Isolation combles / murs extérieurs
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.110 fois
Encore une fois, je viens demander de l'aide sur ce forum (heureusement qu'il existe )
Donc nous allons entamé l'isolation des combles ce WE, mais j'ai un doute (je viens de discuter avec le maçon).
Pour moi, il faudrait isoler les rampants (10 entre chevrons + 20 sous chevrons en croisé), puis poser les fourrures et seulement ensuite s'occuper des murs extérieurs. Or, le maçon m'a conseillé de faire "d'abord" les murs extérieurs pour éviter que l'air s'infiltre dans l'espace en haut du mur extérieur (entre la laine de verre du mur extérieur et la laine de verre du plafond).
Sorti de là, je pense qu'il n'a pas tort, mais personnellement, je trouve plus simple de poser l'isolation de mes rampants, en laissant 10cm de chaque coté, pour que ma LDV vienne d'y insérer. Mais, ça pose le souci de l'endroit pour placer les rails des murs extérieurs. Si je ne dis pas de bêtise, il faudrait les visser sur le placo du "plafond" des combles aménagées.
Pour information, je suis donc en isolation LDV 100 entre chevrons + 200 sous chevrons. Nous allons également acheter et placer une membrane d'étanchéité à l'air.
Je pense donc à l'heure actuelle, poser mon isolation des combles partout comme il se doit, puis poser mon placo du plafond, afin de fixer là dessus les rails des murs extérieurs. J'arreterai le placo du plafond 12cm avant le mur extérieur, afin de venir fixer mon placo du mur extérieur au dela du placo du plafond, pour combler ce potentiel pont thermique.
Et vous, qu'en pensez-vous
Merci pour vos avis
Jviens de penser que ce serait pas top pour la membrane d'étanchéité à l'air, car si je ne dis pas de bêtises, je dois la faire aller jusque sur le mur ? Ou je peux la faire redescendre sur les rails des murs extérieurs (ce que je n'ai vu dans aucune vidéo conseil Rolleyes)
tu fait tout le rampant, y compris placo et jusqu'au mur, puis tu fixe ta lisse haute sur le placo du plafond et ta lisse basse au sol, puis isolation murale, puis placo murale, puis joins de l'ensemble.
je te conseil de faire tes enduits/sous couche peinture avant de faire ta chape ou réagrage au sol histoire de gagner du temps pour le pas tout bacher / protéger quand tu bosses.
membrane car pas de pare vapeur sur les laines en 200 de chez isover (isoconfort 35)
De : En Haut A Droite. (54)
Merci pour ce superbe post qui répond à tout, et en prime avec une belle photo explicite !!
Effectivement, c'est beaucoup plus "simple" et surement beaucoup plus efficace niveau isolation :p
bye bye
Env. 1000 message Ain
Juste une question, c'est un pare vapeur kraft que je voie derrière le frein vapeur ; j'ai un doute là ?
Dept : Ain
non c'est un voile "ladyboy" pour ceux que la laine de verre irrite ...
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h03
