Qui a un poele brisach- car gros probleme - aide/temoignage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.997 fois
Env. 20 message Moselle
Bonjour, j'ai un poele brisach, modele dalarna qui nous donne que des problemes:
intoxication au monoxyde de carbonne * 3
goudron echappe du racord * 2
fumee dans toute la maison * 3
odeur insupportable *4
Nous avons fait installer ce poele il y a 5 mois. Les joints autour de la porte ont laches des le debut et la serrure en decembre. Il sont venu nous changer ca en janvier.
-Suite au changement, on a eu la 1ere intox, de la fumee partout, du goudron et une odeur monstrueuse.
*Ils sont venu nous ramone le conduit, ils ont mis un joint en mastique autour du racord et a l'interieur. ils ont ouvert une vanne a l'arriere du poele. et nous ont dis ca n'arrivera plus mais c est votre bois le fautif.
-ca a recommence, intox, fumee, odeur et goudron.
*ils nous ont change le poele dans sa totalite fin fevrieur et perce deux trous sur la partie du poele qui repose au sol afin "de laisser rentrer l'air et ouvert une autre vanne. le bois est encore le probleme pour eux
-puis forte intox, fumee , odeur
*ils sont revenu mis mars. Nous ont fait une 2nd arrive d'air au sous-sol et mesure le bois qui a moins de 20 pourcent d'humidite donc qui est bon. c est du chene.
mais le probleme de l'odeur continue. Parfois en plus ou moins fort mais defois tres fort. la vitre devient sale en moins de 15mn apres un feu
et la le probleme ce n 'est plus le bois d'apres l installateur mais l'utilisateur. Je tiens a dire que d octobre a janvier ont a pas eu d odeur du tout et de fumee, la porte etait moins hemetique.
avez vous des problemes si oui venez en parler merci. je pense a un defaut du poele sur le tirage car la porte ouverte il y a plus de flamme et si on souffle avec un seche cheveux sur l une des vannes il y a plus de flamme
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 80 message Gironde
J'ai un problème avec Alaska.
je voudrais savoir si depuis le temps ton problème a été résolu.
Env. 90 message Vergeze (30)
Hello, 10 ans plus tars, mais si ça peut aider...
J'ai un Dalarna, trop heureux, il fonctionne trop bien.
Mais j'ai eu des soucis par le passé, pas avec ce poêle ni cette maison je précise, mais ça aurait pu !
J'explique :
Pour qu'un poêle (ou cheminée, ouverte ou avec insert, ou j'imagine poêle à granulés, ....), il faut du "tirage". Il existe des maîtres fumistes, le tirage dépend de tant de chose, un rapport savant entre l'ouverture du foyer, la hauteur du conduit, son diamètre, mais aussi les dévoiements (virages du conduits)...
Là, sur de l'existant, on nen peut pas faire grand-chose en général. Posé par un vrai fumiste ( Rolleyes c'est son vrai nom !) digne de ce nom, pas de souci.
Gardons juste à l'esprit que l'air (ou fumée) chaud monte.
Nos maisons actuelles sont hyper-isolé, la vmc qui tourne 24/24 met la maison en dépression, parfois au point que l'entrée d'air se fait ...par le conduit de cheminée !
Mais aussi, la hotte de cuisine avec évacuation vers l'extérieur.
Mon souci comme décrit dans le poste ci-dessus j'ai connu... Et résolu, nous avons pris l'habitude à l'allumage du poêle d'entrouvrir la fenêtre, j'ai posé un thermomètre sur le conduit (magnétique, moins de 10€ sur le net), au-dessus de 100° le tirage se fait sans problème et on peut refermer la fenêtre. Et à la cuisine, on bascule systématiquement la fenêtre quand on utilise la hotte (qui évacue des m3 à l'extérieur) et on ferme la porte de la cuisine.
Il m'est (ou plutôt m'était) déjà arrivé par grand froid, de cuisiner à midi (hotte allumé fenêtre fermé et porte de cuisine grande ouverte), et le soir, refoulement... soit plusieurs après la maison était encore en dépression par rapport à l'extérieur.
Et changer de poêle, de joint etc. ne changera rien au problème.
Et les joints brulés et la poignée grillé, ...c'est parceque les fumées chaudes au lieu de s'évacuer dans le conduit sont "aspiré" DANS la maison...
Changez de fumiste s'il n'a su vous expliquer ça !
En espérant que ce long post déterré serve à quelqu'un...
Biggrin
Christian - VERGEZE (30)
Bricoleur averti... = aussi bon voir mieux qu'un pro, mais souvent 3-4 fois plus lent... Bon, pas pressé non plus !
Visible sur chaef.com
De : Vergeze (30)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h49
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
