Disposition tableaux dans GTL
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.832 fois
Env. 10 message Landes
Je dispose pour mettre en place ma GTL d'un encastrement dans un mur de 600 x 300.
J'ai besoin de 8 rangées de 13 module (maison de 170m² avec chauffage électrique et jardin).
J'ai pensé organiser ma GTL de la façon décrite sur le dession ci joint.
Cette disposition est elle conforme à la norme et y trouvez-vous des avantage/inconvénients.
Je précise qu'une partie des gaines seront noyées dans la dalle (départ vers le bas) et une autre
partie passera par les combles (départ par le haut).
D'avance merci pour vos conseils.
Dept : Landes
c'est tout ce qu'il y a de plus normal apparement
Le panneau de contrôle (DB et compteur) doit se situer entre 1m et 1,80m.
De : La Rochelle (17)
En effet !
Je m'étais gouré dans la hauteur du tableau de répartition qui fait 610 mm et pas 760.
Dans cette deuxième version, le bas du Panneau de Controle est à 1 mètre et le haut
des tableaux de répartition à 1,83 mètres.
Je crois que pour la limite des 1,80 mètres, c'est les organes de contrôle des dispositifs
de protection du tableau qui ne doivent pas se trouver à plus de 1,8m.
Quelqu'un peut confirmer ce point ?
Deuxième version :
Dept : Landes
Re,
Communication, contrôle et répartition en dessous de 1,80. Autres applications (telles que TV...) pas de problème.
deffrey a écrit:Re,
Oui mais la hauteur dont on parle pour la mesure c'est le haut du tableau ou bien la hauteur des commandes
les plus hautes ?
Dept : Landes
Comme indiqué c'est la hauteur des manettes qui compte.
Pas de hauteur mini maxi pour le tableau de com.
Carminas
Dept : Cantal
Merci. Donc je pense que la deuxième version de mon schéma est conforme
à la norme.
Je vais partir là dessus.
Dept : Landes
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h08
