Terrasse en bois : avis sur devis de fournisseurs
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.417 fois
Env. 20 message Ariege
Voilà, nous envisageons ce printemps la construction d'une terrasse enbois (de 3 x 7 m) sur sol stable (pelouse stabilisée à 16 cm de hauteurdu seuil de la baie vitrée) et plots PVC. Préalablement, sera posé ungéotextile.
Nous avons donc contacté différents fournisseurs de façon à obtenirla meilleure proposition (lambourdes comme lames seront en pin classeIV). Seulement, les éléments figurant sur les devis différent :
- les lambourdes sont soit de 45x70 mm de section, soit de 45x145 mm pour des lames de 27x145 mm,
- les lambourdes sont de 45x70mm de section pour des lames de 21x94 mm
Nous serions tentés de choisir celui qui nous propose deslambourdes de 45x70 et des lames de 27x145 de façon à apposer des plotstous les 60 cm et de respecter une entraxe entre lambourdes de 50 cm.Mais est-ce plus intéressant sachant que la portée des lambourdes seramoins grande et imposera donc plus de plots (mais aussi moins dedécaissement) ?
Par ailleurs, quel entraxe entre lambourde faudrait-il respecter sinous nous orientons vers des lames de 21x94 mm avec des lambourdes de45x70 mm ?
De même, en fouillant sur le net, j'ai vu que le rapport entrel'épaisseur des lambourdes et celle des lames doit être de 1.9. Toutcomme j'ai vu que la portée des lambourdes se calculait sur un rapportde 1/20 (une lambourde de 145 mm de hauteur aurait donc une portée de2.9 m). Vrai ou faux ?
Merci d'avance pour l'ensemble de vos éléments de réponse
Dept : Ariege
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 50 message Gouesnac'h (29)
Salut,
Je viens de faire ma terrasse. Lambourdes de 45x70 mm, lames de 145 mm de largeur et 27 mm d'épaisseur, plots (des parpaings) tous les 50 cm et lambourdes tous les 40 cm. Les lambourdes sont posées sur la largeur et pas sur la hauteur de façon à pouvoir visser 2 extrémités de lames sur la même lambourde.
De : Gouesnac'h (29)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
treffelen a écrit:Salut,
Pour ma part j'ai pris chez mon fournisseur des lambourdes de 50x75 posées sur des plots tout les 1m avec un entraxe de lambourde de 50cm. Les lames font 28x145. Bien sure ces lambourdes sont posées sur le champ de 50mm.
De : Rennes (35)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h39
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
