Réseau Info/Tel
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.532 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour tout le monde,
Je pense signer avec un constructeur dans 2 semaines, pour construire une maison.
Etant informaticien, je me réserve le soin de cabler entièrement la maison, même si je n'ai jamais réalisé ce type d'installation, encore moins chez des particuliers.
Ma maison sera sur sous-sol, et je souhaite y placer ma box, et éventuel mon décodeur TV associé.
Après avoir pris des renseignements, on me recommande d'utiliser du cable cat6, en double (deux cables collés).
Dans chaque pièce ensuite, deux prises RJ45.
Je pense que ce n'est pas utile, mais je peut me planter.
Je souhaite réaliser une installation aussi bonne que possible.
Salon, cuisine, mezzanine, 3 chambres.
Toutes devront être cablées afin de recevoir éventuellement une connexion réseau, et un téléphone.
N'étant pas au fait de ce qui se fait dans les installations pour particuliers, j'aimerais avoir aussi des avis de ce qui peut être intéressant à mettre en oeuvre de ce que vous aimeriez faire vous, etc.
Merci d'avance à ceux qui alimenteront ce débat, me permettant d'approfondir mes maigres conaissances, et de mettre au point une installation sympa!!!
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
Bonjour et bienvenue Smile,
Avant toute chose, si je peux me permettre, c'est un peu de lecture :
Le guide de la VDI : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-69045.php
et le VDI-scope : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-79030.php
Ca devrait répondre à pas mal de tes questions, voir t'ouvrir ne nouvelles possibilités (TV hertzienne sur RJ45).
Bonne lecture !
De : Le Havre (76)
Membre utile Env. 600 message Ain
pour avoir cablé des 100° de prises, c'esr du boulot tout de meme.. si tu peux te le payer et le faire faire, n'hesite pas.. bref la n'est pas la question..
Je trouve ca pas idiot le cable double, peu de différence avec un simple en prix et tout aussi facile à passer (attention à la taille de tes gaines quand meme.) et puis comme tu as besoin de 2 prises par pieces (réseau et téléphone ?) c'est utile.
Ceci dis pour le téléphone en DECT pas forcement besoin d'une prise RJ.. m'enfin..
Il faut etre soigné pour le cablage, si mal serti la prise est tout de meme limite (elle fonctionne.. mais tu as des latences sur le pc, etc..), donc pas trop dénuder le cable, des bonnes prise legrand etc..
les liens au dessus sont déja une bonne lecture
Dept : Ain
Merci Bonson!!
Bougrement intéressant tout ca!!!
Effectivement, la télé en TNT sur RJ45, ca peut méchamment le faire!!
Par contre en ayant parcouru un peu ce qu'il était dit, je n'ai pas compris comment se fait ce type d'installation. J'imagine qu'on part en coaxial quand même, puis qu'un équipement actif permet au signal de ressortir sur du RJ45, et permet ensuite d'être connecté à un switch?
Concernant les connexions dans la maison, si par exemple je souhaite, dans toutes les pièces, pouvoir mettre à dispositions le téléphone, l'info, et la télé... il me faut 3 RJ45/pièce ?
Derrière ces 3 RJ45, je passe 3 cables (glurp!!), ou j'utilise un seul cable en jouant sur les paires?
Dans ce cas, ca va faire virer le blindage sur une sacrée longueur...
Pour la téléphonie, si on veut plusieurs téléphones, en profitant de sa ligne sur IP, il faut utiliser des téléphones DECT, ou on peut utiliser un réseau RJ45 (on m'a affirmé que non).
Et j'ai vu que quelqu'un parlait de véhiculer du son dans plusieurs pièces... mortel ca!!
Ca se cable pas sur du rj45 quand même si?
Je sais, je vous innonde de questions, mais c'est assez difficile compte tenu de la quantité d'infos qu'on trouve, de se faire un avis technique rationnel...
Dept : Loire
Pyrithe a écrit:Derrière ces 3 RJ45, je passe 3 cables (glurp!!), ou j'utilise un seul cable en jouant sur les paires?
j'ai pas réponse à tout, mais sur celle la je suis sur, ne fait jamais ca !
un cable pour une prise !
Dept : Ain
Sly666 a écrit:pour avoir cablé des 100° de prises, c'esr du boulot tout de meme.. si tu peux te le payer et le faire faire, n'hesite pas.. bref la n'est pas la question..
Salut Sly666!
Pour le câblage, ca devrait le faire.
J'ai bossé en réseau à une époque. J'ai passé des certifications Cisco, au cours des quelles il m'a bien fallu apprendre à faire de jolis cordons réseaux, et à les valider! ;)
Donc au pire, ca me rebute pas trop de le faire, d'autant que j'ai déjà la pince à sertir, et le testeur.
Bon, ca fait un moment que j'ai pas bossé dedans, donc je plane sur pas mal de choses, mais j'ai de vieux restes.
Pour le cable double, y'a quand même une bonne différence... je sais pas si c'est vraiment utile quand même...
Dept : Loire
Pyrithe a écrit:Par contre en ayant parcouru un peu ce qu'il était dit, je n'ai pas compris comment se fait ce type d'installation. J'imagine qu'on part en coaxial quand même, puis qu'un équipement actif permet au signal de ressortir sur du RJ45, et permet ensuite d'être connecté à un switch?
Tu pars en coax depuis l'antenne rateau, jusqu'à un répartiteur TV coax classique, puis avec des cordons balun mixtes F/RJ45, tu brasses simplement. En sortie, tu utilises un câble RJ45/IEC pour brancher sur la prise d'antenne de la télé. Ce système ne transforme pas le signal TV hertzienne en signal ethernet mais le véhicule simplement sur un câble différent du classique coax. C'est pourquoi il faut un câble 4 paires de très bonne qualité (Grade3). Le corolaire, c'est évidemment que ce signal n'est pas capable de passer dans un switch réseau (quel intérêt de toutes façons?).
Pyrithe a écrit:Concernant les connexions dans la maison, si par exemple je souhaite, dans toutes les pièces, pouvoir mettre à dispositions le téléphone, l'info, et la télé... il me faut 3 RJ45/pièce ?
Pas bon. Une prise = un câble, et autant que possible une fonction à la fois (même si le câble est capable de tout).
Pyrithe a écrit:Pour la téléphonie, si on veut plusieurs téléphones, en profitant de sa ligne sur IP, il faut utiliser des téléphones DECT, ou on peut utiliser un réseau RJ45 (on m'a affirmé que non).
Oui le mieux c'est le DECT. Sinon le RJ45 ça marche mais pas sur beaucoup de prises différentes car les box ne sont pas assez puissantes pour alimenter plusieurs prises en téléphonie ip.
Pyrithe a écrit:Et j'ai vu que quelqu'un parlait de véhiculer du son dans plusieurs pièces... mortel ca!!
Le plus pratique, c'est de mettre un NAS en central sur le réseau et plein de terminaux (squeezebox ou autre) dans les pièces où l'on veut le son, la vidéo ou les photos.
Pyrithe a écrit:Je sais, je vous innonde de questions, mais c'est assez difficile compte tenu de la quantité d'infos qu'on trouve, de se faire un avis technique rationnel...
Pas de soucis, un forum c'est fait pour ça !
De : Le Havre (76)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 15h14
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
