Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.832 fois
281
Env. 10 message Cher
"Heureux" proprio de l'Induo depuis le 14/09/2016... "heureux" puisque pressé de le voir en fonctionnement en condition cet hiver (déjà fait plusieurs démarrages pour la peinture avec les deux derniers démarrages avec du bois). D'ici un mois je devrais recevoir le Firenet et donc pourrait donner mon avis.
Utilisateur de poele pellet depuis 6 ans (Edilkamin trend+ TRES BRUYANT) et poele bois dans la même pièce. Chauffage principal. L'Induo remplace donc les deux.
Merci aux contributeurs qui nous amènent quelques lumières.
Dept : Cher
Env. 50 message Blanzac (43)
Bonsoir à tous,
3 semaines de passées avec l'induo.
Je suis aux anges !!!!
Fonctionnement essentiellement au bois.
Comme il ne faut pas encore trop froid la journée, les pellets ne servent qu'à allumer je vous le matin.
Question :
Comment nettoyez-vous la vitre ?
Avec mon ancien poele bois, j'avais l'habitude de la nettoyer avec du papier journal humidifié avec de l'eau quand la vitre était tiède et ça marchait très bien.
Avec l'induo, cette méthode ne fonctionne pas du tout...
Mon installateur m'a dit que si j'utilisais des produits spéciaux pour vitre d'insert, il ne fallait surtout pas vaporiser directement sur la vitre mais d'abord sur le papier journal.
N'aimant pas trop ce qui est chimique, je n'en ai pas encore utilisé mais je doute de l'efficacité car il me semble que ces produits doivent reposer une dizaine de minutes sur la vitre pour être efficaces, donc si je dois l'appliquer sur mon journal plutôt que sur la vitre, ça ne devrait pas fonctionner.
Comment faites vous ?
J'ai aussi la solution de la lame de rasoir, mais comme le poele est sous garantie, je ne voudrai pas faire de bêtise...
Merci d'avance pour vos retours.[/img]
De : Blanzac (43)
Env. 100 message Saone Et Loire
Bonjour Wapatapa,
De mon côté, je prends 2 feuilles d'essuie tout que je passe sous l'eau, je les trempe dans la cendre, et je frotte la vitre (froide). Ensuite j'essuie avec une feuille propre, et la vitre est nickel.
Dept : Saone Et Loire
Env. 10 message Nevers (58)
Bonjour à tous!
J'ai le Firenet depuis une semaine:
  • Ecart de t° constaté entre affichage Web et relevé thermostat de l'Induo... même après plusieurs minutes en se disant qu'il y a un temps de rafraîchissement via le net qui (je pense mais je continue des tests pour confirmer) peut donc induire en erreur la requête de fonctionnement si on est en mode confort (T° + page de fonctionnement).
  • Je ne sais pas pour quelle raison, il y a quelques jours, impossible de rentrer sur le serveur (Web: rika-firenet)... et donc impossible de lancer le fonctionnement. Donc désactivé Firenet, mais est rentré dans l'ordre le soir donc reconnecté Firenet.
  • Depuis 3 jours, pas de soucis de fonctionnement.
  • Pas de possibilité de modifier la programmation (jour de fonctionnement avec plages horaires) en passant par le serveur... dommage je trouve d'autant que tout le reste y est.
De : Nevers (58)
Pour ma part, je prends le même produit que j'utilisais avant: produit bio pour nettoyage four et insert en prenant soin comme il a déjà été dit de ne pas asperger directement la vitre mais un essuie-tout. 2 feuilles utilisées.
De : Nevers (58)
Merci Jerome s16, je tente dès demain !
De : Blanzac (43)
Je sais qu'il a déjà été exposé les différents réglages, mais je constate pour ma part un défaut que je n'ai pas encore réussi à résoudre et suis preneur de tout avis.
L’hystérésis de 1°C n'est pas systématique puisque l'autre jour, T° relevé par thermostat de 19°C dans la pièce, 21°C de demande (température confort et dans la plage horaire programmée), le poele n'a pas voulu démarrer, j'ai donc demandé plus 1°C (22°C), puis 23°C... mais toujours pas de démarrage.
J'ai donc débranché et rebranché le poele qui (après tout le cycle de contrôle) s'est remis ) fonctionner correctement.
Ce "défaut" est arrivé deux fois depuis que je l'ai (15/09/2016).
Ce n'est pas un pb du thermostat (fait plusieurs tests en mettant le thermostat dehors pour simuler rafraichissement et le poele a fonctionné).
Version 2.16... cela pourrait-il venir d'un léger bug?... Je ne sais pas.
J'ai pris une video du phénomène et l'ai envoyée à l'installateur qui n'a pas su pour le moment y répondre (leur première version en 2.16).
