Mise en place rampant avec configuration particulière
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 18.635 fois
6
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
Merci Grumly pour ton compléments d'infos ... cette fois-ci j'ai compris
J'ai eu du mal à te suivre car effectivement actuellement sur les parpaings ce n'est pas une lisse mais une fourrure
J'ai donc réfléchi à ta solution et ça me paraît une bonne idée.
Sauf qu'après je me suis dis qu'au lieu de fixer la fourrure horizontale sur les fourrures verticales autant me servir de raccords d'angles pour fixer directement les fourrures des rampants avec les fourrures verticales des doublages. Je pense d'ailleurs que tu as du y penser car tu me parles de ces raccords dans ton ps2 ;)
En gros ça donnerait ça (j'ai zappé de dessiné la laine de verre mais il y en aura bien sûr ) :
Qu'en penses-tu ? (toi et les autres d'ailleurs, j'écoute tout le monde ;))
Puis-je utiliser cette solution dans le vide de la mezzanine (doublage sur mur de plus de 5 mètres de haut) ? Niveau solidité c'est ok ?
Photographe Env. 500 message Granville (50)
Bien vu, je pensais plutot a ces raccords entre le plafond et les rampants en fait. Mais oui ca serait plus simple aussi entre mur et rampant. En plus ca evite de tout refaire. Et en grosse boite, c'est pas si cher.
Je pense que coller une vis dans ces racord permet de securiser le tout (a essayer moi j'en ai acheter qu'un pour voir, et finalement j'ai fait sans).
Pour les grandes hauteur, en mettant un plot tous les 120 je pense que ca va. C'est ce que j'ai fait ds les pignons (que 330 de haut).
De : Granville (50)
Bon, je pense qu'on va partir là dessus, sauf si j'ai un avis contraire d'ici à demain ...
Pour les raccords d'angles, j'hésite à prendre ces connectors car j'ai déjà en ma possession des raccords d'angles en métal (qu'on met pour faire le cadre en fourrure autour des fenêtres)
=> http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits/Raccord-d-angle-Optima17
Du coup, je pense qu'on va se servir de ces raccords, il suffit juste de les plier ...
En tout cas merci Grumly pour ton avis éclairé, à force de chercher la meilleure solution, on ne pense pas forcément à tout
je pense que tes raccord n'iront pas, car c'est perpandiculaire....
Mais a la limite, tu scisailles la tranches des fourrures et tu les plient, ca te fera un seul morceaux, d'autant plus rigide et moins cher ! Un peu plus dur a mettre oeuvre par contre (mesurer les longueuer et plier bien droit)
De : Granville (50)
Env. 1000 message Ain
Oui, Bonsoir.
Alors là je n'aurais pas fait comme tel, en principe lorsque je fais un rampant, c'est l'alignement de la plaque qui me donne l'arrête centrale, pas évident de comprendre et de faire d'ailleurs.
Là dans ce cas, c'est le croisement de l'ossature, il y faut un bon alignement et que les murs soient parallèles.
Ca peut très bien fonctionner comme ça sinon à l'inverse avec des fourrures.
Dept : Ain
@Grumly : Effectivement j'ai parlé un peu vite pour les raccords TongueWink Mais bon finalement j'ai cisaillé les rails ...
@Placoman : Merci pour ton avis Wink On a du procéder comme ça car on avait rien pour fixer les fourrures dans l'autre sens (parallèle au mur en parpaings).
J'aurai une autre question concernant le placo mais pas les rampants Tongue
J'ai un mur de l'étage qui est "avancé" par rapport au rez de chaussée et qui est au niveau du vide de la mezzanine. Je ne peux donc pas mettre de lisse basse sur ce mur (car je n'ai pas de sol à cet endroit).
J'imagine qu'il faut prévoir des renforts pour maintenir le placo non ? et si oui, quoi ?
Je veux bien des photos, juste pour la curiosité.
Pour ton mur "dans le vide", j'avais un configuration similaire sur ma trémie d'escalier, on avait qu'une solive. J'ai donc fait une semelle en OSB18 doublé. Ca supporte quand meme tout le poid du placo, daonc faut un support solide...
De : Granville (50)
Env. 20 message Charente Maritime
Je reviens sur ce sujet comment venir accrocher ses fourrures du rpant sur les fourrures du mur si les fourrures ne sont pas alignées (entraxe différent). Une fourrure ou un montant Accroché aux fourrure verticales ? Lisse clip ? Cornière ?
Dept : Charente Maritime
Grumly a écrit:Bin, je reprends :
* ton rampant : les fourrures sont fixées perpandiculaire a la pente, des suspentes sur les pannes, et une lisse horizontale sur le mur. donc les premiers centimetre font pont thermique, car il traverseron l'isolant du mur.
* Le mur : j'imagine lisse en bas, fourrures verticales se finissant par un plot optima.
Il suffit de fixer la lisse horizontales qui maintient les rampants, non pas sur le mur, mais sur les fourrues verticales. Elle sera perpandiculaire a ces fourrues, un vis a chaque intersection et zou. elles s"arrte donc au niveau de l'isolant.
c ok ?
Ps: en regardant de plus pres je vois qu'en fait t'a pas mis une lisse, mais tu utilise la fourrure qui tiens les plots.
PS2: connait tu les raccords jaune multifonction d'isover, ca pourrai t'etre utile pour tes rampants arondis.
La solution de grumly à telle été testée par quelqu'un car je pense faire ça.
Comment fixer la lisse avec un angle pour récupérer les pentes du rampant.
Julien
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 21h17
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
6
