Rétention des eaux de pluie/ retenue à la parcelle
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.364 fois
Bloggeur Env. 40 message Rhone
je suis face à un pb qui dépasse de très loin mes compétences (plus que novice en matière de construction).
on m'impose une cuve de rétention des eaux de pluies (500 à 1000L) avec une buse , à raccorder au réseau qui sera mis en place en bordure par la commune.
En cherchant le prix de ce genre de chose je tombe soit sur des cuves de récupération soit sur des cuves de rétention => est ce la même chose ?
En terme de prix il est également difficile de savoir, les capacités proposées sont rarement en dessous de 2000L.
Est ce que quelqu'un a déjà eu à faire face à ce genre de dépenses ?
petit complément : il s'agit d'une construction neuve.
Merci d'avance pour votre aide
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Une cuve de récupération permet de stocker et de réutiliser l'eau de pluie.
Elle est munie d'un trop plein à raccorder vers un exutoire.
Dès que la cuve est pleine, le débit sortant = le débit entrant
Une cuve de rétention permet de stocker et d'évacuer l'eau de pluie en limitant le débit d'évacuation.
Elle est munie d'une sortie basse qui permet d'évacuer l'eau de pluie à un débit < au débit entrant.
Une cuve de rétention ne permet pas de réutiliser l'eau stocker puisque celle ci va être évacuer au réseau. Cette ouvrage permet juste d'écrêter le débit de pointe d'eaux pluviales arrivant au réseau.
C'est donc une cuve de retention qu'il faut installer, mais rien ne vous empêche d'installer une cuve de stockage en amont. Mais ça va augmenter le prix
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h56
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
