation en bois et en pellets sur l'hiver 2015/2016.
La différence de prix avec un poele a granulés simple vaut-elle le coup même si on a le bois gratuitement?
Dept : Cotes D'armor
sam22170 a écrit:Bonjour,
bonjour
hiver 2015-2016 plutôt doux (pas de gelée significative ) mais un printemps maussade (encore eu besoin de chauffer fin juin)
consommation pour l'hiver 2015-2016: 85 sacs
faut savoir aussi si le poêle sera votre chauffage principal ou en appoint d'un chauffage central ou électrique
l'avantage majeur du pellet par rapport au bois est la programmation de période de chauffe en absence et donc une meilleure régulation de la t°ds la maison et donc plus de confort.
envisager aussi comme possibilité ,si la configuration de la maison le permet,  un poêle au bois et  un poêle pellets.
chez moi, c'est le cas  j'ai une habitation tout de plein pieds (ancien corps de ferme) avec un poêle bois classique d'un coté (ds le salon allumé le soir) et l'induo dans la pièce de vie de l'autre cotè (cuisine séjour) qui maintient la t° ds la maison.
cordialement
jack
Env. 20 message Mayenne
1ère année hiver 2015/2016 j'habite en Mayenne un hiver assez doux maison de plain pied et poêle situé a peu au milieu de la maison donc je chauffe tout avec l'induo
Consommation 59 sacs de pellets et 4 stères de bois environ.
Aujourd'hui ils sont venus faire le nettoyage et mis a jour le logiciel version 2.16
Hubert
Dept : Mayenne
bonjour
cordialement
jack
Pour ma part je me suis posé la même question avant de passer a l'achat de l'induo, j'ai fait un petit calcul en prenant une consommation annuel de 90 sacs de pellets si c’étaient 100% palets et 60 sacs avec 3steres de bois très peu cher. j'étais arrivé a 4 ans d'amortissement environ entre la différence de prix rika 100% pellets et l'induo en tenant compte des prix pellets et bois mais aussi des 30% de réduction d’impôts qui je pense sont toujours d'actualité. et après 1 an je ne regrette pas ce choix c'est un beau poêle avec une belle flamme.
Hubert
Dept : Mayenne
Env. 10 message Mayenne
C'est mon premier post sur ce site.
Je suis comme la plus part d'entre vous, propriétaire d'un INDUO de chez Rika.
Je l'ai fait installé fin 2012.
Pour ma part, pas de soucis majeurs avec, à part un pb avec le contact de porte du réservoir à pellets et le contact de porte du foyer.
Comme Jack, que je félicite au passage pour ses infos intéressantes (infos que je confirment au passage), je réalise moi même l'entretien de mon INDUO.
Pour ma part, je démonte et nettoye presque tous avant chaque début de saison (fin Août / début septembre).
Dept : Mayenne
Env. 50 message Blanzac (43)
Ça y est, après 3 ans d'hésitation, mon installateur vient de commencer l'installation de l'induo !!!
YES YES YES !:Biggrin
De : Blanzac (43)
Wapatapa a écrit:Bonsoir,
avez vous pris le rika firenet?? si oui, j’attends votre  avis pour me faire une idée
jack
Bonsoir Jack,
Et non, je n'ai pas pris le firenet car je n'ai pas internet à la maison, mais ça donne envie de le mettre !
De : Blanzac (43)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h51
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
