Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.832 fois
281
Env. 80 message Doubs
Quelqu'un est déjà rentré dans les paramétres j'ai regardé un coup vite fait mes rien de bien intéressant
Dept : Doubs
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
nicolas0229 a écrit:Quelqu'un est déjà rentré dans les paramétres j'ai regardé un coup vite fait mes rien de bien intéressant
bonsoir,
les paramètres (ds le menu "I" ) , y a les données relatives au vitesses de moteurs ,temps d'utilisation, consommation etc
ou alors avec le code d'acces "service"  dans le menu "réglage" on peux accéder à des fonctions supplémentaires (test des différents moteurs) , varier la fréquence du nettoyage approfondis(regle sur 5h).... ou ajuster les vitesses ventilo et moteurs
perso, j'ai le code mais je ne ai rien changé dans ses paramètres là,
le poêle fonctionne très bien comme cela
que voulez vous trouver de plus intéressant?
jack
De : Tournai (belgique)
Je pensais trouver pour modifier le delta de 2 a 1 mais je vais essayer d'augmenter la puissance du ventilo pour voir ci quand j'ouvre la porte j'ai moins de fumé
sinon je viens d'avoir mon premier souci mais mon installateur n’arrive pas a me dépanner a distance il va passer la semaine prochaine
suite a plusieurs coupure de courant mercredi soir la barre de derrière ne se bloque plus en positon base donc je suis obliger de rester en mode manuel bois
quelqu'un a déjà eu ce soucis ??
Dept : Doubs
nicolas0229 a écrit:Je pensais trouver pour modifier le delta de 2 a 1 mais je vais essayer d'augmenter la puissance du ventilo pour voir ci quand j'ouvre la porte j'ai moins de fumé
je crois qu'en augmentant la vitesse ventilo, le rendement du poêle diminuera ...
pour ma part en rechargeant le poêel au bon moment et en utilisant du bois bien  sec , je n'ai pas trop de problème de fumée , en tout cas pas plus qu'avec un autre poêle au bois( tout poêle au bois avec une grande porte de foyer dégage un peu de fumée à l'ouverture de celle-ci ou alors le tirage est tel qu'il n y a pas de fumée mais on aura alors un moins bon rendement
pour le clapet de sécurité qui ne veut plus s'enclencher, est ce que votre problème de coupure de courant est réglé?
Bonjour jack
merci pour tes réponses
oui le problème de coupure de courant est réglé mais ça ne change rien je ne peu toujours pas rabaisser la manette du clapet de sécurité
en fait j'arrive a la baisser mais elle remonte directe il n'y a plus rien qui la stop en bas
Dept : Doubs
nicolas0229 a écrit:Bonjour jack
si ton poêle est encore sous garantie, fait intervenir l'instalalteur
C'est ce que je vais faire il vien la semaine prochaine
Dept : Doubs
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Des poêles à bois bûche sans refoulement à l'allumage ni à l'ouverture de porte et ce sans sur-tirage, ça existe !
Ce problème de refoulement de l'Induo ne serait-il pas plutôt un problème récurrent du au fait qu'on utilise le même conduit pour évacuer les fumées produites par la combustion des granulés et des bûches ?
Quelques centaines de grammes de granulés Vs quelques Kg de bois par heure..... ce n'est pas tout à fait le même débit massique des fumées non ?
De : Prades (81)
LouLiLouLa a écrit:Bonsoir,
un poele pellets classique: diam conduit 80 mmm
induo:  diam conduit 150mm......
en tirant la poignée et attendre quelques secondes que la ventilation tourne à fond : pas de problème de fumée
et quand je remet du bois il n'y a que des braises rougeoyante donc peu de fumée
jack
Env. 20 message Pas De Calais
   Bonjour possèdant l'induo depuis un an, est-ce que quelqu'un peut-il me dire quand j'ouvre la porte pour recharger en bois le ventilateur ne se rallume pas et l'écran ne marque pas et en le touchant il m'indique poêle éteint,cependant il y a plein de braise ,en actionnant le contacteur de porte le problème est résolu,au bout de combien de temps il faut changer le joint de porte car en le faisant fonctionner le maximun au bois on ouvre souvant la porte,serai-t-il pour cela que le contacteur ne fonctionne pas?