SI j'ai des infos, je vous le dis... si vous en avez, je suis preneur.
Bonne soirée à tous! (enfin... bonne nuit )
De : Nevers (58)
Rossignol153 a écrit:Je sais qu'il a déjà été exposé les différents réglages, mais je constate pour ma part un défaut que je n'ai pas encore réussi à résoudre et suis preneur de tout avis.
Je suis en 2.16 aussi mais je n'ai pas eu ce probleme.
Par contre j'étais très inquiet du Delta de 2degrès avant démarrage car j'ai l'habitude de tenir ma maison à 19 mais à 17 on se caille mais je n'ai aucun problème car mon poele démarre toujours quand il y a 18 et pas 17. Je suis plutôt content car si j'avais dû monter le poele à 20 j'aurai eu trop chaud lors de l'arrêt à 21, voir 22 si je suis en mode bois, le temps que je bois finisse sa combustion.
Sinon, je suis impressionné de l'homogénéité de la sensation de chaleur dans la maison, y compris à l'étage. Je n'ai plus l'impression d'étouffer lorsque je monte à l'étage comme avant.
De : Blanzac (43)
Re... je reviens sur un précédent post... et je vais me coucher:
Pour la fumée lorsqu'on ouvre la porte... pourquoi tout simplement ne modifient-ils pas le programme pour couper la ventilation des fumées à l'ouverture de la porte puisqu'il y a un contacteur de détection porte ouverte... avec une consigne d'attendre trois secondes que le ventilo s'arrête avant d'ouvrir... la chaleur étant faignante, elle ira forcément là où il y a plus de dépression, c'est à dire vers l'évacuation des fumées?...!!!
BONNE NUIT!!!
De : Nevers (58)
Wapatapa, c'est vrai que c'est réellement plus homogène... j'ai été également surpris! 93m² (plafonds à 2.4m) et je chauffe jusqu'au chambres et ce rapidement (oui... avec une petite aide dans le couloir qui dessert les chambres puisque j'ai mis une ventilation qui récupère l'excédent de chaleur avec des bouches mises dans une coffrage dans ce même couloir qui donne sur la pièce où est l'Induo, ces bouches étant en hauteur, c'est de l'air chaud "inutile" qui est renvoyé vers toute l'habitation pour créer un flux d'air...). Habitation des années 70 avec léger renfort d'iso face N et E (4cm de polystyrène seulement en renfort).
Cette fois-ci c'est bon, je vais dormir! Bonne nuit!
De : Nevers (58)
Jérôme s16 a écrit:Bonjour Wapatapa,
Magique !
Il me manquait juste l'option trempage dans la cendre.
J'ai fait ça hier avec du vieux papier journal pour éviter d'avoir à acheter de l'essaie tout pour le poêle et c'est nickel.
Merci Jerome s16 !
De : Blanzac (43)
Env. 80 message Doubs
Salut a tous me revoilà
ça y et l'entretien est fait est le poêle est repartis
je viens de récupérer le code pour aller dans les paramètres mais on peut pas faire grand chose je pensais pouvoir changer le delta  pour le mode confort mais rien trouver quelqu'un ces comme on peu le modifier je voudrais un delta de 1
exemple je veu en mode confort 21 donc donc je voudrais qu'il s’arrête a 22 et ce lance a 20
ayant une grande piece sinon quelqu'un sait vraiment ce qu’améliore la version 2.16 par rapport a la 2.14 mis a part le firnet
Dept : Doubs
Env. 30 message Morbihan
Bonsoir à tous,
J'aimerais mettre mon induo en version 2.16 afin de bénéficier des dernières améliorations, Mais je ne possède pas cette mise à jour. J'ai cherché sur le site rika et le net mais je n'ai rien trouvé, si vous pouviez m'aider ou la partager, je serais sympa.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Je pense qu'il n'y a que l'option firenet qui différencie les 2 versions
quand au delta de t° j'en ai parlé à mon installateur, rika ne préconise pas un delta inférieur car ce sont des poêles à convection avec plus d'inertie thermique que  les poêles pellets avec soufflerie d'air chaud ....donc  pas possible à régler
car cela induirait des cycles  démarrage-arrêt trop fréquents
déjà vu sur ce forum la solution de brancher un thermostat classique (netatmo par exemple) sur un poêle pellet mais je sais pas si c'est compatible avec l'écran tactile rika ??
suis pas spécialiste en la matière
De : Tournai (belgique)
samy56 a écrit:Bonsoir à tous,
attention ...je crois me souvenir d'avoir lu sur ce forum qu'une fois une version supérieure installée, plus possible en cas de problème de revenir à l'ancienne version....
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 04h45
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
