Réalisation de ma future terrasse
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.345 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Champniers (16)
J'aimerai avoir des conseils sur les étapes à réaliser pour la consruction de ma future terrasse. Sachant que je suis novice en maçonnerie.
Je vous fais passer des photos de l'emplacement de celle_ci.
Tout d'abord le terrain est au repos depuis un an et demi suite à la remise en terre , le monsieur à délimité la terrasse et mis du remblais.
J'ai plusieurs questions à voous poser.
-Comment délimiter la terrasse et avec quoi ?
-Que dois je utiliser comme planche de coffrage et comment les utiliser et les fixer entre elle ?. Si vous avez des photos
-Comment fixer mes joints de dilatation pour pouvoir prendre appuis afin de tirer le ciment ?
-Vu les photos est ce que je dois mettre quelque chose sur le sol genre gravier ou bien je coule directement. ?
-Comme vous voyez sur les photos le long de la façade au pied du mur il ya des pierres , dois je les enlever et couler dedans ?
PS: Les pierre qui jonchent le sol serons enlevées bien sur.
Aidez moi ça serai gentil merci
Future emplacement de la terrasseFuture emplacement de la terrasseFuture emplacement de la terrasseFuture emplacement de la terrasseFuture emplacement
J'ai pas réussis à mettre les photos dans le bon sens
De : Champniers (16)
Env. 900 message Isere
Tu veux faire un terrasse en bois ou en beton?
Si beton: tu ferraille (quitte a percer un peu la maison pour y faire passer des barres), tu met des planches pour delimiter la terrasse (en creusant une tranchee au préalable. Pour faire tenir les plances, tu plantes des morceaux de ferraille a intervalle régulier). Il faudra une grande règle voire un laser pour aligner les planches.
Ensuite, tu coule (l'ideal est de faire venir une toupie)
Dis nous en plus.
Dept : Isere
Oui je veux faire une terrasse en beton et est ce que je peux couler direct sur le sol tel qu'il est sur la photo.Je pensais que pour faire tenir les planches il fallait des serres joints.Le beton on va le faire entre copain. Sur le bord de la facade je coule en gardant les pierres voir photos ou je les enleve .et derniere question dois je mettre du polyane. Merci beaucoup
Hello
dans mon cas, pas de polyane car j'avais fait mettre 20 cm de concassé pendant mon terrassement. De toute facon, peut de chance que quoi que ce soit pousse sans lumiere (edit: je raconte des conneries la)
Je pense donc que le polyane n'est pas necessaire.
Concernant les pierres, ne les enleves surtout pas, plus il y en a, mieux c'est (faut les laisser à 3-4 cm en dessous du niveau de la dalle finie.
Bon courage.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Isere
D' accord pas de polyane mais je peux couler directewent sur mon sol.
Oui, pas de soucis. Bon courage pour le béton à la main. C'est bien pour les petites surfaces mais moi, j'ai préféré payé 900 euro pour tout faire en une matinée (j'avais en tout 45 metres carré a faire)
Dept : Isere
Bonjours,
le polyane sert à éviter que le béton liquide coule dans les ballast et fasse de poches.
... ça n'a pas pour but d'viter à l'herbe de pousser !
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:Bonjours,
mea culpa, c t humoristique
Vu la nature du sol, y'a peu de risques tu ne crois pas?
Dept : Isere
Et les joints de dilatation se fixe comment ?
Et comment vous faites pour faire le tracé au cordeau d'equerre, et quelle dimensions doivent faire les planches de coffrage.
Merci pour vos réponses.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 06h34
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