Dept : Pas De Calais
cric cric62 a écrit:   Bonjour possèdant l'induo depuis un an, est-ce que quelqu'un peut-il me dire quand j'ouvre la porte pour recharger en bois le ventilateur ne se rallume pas et l'écran ne marque pas et en le touchant il m'indique poêle éteint,cependant il y a plein de braise ,en actionnant le contacteur de porte le problème est résolu,au bout de combien de temps il faut changer le joint de porte car en le faisant fonctionner le maximun au bois on ouvre souvant la porte,serai-t-il pour cela que le contacteur ne fonctionne pas?
Bonjour, ce n'est pas le joint de porte qui est en cause.(pas après un an)
3 causes possibles
-le contacteur qui s'encrasse (poussière ) essayer en déclipsant  la tôle sous la porte ( n°88)et  nettoyer le contacteur mais l’idéal c'est de démonter la pierre ollaire  de façade(n°79).  ou un coup de lubrifiant
-le contacteur est déréglé: pour le régler, démonter la pierre ollaire de façade)en dévissant les deux fixations(n°80) au dessus de celle ci ( en ouvrant le couvercle de réservoir ) basculer légèrement la pierre et la soulever des 2 ergots en bas (attention assez lourde la pierre)  . faire cette opération porte du foyer ouverte, c'est plus facile
en même temps vous donnez un bon coup d'aspirateur dans cette partie technique du poêle
-autre possibilité , la même pierre ollaire posée trop a gauche peux  presser la tôle et coincer la tige du contacteur  (n°3) (c'est une question de millimètre). desserrer légèrement les 4 vis qui tiennent les deux fixations de la pierre et la glisser vers la droite
maintenant si le poêle n'a qu'un an , faite venir le technicien et faites réparer sous garantie
j'ai déjà eu ce petit souci en début de saison
j'entame mon quatrième hiver avec l'induo et après  un gros entretien estival, aucun soucis avec.
cordialement
jack
Env. 100 message Saone Et Loire
J'ai eu le même problème. J'ai essayé de mettre du WD40 pour dé-gripper le contacteur (repère 162). Ca a fonctionné pendant quelques mois.
A la remise en route il y a 15 jours, j'avais de nouveau le problème. Le message "porte ouverte" ne s'affichait pas à l'ouverture du foyer, et le ventilateur ne se mettait pas en route. Il fallait appuyer sèchement sur la tige de butée (repère 164) pour actionner le contacteur.
Du coup j'ai démonté la tôle coté droit (celle ou il y a l'écran de contrôle). Après observation du capteur (162) lors de l'ouverture/fermeture de la porte, j'ai remarqué que celui ci avait une faible course, et qu'il restait statique lors de l'ouverture de la porte.
Cette course étant réglable, j'ai pris une clé plate de 17 (de mémoire), et j'ai dévissé l'écrou et le contre écrou, afin de rapprocher le contacteur de la porte. Puis j'ai resserré l'écrou et le contre écrou, une fois le contacteur réglé. => Bien faire attention à ce que la petite roulette en bout de contacteur soit en bien en contact avec la tige de butée (164).
Depuis, plus aucun problème. Le contacteur fonctionne parfaitement à chaque ouverture de la porte du foyer.
Jérôme
Dept : Saone Et Loire
jack
Comme pour Jack, j'attends qu'il n'y ai plus que des braises pour remettre du bois.
Et si je dois remettre du bois alors qu'il y a encore des flammes, j'entrouvre la fenêtre pour que la VMC n'aspire pas la fumée du poêle.
Et comme l'a précisé Jack, bien attendre quelques secondes avant d'ouvrir la porte en grand.
Jérôme
   Bonjour à tous et un grand merçi pour toutes ces réponses ,mais comme dit Jack je vais quand même appeler l'installateur étant encore garantie .
    Cordialement.
cric cric62 a écrit:   Bonjour à tous et un grand merçi pour toutes ces réponses ,mais comme dit Jack je vais quand même appeler l'installateur étant encore garantie .
    Cordialement.
après un an, est-ce que l'entretien complet a été fait avant la remise en route?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h01
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
