Raccordement électrique......... novice, aidez moi !!
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.345 fois
Env. 20 message Mérignac (33)
bonjour a tous.......
étant novice en construction (comme bcp j'imagine ), je me tourne vers vous pour que vous éclairiez ma lanterne !!
voila, je viens de découvrir que ERDF ne prendra pas en charge mon raccordement puisque j'ai plus de 30 m entre mon compteur et mon tableau électrique ........
j'ai 35 m environ.
DONC, l'on m'a conseillé de demander a l'électricien de mon chantier pour qu'il me le fasse....
puis l'on m'a dit que si j'avais toutes les indications nécessaires, je pouvais le faire par moi même !
du moins par un ami qui s'y connait, car je n'ai pas envie de faire sauter le quartier moi
bref, apres avoir passé trop de tps sur différents sites genre "promotelec" ou " erdf"
je me tourne désespérement vers vous pour que vous m'expliquiez ( avec des mots tres simples) ce qu'il me faut comme matériel !
et surtout :
- quelle section de cable dois je prendre ?
- le nombre de conducteur ?
sachant, (si ça peut vous aider), que visiblement, j'aurais besoin de 12 kw pour mon foyer...
merci a vous !!
nancy
De : Mérignac (33)
pour 35m et abonnement 60A (12kW) il faut du cable R02V en 25mm² (voir ici http://www.bricodepot.fr/st-germain-du-puy/node/467735) .
la gaine (rouge) est posée ? car ce cable se passe dans une gaine.
oui un 2x25mm²
par contre le cuivre brico dépot il parait qu'il est cassant...
je n'en sais rien, jamais testé, j'ai juste mis le lien pour la photo car je galère pour les inserer en direct.
=> "Nancy2512" pour l'achat du cable, mieux vaut aller chez un fournisseur pro, en demandant gentiment ils font des prix plus "sympathiques" que les GSB
merci pour vos réponses....
non, la gaine rouge n'est pas encore posée...
c'est juste que j'anticipe un peu !!
donc, si j'ai bien compris, il vaut mieux que j'évite bricot Dé ...... ?
alors, je peux en trouver ou ?
et au fait, question comme ça en passant ........... ça va me couter combien grosso modo ??
De : Mérignac (33)
ha, on a posté en même tps !!!
merci a toi
nancy
De : Mérignac (33)
pour la gaine rouge : diamètre 90, on en trouve chez Leroy, Casto et cie, moins cher que chez les fournisseurs pros (selon les derniers comparatifs sur les posts).
en même temps : passes 1 ou 2 gaines en 40 (rouge aussi) pour les futurs éclairages, alimentation portail ou autres, mieux vaut creuser 1 seule fois.
j'avais fait un joli dessin ici http://www.forumconstruire.com/construire/topic-113837.php#1452669
pour le teléphone il faudra 2 gaines vertes en 40, comme la gaine rouge : depuis l'emplacement "tableau electrique" jusqu'à la limite du terrain.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h39
