Mise en place rampant avec configuration particulière
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 18.639 fois
6
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
A l'étage de notre maison, nous avons des "petits" rampants qui doivent commencer approximativement à environ 2m du sol.
Nous avons réfléchi à la meilleure solution pour mettre en place l'isolation et le placo au niveau des rampants et des murs et j'aurai voulu avoir votre avis sur la solution retenue.
Pour info, ce n'est pas une charpente classique mais une charpente cintrée.
Voici ce qu'on a commencé à faire (la photo date un peu, car depuis le plafond a été plaqué...) :
Et voici ce qu'on envisage de faire (bien sûr il manque la laine de verre, c'était juste un test )
On pense procéder ainsi :
1 - mettre la laine de verre des murs jusqu'en haut des parpaings avec le système optima. On placerai un appui optima sur le rail comme sur la photo d'une part pour maintenir la laine et d'autre part pour maintenir la fourrure.
2 - mettre la laine de verre dans les rampants
3 - Plaquer les rampants (le placo viendrait donc buter contre les fourrures des doublages)
4 - Plaquer les murs => Dans cette solution , on ne peut donc pas mettre de lisse haute pour les doublages. Cela va-t-il poser un problème de rigidité ? (sachant tout de même qu'il y aurait un appui optima en haut de la plaque des murs comme sur la photo)
Que pensez-vous de cette technique ?
Pensez-vous que ça soit une bonne solution ? Ou pensez-vous qu'il faut procéder différement ? (et dans ce cas je vous écoute )
Enfin, sur ce même mur, et donc avec cette même problématique, j'ai un vide et donc une partie de ce mur descend sur plus de 5 mètres. Puis-je procéder de la même façon ? (bien sûr je vais mettre plusieurs appuis optima sur les 5m pour rigidifier l'ensemble) ?
merci d'avance aux personnes qui prendront le temps de me répondre
Photographe Env. 500 message Granville (50)
Salut, pourquoi ne peut tu pas mettre de lisse en haut ? : Tu plaques les rampants, et tu fixe la lisse sur le placo, en la vissant dans les fourrures.
De : Granville (50)
Merci pour ta réponse.
Dans la configuration que l'on envisage, il n'y a pas la place de mettre de lisse en haut (on le voit bien sur la photo d'ailleurs).
Personne d'autre pour me conseiller sur cette solution ? Est-ce une bonne solution ? ou faut-il procéder autrement ?
les fourrures sont coté chaud et en contact avec le murs en parpaing froid -> pont thermique
avec le plaqué le plafond tu as mis un parevapeur continue j'espere
yoda_51 a écrit:les fourrures sont coté chaud et en contact avec le murs en parpaing froid -> pont thermique
Effectivement, les fourrures des rampants vont créer un pont thermique ...
Quelle solution me proposerais-tu pour remédier à ce problème ? Ou quelqu'un d'autre bien sûr ?
Pour le pare vapeur, effectivement j'ai un pare vapeur indépendant (isover vario) qui est bien continu entre le plafond et les rampants (il pend actuellement en bout de plafond). Et je viendrais le faire mourir sur le kraft de la gr32 des murs.
je les aurais mis dans le sens de la longueur, le probleme c'est pour les suspentes faut que tu trouve une astuce, certains les fixe sur les chevrons meme si je ne trouve pas cela terrible.
d'autres devrait te donner des réponses
bonne continuation
Effectivement, chez moi les suspentes sont clouée sur les chevrons.
Sinon, pour la lisse tu aurais la place en virant le plot OPtima qui servira a rien.
Va faire un tour sur mon récit, ca pourra t'inspirer.
Ps: Yoda, pourquoi pas terrible sur les chevrons ?
De : Granville (50)
Merci pour ta réponse Grumly Blush
J'ai été voir ton récit et plus spécifiquement tes rampants... Le problème dans mon cas si je me fixe sur les chevrons, c'est que j'aurai toujours un pont thermique puisque les suspentes seraient plus longues que l'isolant, ça ne résout donc pas le problème du pont thermique avec ma solution actuelle. Tu n'as pas ce problème chez toi car ton isolation recouvre tes suspentes ...
Pour ce qui est de virer l'appui optima dans ma solution, c'est que je ne pourrais pas maintenir correctement la laine de verre des murs que je souhaitais faire monter jusqu'en haut des parpaings (cf première photo)...
ok, dans ce cas, pourquoi pas fixer la lisse horizontale, non pas sur les parpaing, mais sur les fourrures verticales ? En esperant que l plot ne gene pas trop (au pire descent le un peu).
Comme ca plus de pont . non ?
De : Granville (50)
les chevrons bah c'est quand meme plus fragile que les pannes, je prefere une ossature suspendu par quelques suspentes elle meme fixé sur les pannes
et puis meme si la suspente est un peu moins longues que l'isolant ça fait un pont thermique quand meme très minimum surement mais y'en as une foret je trouve pas ça logique
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
yoda_51 a écrit:les chevrons bah c'est quand meme plus fragile que les pannes, je prefere une ossature suspendu par quelques suspentes elle meme fixé sur les pannes
Tu aurais une photo...car je ne sais pas c'est quoi les pannes par rapport aux chevrons??? Et ton explication m'interresse car on doit avoir aussi nos suspentes sur les chevrons. Merci Yoda
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
De : Granville (50)
Grumly a écrit:http://fr.wikipedia.org/wiki/Panne_%28charpente%29
Merci Grumly !! Toujours à la rescousse
Grumly a écrit:ok, dans ce cas, pourquoi pas fixer la lisse horizontale, non pas sur les parpaing, mais sur les fourrures verticales ? En esperant que l plot ne gene pas trop (au pire descent le un peu).
Salut Grumly,
Je n'ai pas tout suivi là ?
Bin, je reprends :
* ton rampant : les fourrures sont fixées perpandiculaire a la pente, des suspentes sur les pannes, et une lisse horizontale sur le mur. donc les premiers centimetre font pont thermique, car il traverseron l'isolant du mur.
* Le mur : j'imagine lisse en bas, fourrures verticales se finissant par un plot optima.
Il suffit de fixer la lisse horizontales qui maintient les rampants, non pas sur le mur, mais sur les fourrues verticales. Elle sera perpandiculaire a ces fourrues, un vis a chaque intersection et zou. elles s"arrte donc au niveau de l'isolant.
c ok ?
Ps: en regardant de plus pres je vois qu'en fait t'a pas mis une lisse, mais tu utilise la fourrure qui tiens les plots.
PS2: connait tu les raccords jaune multifonction d'isover, ca pourrai t'etre utile pour tes rampants arondis.
De : Granville (50)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h20
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
6
